    4. Parallelinstallation zu ccu.io möglich
    • htrecksler
      Ich glaube es ist so langsam soweit das man sich ernsthaft Gedanken machen kann und in die Testgemeinde beitreten kann.
      Daher meine Frage:
      Derzeit läuft ccu.io auf einem IntelNuc auf Basis Windows7 Professional.
      Ist es möglich (und was muss man beachten/einstellen) das beide Systeme parallel laufen können?
      Ich will in jedem Fall bei Windows bleiben. Linux ist nicht meine Welt und wird es in diesem Leben wohl auch nicht mehr werden. 😄
        @htrecksler:
        Daher meine Frage:
        Ich will in jedem Fall bei Windows bleiben. Linux ist nicht meine Welt und wird es in diesem Leben wohl auch nicht mehr werden. 😄 `
        Parallelbetrieb ist möglich und einzigste worauf man achten soll sind die Ports.
        Admin Ui ist schon auf 8081 (Ccu. Io auf 8080). Bleibt nur hm-rpc, aber da sucht Broker selbst ein freier Port. Trotzdem Acht geben.
          HKF8770 last edited by
          Hallo CCU.io und io.broker unter Windows 8.1 parallel laufen.
          Bei CCU.io bracht immer wieder der Kontakt zu den Geräten ab. Scripr GUI brachte immer Meldung ungültiger Wert (konnte Werte auch nicht laden).
          Letztendlich schmierte mir die CCU2 mehrfach ab. Jetzt habe ich CCU2 unverändert laufen mit CCU.io und es geht, auch mit iobroker alleine geht.
          In dem LOG von iobroker war aber nichts zu sehen.
          Sorry dass ich nicht weitere Infos geben kann, denn bin Anwender und kein Programmiere. Ist auch nur ne Info und bedarf keiner Aktion da man ja eh nur entweder oder arbeitet. Hatte auf CCU.IO einige Skripte laufen die ich mit iobroker auch nutzte, denn das mit den Skripten unter iobroker verstehe ich noch nicht so.
            Ich hatte (auf ARM) beides absolut problemlos parallel laufen.
            Interessant wäre in diesem Fall, was das log der ccu dazu sagt.
            an der Wand getippt auf meinem 21" Riesentablet
              Hatte das ganze nochmals "proviziert" und CCU2 ist nachts wieder ausgefallen. Habe gestern ccu.io von 1.0.45 auf 1.0.51 upgedatet und jetzt gehts schon 24 Stunden. Wenn die CCU2 hinsteht komm ich auch nicht drauf um das LOG zu sehen. Nach einem Neustart ist sdas ja weg.
              • htrecksler
                Kann mir jemand sagen wo ich das jeweils aktuellste Installationspaket finden kann? Oder wie man am besten eine bestehende Installation updaten kann?
                Sollte man immer komplett deinstallieren? Wie geht Ihr da vor?
                Mir geht es ausschließlich um Windows.
                Ich glaube ich hatte ein altes erwischt. Es ließ sich zwar installieren, aber z. B. als ich eine Instanz für VIS hinzufügen wollte hat er mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Ansonsten lief die Installation problemlos durch. Auch der Dienst wurde brav angelegt und ließ sich starten und stoppen.
                Der Parallelbetrieb hat auch zu keinen Fehlern in CCU.IO geführt. Das waren ja meine größten Bedenken, denn inzwischen ist mein Haus komplett von CCU.IO abhängig. Ohne CCU.IO bleibt die Heizung kalt, kein Licht geht an, kein Radio, keine Rollladen. Aber anders als vielfach im CCU.IO Forum berichtet läuft CCU.IO absolut stabil. (Allerdings starte ich den Dienst auch einmal täglich neu - Windowsdienste bleiben ja gerne mal einfach stehen 🙂 )
                  Hast du den post von bluefox gelesen:
                  Whats new:
                  0.4.2 (14.01.2015)
                  • make deb installable on all debian platforms
                  • enable autostart of ioBroker on debian
                  • change port of admin in windows from 8080 to 8081
                  • replace "user" with "root" in init.d/iobroker.sh
                  Official installation way is:
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker
                  For linux and for windows.
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  • htrecksler
                    Ach so…steht im englischsprachigen Forum. Tja, wer alles liest hat echt Vorteile.
                    Na dann mach ich mich mal an die Arbeit...
                      Manchmal lese ich sogar in den russischen Foren 😉
                      Ich verstehe zwar den Text nicht, aber aus den geposteten logs kann man was erkennen.
                      • htrecksler
                        ups, da hat wohl was nicht geklappt.
                        Erst konnte ich über localhost:8081 starten, aber nachdem Konfigurieren habe ich jetzt dauerhaft das "drehende Einstellungsrädchen" auf dem gesamten Schirm.
                        Selbst Dienst neu starten und sogar Rechner neu starten hilft nicht. Das Rädchen dreht … und dreht ... und dreht...
