    4. Durchsichtiger Button On / Off
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      würde gerne meine Dreambox per VIS schalten was auch schon geht.
      Daten abholen und darstellen gelingt auch.
      Jetzt wollte ich was an der Optik tun.
      Also habe ich per Paint mal ein Grundbild mit Fernbedienung und Senderfavoriten erstellt.
      Beim einfügen eines On / Off Buttons lege ich diesen übers Bild ( z.B Senderlogo )und
      füge dann ein Kleinbild ein, was sehr aufwendig ist.
      Gibt es ein Button der durchsichtig ist oder könnte man in Ebenen arbeiten ?
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee, sonst wird es sehr aufwendig.
      Ralla
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Du musst „Opacity“ verändern.
        • Ralla66
          Leider Newbie,
          finde ich wo ?
          Danke Ralla
          • wendy2702
            Bei dem Widget was du unsichtbar haben willst unter „CSS Allgemein“
            Und dann auf „0“ stellen.
            • V
              Venjacob last edited by
              Hallo bin auch neu Hier und ein Newbi in Sachen VIS
              Ich habe auch Senderlogos auf meine Seite gepackt.
              Wollte dan das Widget Button über das Logo ziehen und es dann unsichtbar machen wie beschrieben bei CSS Allgemein diese Einstellung "0" gestellt.
              Das Widget ist auch unsichtbar aber die Funktion ist nicht mehr vorhanden.
              Was mache ich falch?
              Danke schon mal für die mühe
              • wendy2702
                Der Z-Index Wert des Unsichtbar button muss größer sein als von dem sichtbaren.
                • V
                  Danke hat geklappt
                  81.0k
