    4. IoBroker reagiert nicht mehr
      wortmann30 last edited by
      Hallo zusammen
      was mir nun schon zwei mal aufgefallen ist das ioBroker nicht mehr zu erreichen ist, wenn ich IP:8081 eingebe kommt kurz das Zahnrad und das was es. Das immer nach ein paar tagen Laufzeit. In Verschiedenen Browsen nachdem der cash gelöscht wurde.
      Ich habe gelesen das da hier (siehe unten) eine Update geraten wird was allerdings noch vor meiner Installation am 01.09.2015 liegt. Ich denke ich habe ´dann die aktuelle Version?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ec9#p10291
      Was kann das sein?
      Wie kann man wirklich Prüfen auf welchem Stand man ist und wo kann man das genau vergleichen?
        Dein Verhalten ist mir von diversen Android Browsern bekannt.
        Da hilft meistens Cache leeren.
        Warum das so ist: ????
        die versionen kannst du sehen über die konsole:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker update
          @Homoran:
          Da hilft meistens Cache leeren. `
          Hm ich sitze aber am Windows 7 Laptop und habe es versuchet mit Internet Explorer, Google Chrome und Firefox. immer das Gleiche?
          Und außerdem was stört dich mein Verhalten? 😄 😄 😄 😄 😄 😄 War nur ein Witz…
            Ach du sch…
            War: "Das"
            sollte werden: "So ein"
            Wurde "Dein"
            Wird Zeit für's Bett!
            Bringt in solchen Fällen dann ein ./iobroker restart SOFORT Besserung?
              Schon ok 😄
              hm kann ich dir nicht sagen, da ich nicht genau weiß wie ich das machen soll? Du meinst den Pi neu starten?
                Fitti last edited by
                @wortmann30:
                hm kann ich dir nicht sagen, da ich nicht genau weiß wie ich das machen soll? Du meinst den Pi neu starten? `
                Ja. das kannst du so machen.
                Oder du gehst mit einem Terminal (z. B. putty) auf die bash und gibst die Befehle
                iobroker stop
                dann mal eine Minute warten, und dann
                iobroker start
                ````ein.
                Eigentlich geht auch ein "iobroker restart".
                Ich habe aber festgestellt, dass manchmal ein anderer iobroker Prozess noch etwas Zeit benötigt um sich zu beenden und dann klappte bei mir der Restart nicht einwandfrei.
                So wie weiter oben beschrieben machst Du also nichts falsch.
                Viele Grüße,
                Fitti
                  Hi
                  also ich habe das versucht und das ist das Ergebnis:
                  Ich habe bisher den Raspi nicht neu gestartet da ich denke das man vielleicht den Fehler analysierten kann nur eben ich kann das nicht, ich baue da auf euch.
                  Was wäre denn nun der nächste Schritt?
                    du musst als root drauf, nicht als "pi"
                    EACCESS heisst dass du da nicht dran darfst, das darf nur "root"
                    Installation muss als root durchgeführt werden.
                      Also ich habe es getan ioBroker lief nicht mehr anhand von dem:
                      Dann den Browser cash gelöscht und IP:8081 geladen dann wurde kurz die Seite aufgebaut ca. 1 Sekunde dann kurz das Zahnrad und dann wieder alles leer?
                      Dann hat es lange gedauert und jetzt ist ioBroker wieder online aber sehr sehr langsam!
                      Was kann das sein?
                      Warum stoppt der einfach?
                      Kann man das irgendwo nachschauen bevor ich neu starte?
                        Ist das das Fehler Log? Hilft das was?
