    4. Vis widget name herausbekommen
      Marty56 last edited by
      Ich betreibe zwei ioBroker Installationen.
      Relativ selten passe ich auch die entsprechenden VIS views an und habe dann immer das Problem, dass ich die widget Namen vergessen habe.
      Leider funktioniert Copy und Paste nicht projektübergreifend.
      Deshalb meine Frage: wie kann ich den Namen eines Vis- Widgets herausbekommen?
      Gibt es irgendwo die Bezeichnung, die ich lesen könnte, wenn ich auf ein schon installiertes Widget im VIS Editor klicke?
        Zum einen wird die Bezeichnung des angewählten widgets links oben im pulldown angezeigt, zum andern kannst du mit der Funktion "widget exportieren" den code des Widgets auch systemübergreifend verwenden.
        Gruß Rainer
        81.0k
