    4. HM-ES-PMSw1-DR wird unvollständig angezeigt
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • nieIP
      nieIP last edited by
      hallo
      ich habe einen HM-ES-PMSw1-DR an eine CCU2 angelernt.
      In ioBroker wir mir nur der Kanal 0 richtig angezeigt. Ab Kanal 1 bekomme ich keine Datenpunkte angezeigt.
      Gerät in ioBroker gelöscht und hm-rpc.0 ein mal neu gestartet.
      Danach ist die Anzeige zwar richtig, aber Fehlermeldungen im Log. Muss ich mir da Sorgen machen?
      Fehlermeldungen im LOG :
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.833	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.832	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_FREQUENCY.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.820	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:6","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.786	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.786	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_VOLTAGE.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.775	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:5","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.748	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.746	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_CURRENT.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.736	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:4","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.705	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.704	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_POWER.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.695	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:3","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.657	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BOOT":{"CONTROL":"POWERMETER.BOOT","DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"BOOT","M
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.656	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.POWERMETER.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.615	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:2","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.575	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":t
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.574	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.SWITCH.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.543	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:1","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.473	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.472	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.MAINTENANCE.16"
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.393	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:0","VALUES"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.300	info	Connected
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.279	info	binrpc <- newDevices 8
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.832	info	binrpc -> 742 devices
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.731	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.717	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.677	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:22001
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:12.299	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.13.0
      host.raspi-3	2018-03-23 10:27:10.120	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11297
      host.raspi-3	2018-03-23 10:27:07.667	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:07.606	info	terminating
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Sorgen machen musst du dir in dem Sinne nicht.
        Sind nur "kosmetische Sachen"..
        Aber um das zu beheben musst du die ganzen Logzeilen posten (direkt aus der Logdatei).
        Die Ausgabe im Webinterface wird abgeschnitten wie du hier sehen kannst - fehlt das Ende der Zeilen:
        @nieIP:
        • nieIP
          aus dem Log File vom rasPI
          <code>2018-03-23 10:27:06.526  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.hm-rpc.0
          2018-03-23 10:27:06.548  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
          2018-03-23 10:27:07.557  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  993
          2018-03-23 10:27:07.570  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001",""]
          2018-03-23 10:27:07.583  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
          2018-03-23 10:27:07.606  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating
          2018-03-23 10:27:07.667  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-03-23 10:27:10.120  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11297
          2018-03-23 10:27:12.299  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.13.0
          2018-03-23 10:27:13.677  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:22001
          2018-03-23 10:27:13.681  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001","hm-rpc.0"]
          2018-03-23 10:27:13.717  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
          2018-03-23 10:27:13.731  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          2018-03-23 10:27:13.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 742 devices
          2018-03-23 10:27:15.279  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- newDevices 8
          2018-03-23 10:27:15.300  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
          2018-03-23 10:27:15.393  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:0","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.472  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.MAINTENANCE.16"
          2018-03-23 10:27:15.473  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
          2018-03-23 10:27:15.543  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:1","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.574  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.SWITCH.16"
          2018-03-23 10:27:15.575  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
          2018-03-23 10:27:15.615  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:2","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.656  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.POWERMETER.16"
          2018-03-23 10:27:15.657  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BOOT":{"CONTROL":"POWERMETER.BOOT","DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"BOOT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"CURRENT":{"CONTROL":"POWERMETER.CURRENT","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT","MAX":65535,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"mA"},"ENERGY_COUNTER":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.699219,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"FREQUENCY":{"CONTROL":"POWERMETER.FREQUENCY","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","MAX":51.27,"MIN":48.72,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Hz"},"POWER":{"CONTROL":"POWERMETER.POWER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"POWER","MAX":167772.149902,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"W"},"VOLTAGE":{"CONTROL":"POWERMETER.VOLTAGE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","MAX":6553.5,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"V"}}}
          2018-03-23 10:27:15.695  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:3","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.704  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_POWER.16"
          2018-03-23 10:27:15.705  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
          2018-03-23 10:27:15.736  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:4","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.746  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_CURRENT.16"
          2018-03-23 10:27:15.748  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
          2018-03-23 10:27:15.775  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:5","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.786  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_VOLTAGE.16"
          2018-03-23 10:27:15.786  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
          2018-03-23 10:27:15.820  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:6","VALUES"]
          2018-03-23 10:27:15.832  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_FREQUENCY.16"
          2018-03-23 10:27:15.833  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}[/code]</code>
          • BuZZy
            PR auf Github ist erstellt - wird in einer der nächsten Updates vom hm-rpc Adapter mit einfließen.
            Danke!
            31.6k
            79.5k
