    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • I
      instalator last edited by
      На всех виджетах в которых есть регулировка, при попытки регулировки на телефоне не отключается скролл, т.е. нажимаешь на виджете появляется круг и когда начинаешь перемещать палец чтоб задать уровень то перемещается вся страница.
      • I
        Частенько на странице сам виджет отображается но не отображаются данные в нем.
        Причем если их на странице несколько, то на одних показывает на других нет, После обноления могут данные показыватся, бывает что и после обновления страницы не отображаются.
        [{"tpl":"tplHqInTemp","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"nothing_selected","unit":"°C","min":"6","max":"30","digits":"1","step":"1",
        "is_comma":"true","iconName":"img/Heating.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":"true",
        "leftOffset":"25","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":false,"timeAsInterval":"true",
        "infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-base-intemp",
        "oid-humidity":"mqtt.0.myhome.Kitchen.Humidity_room","oid-actual":"mqtt.0.myhome.Guestroom.Temp_radiator",
        "alwaysShow":false,"usejQueryStyle":false,
        "url":"http://server:8082/rickshaw/index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&axeY2=inside&legend=bottom%3A5%3Bleft%3A50&min=0&bg=8&strokeWidth=2&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&smoothing=1&interpolation=null&_ids=mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room%3Bmqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room&_colors=%23c05020%3B%2330c020%3B%236060c0",
        "dialog_width":"600","dialog_height":"500","dialog_open":false},"style":{"left":"471px","top":"399px","border-radius":"50px","width":"52px","height":"53px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          С новой версией лучше стало?
          • I
            @Bluefox:
            С новой версией лучше стало? `
            В iobroker небыло обновления, копирнул с гита - вроде полегчало, надо понаблюдать еще
            Добавлено:
            Вот снова повторилось
              Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку?
              • I
                @Bluefox:
                Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку? `
                F5 в браузере.
                Причем где не отображаются значения при нажатии не появляется круг регулировки
                  И прям никаких ошибок в консоли?
                  • I
                    @Bluefox:
                    И прям никаких ошибок в консоли? `
                    Нет, оказывается и эти перестали срабатывать на нажатие. Только состояние отображают при изменении значения другой кнопкой
                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","testActive":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"712px","top":"229px","z-index":"3","border-radius":"50px","width":"50","height":"50"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                      У меня всё работает.
                      А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение.
                      Edit: беру свои слова обратно. Ищу ошибку
                      • I
                        @Bluefox:
                        А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение. `
                        У меня без этого Id не работали волны
                          Попробовал новую версию?
                          • I
                            @Bluefox:
                            Попробовал новую версию? `
                            Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются.
                            • I
                              Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
                                @instalator:
                                Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
                                Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                                  Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
                                  • I
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
                                    Вроде реже, но бывает
                                      А теперь?
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        А теперь? `
                                        Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          А теперь? `
                                          Теперь бывает так:
                                          • I
                                            Проблема все еще актуальна
                                            14215
