    4. Gelöst - Erstelltes Script via Shell löschen?
      peetaa last edited by
      scheinbar habe ich ein Script mit Blocky erstellt, was mir mein ioBroker zerschießt. Enthält einen exec mit einem Neustartbefehl, der scheinbar für Probleme sorgt. Via Putty komme ich aber noch auf den RPi und daher die Frage, lassen sich erstellte Script über die Shell löschen?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • AlCalzone
        @peetaa:
        Via Putty komme ich aber noch auf den RPi und daher die Frage, lassen sich erstellte Script über die Shell löschen? `
        Du solltest per shell den JS-Adapter deaktivieren können:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … broker-set
        iobroker set javascript.0 --enabled false
        Danach im Admin einloggen und das Skript löschen.
          @AlCalzone:
          @peetaa:
          Danach im Admin einloggen und das Skript löschen. `
          Hallo AlCalzone,
          vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich den Code eingebe erhalte ich folgende Nachricht:
          __Adapter "javascript.0" has no setting "enabled".
          No parameters set.__
          • AlCalzone
            Hmmmm… dachte das geht. Das
            iobroker stop javascript.0
            sollte aber tun.
              @AlCalzone:
              sollte aber tun. `
              Top. Das geht. Ich habe den Adapter gestoppt, Script gelöscht, Adapter wieder gestartet.
              Vielen Dank