                        Mal sehen ob ich irgendwo ein uninstall finde, dann das Spielchen nochmal von vorne.
                          Hatte ich letztens AuF meinem cubie auch. Habe dann mehrfach
                          npm install iobroker.js-controller –production und das gleiche mit dem admin.
                          Korrekte Schreibweise bitte prüfen
                          • htrecksler
                            Nachdem ich mehrfach gelöscht und neuinstalliert habe (das übt 🙂 )
                            habe ich es geschafft. Allerdings weiss ich nicht ob es richtig war.
                            Ich habe nach der Installation den Dienst neu gestartet, dann iobroker über localhost:8081 geöffnet.
                            Die Admin instanz habe ich nicht konfiguriert, denn die sorgte immer für das endlos drehende Rädchen.
                            Dann die beiden Homematic Adapter konfiguriert und danach socketio web und vis.
                            Hat alles funktioniert. Meine Datenpunkte sind alle da und vis konnte ich auf Port 8082 mit edit.html auch starten.
                            Es macht schon wieder Spass…
                            Einzig den Admin kann ich noch nicht so ganz einordnen. Muss man den konfigurieren? Was ist wenn nicht?
                            Und da ja ständig weiterentwickelt wird...wie kommt man an die neuen versionen ohne komplette Neuinstallation?
                            Ich will ja testen und produktiv mithelfen.
                              Ich freue mich, dass ich nicht der einzige bin, der so arbeitet mit try and error und nochmal try [emoji1]
                              Auf Windows habe ich es noch nicht probiert.
                              …und an meine Installation komme ich auch nicht ran, weil ich immer noch keinen externen Zugang konfiguriert habe und im Moment im Krankenhaus liege[emoji26]
                              Aber ich denke Im admin muss nichts eingestellt werden
                              EDIT: ich kann mir ja meine Anleitung runterladen[emoji1]
                              Edit 2:
                              Beim admin muss doch etwas konfiguriert werden.
                              Die IP Adresse ist standardmäßig 0.0.0.0!
                              Und der port 8081
                              Letzteres müsste auch unter Windows OK sein. Bei der IP bin ich mir da nicht so sicher.
                              Ansonsten wechseln in /opt/iobroker und den admin löschen und wieder neu anlegen
                              ./iobroker del admin
                              npm install iobroker.admin
                              Oder
                              ./iobroker add admin
                              Bitte auch hier korrekte Schreibweise Überprüfen. Bin kein Linux freak
                              • htrecksler
                                Ich auch nicht, daher Windows Insallation. Deine Anleitung hatte ich gelesen. Auch das mit der Voreinstellung 0.0.0.0. Aber da man in der Auswahlbox die Ip des Servers zur Auswahl hatte hab ich die gewählt. Wahrscheinlich war das der Fehler.
                                Dir eine gute Besserung. Ist hoffentlich nix Ernstes…
                                  Ich denke, dass das vielleicht die Ursache war ( Fehler machen wir doch nicht [emoji1] )
                                  Hatte ich bei einer früheren Installation auch mal.
                                  Bluefox hat danach mal geschrieben, dass nur im hm-rpc die IP angepasst werden müsste.
                                  Danke für die Genesungswünsche.
                                  Diesmal will ich endlich zum HM Treffen. Letztes Jahr lag ich auf intensiv.
                                  Diesmal liege ich noch auf normal [emoji4]
                                    @htrecksler:
                                    Dir eine gute Besserung. Ist hoffentlich nix Ernstes… `
                                    Bitte, falls nicht sicher, nirgendwo IP Adressen einstellen. Einzigste Adresse, die eingestellt werden muss, ist Ccu Adresse in hm-rpc und ioBroker Adresse auch in hm-rpc.
                                    Aber eine Idee habe ich jetzt: Automatisch ip ioBroker Adresse wählen, abhängig von Ccu Adresse.
                                    Und auch gute Besserung. 🙂
                                    Trotzdem ein bisschen Theorie : ein System hat oft mehrere Ethernet Schnittstellen. Um jetzt Web Service nur auf einer bestimmten Schnittstelle zugänglich zu machen, kann man gezielt IP Adresse der Schnittstelle setzen. Dann wird dieser Web Dienst nur von einer Seite erreichbar. Eine 0.0.0.0 Adresse heißt, dass der web Dienst über alle Schnittstellen erreichbar ist. Man braucht zuhause normalerweise nie den Dienst begrenzen.
                                    Falls man doch IP Adresse einstellt, dann wird dieser Dienst nur über dieser Adresse erreichbar. Und so was wie 127.0.0.1 oder localhost werden nicht mehr funktionieren.
                                    Man kann z.b. Admin nur über 127.0.0.1 zugänglich machen, dann wird es möglich nur lokal was zu ändern. So weine Art von Schutz. Dann kann man von draussen nichts mehr einstellen.
                                      …für info und für besserungswünsche [emoji40]
                                      Also sollte 0.0.0.0 auch unter Windows funktionieren.
                                      4060
