    4. Wie Objekt aus Windows heraus schalten?
    • N
      NyanCat last edited by
      hat jemand eine Idee, wie ich am besten ein Objekt aus windows heraus steuere?
      ich möchte, dass mein AVR über ioBroker angeschaltet wird, wenn ich spotify starte.
      Hab mir jetzt übergangsmäißg mit einer bat geholfen, die spofity startet und einen befehl per url an iobroker sendet.
      start http://192.168.xxx.xxx:8082/set/javascript.0.VSX921.Steuerung.921_Power?value=true
      start C:\Users\User\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
      aber dabei öffnet sich unnötigerweise natürlich auch immer der browser mit der ausgabe.
      Wie kann man das verhindern bzw. das ganze insgesamt etwas eleganter machen?
      Vielen Dank und Grüße.
        dYna last edited by
        wget installieren (https://sourceforge.net/projects/gnuwin … /1.11.4-1/)
        In der bat Datei dann:
        @echo off
        start C:\"Program Files (x86)"\GnuWin32\bin\wget.exe -q -O- http://192.168.xxx.xxx:8082/set/javascript.0.VSX921.Steuerung.921_Power?value=true
        Es öffnet/schließt sich allerdings ganz kurz ein Dos Fenster.
        • N
          @dYna:
          @echo off
          Es öffnet/schließt sich allerdings ganz kurz ein Dos Fenster. `
          Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank.
          Nur aus Interesse, gäb es da eigentlich auch eine einfache javascript oder python Lösung für?