                        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:05	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:04	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:04	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6862
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:59	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6860
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:55	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:55	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:54	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:54	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:53	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6850
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:52	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6848
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:32	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:32	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6838
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:25	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:23	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:23	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:22	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:22	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:21	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6826
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:20	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6824
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:59	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:59	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:57	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6818
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:55	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:55	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:51	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:51	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6808
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:49	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6802
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:48	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6800
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:27	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:27	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:24	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6794
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:20	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:20	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:19	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:19	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:18	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:18	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:17	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6780
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:16	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6778
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:15	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6776
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:54	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:54	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:52	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6770
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:47	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:47	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:46	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:46	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6756
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:44	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6754
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:41	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6752
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:22	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:22	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:19	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6746
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:15	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:15	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:14	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:14	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:13	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6736
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:12	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6734
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:11	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:11	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:06	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6728
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:49	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:49	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:47	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6722
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:43	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:43	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:42	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:42	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:41	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6712
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:40	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6710
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:36	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:36	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:32	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6704
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:17	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:14	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6698
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:11	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:11	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:10	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:10	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:09	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6688
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:08	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6686
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:02	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:02	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:57	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6680
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:44	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:44	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:41	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6674
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:39	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:39	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:38	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:38	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:36	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6664
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:35	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6662
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:27	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:27	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:22	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6656
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:11	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:08	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6650
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:06	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:06	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:05	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:05	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:04	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6640
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:03	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6638
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:52	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:52	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:47	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6632
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:38	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:38	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:35	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6626
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:34	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:34	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:33	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:33	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:31	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6616
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:30	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6614
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:17	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:17	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:11	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6608
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:05	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6602
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:01	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:01	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:00	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:00	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6592
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:58	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6590
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:41	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:41	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:36	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6584
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:32	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:32	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:29	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6578
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:25	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6568
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:25	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6566
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:06	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:06	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6560
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:54	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6550
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:51	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6544
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:50	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6542
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:28	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:28	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:24	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:24	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6532
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:20	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:20	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:17	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6522
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:16	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6520
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:15	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6518
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:51	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:51	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:47	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:47	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:46	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:46	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:45	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:45	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6499
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6498
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6496
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6494
                        host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:15	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_GET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.STATE extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_EVENT extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_STOP extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_SET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.CMD_RET extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.WORKING extended
                        hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.TIMER_GET extended
                          Dass er langsam ist ist klar, der beendet sich dauernd selber und startet wieder.
                          Bei einem error code7 hilft nur ein kompletter reboot des raspi.
                            Hi
                            ok
                            werde ich restarten. Dazu muss ich den Keller. 😄
                            Noch ne Frage, wo und wie kann ich was mit einem Backup sichern? Vis, ioBroker,…?
                              Hm es schein mir der Raspi hat eine Problem er startet nicht mehr.
                              es kommt der bunte Bildschirm dann kommt der shift mode zur recovery, es laufen die Aktionen durch aber dann ist ende der Home Bildschirm baut sich nicht auf… Und es bleibt schwarz und auf dem raspi leuchtet die Rote und Grüne LED...
                              Ich denke ich muss neu aufsetzen und Mit Festplatte arbeiten...
                              Bzw. vielleicht schalte ich ihn mal aus und lass ihn ne weile in ruhe und versuche es nochmal und sichere die Daten um es nachher einfacher zu haben aber dazu muss ich wissen was macht Sinn zu sichern?
                                @wortmann30:
                                Dazu muss ich den Keller. `
                                Warum?
                                Bist du nicht mit putty drauf?
                                und da "(sudo) reboot"
                                Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten!
                                  @Homoran:
                                  nicht mit putty drauf? `
                                  Nein habe einen Reboot direkt gemacht mit dem raspi Bildschirm gemacht. Und dann kommt er nicht mehr hoch.
                                  @Homoran:
                                  Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten! `
                                  So nachdem er nicht mehr kommt kann ich nur den Stecker ziehen…
                                    Mist!
                                    Ja jetzt kannst du Stecker ziehen 😞
                                    Aber ich versteh es nicht.
                                    Ich habe seitdem es einen Pi2 gibt die iobroker Installation darauf am laufen - noch nie Ärger mit der Karte gehabt.
                                    Eine schnelle und ausreichend große Karte damit genug Zellen zum Schreiben genutzt werden und bessere Qualität sind einfach wichtig.
                                    Bei mir ist es eine 16GB intenso Class 10.
                                    Mit Billigkarten wie Medion und Platinum habe ich auch Probleme gehabt - sogar im Handy.
                                    Alternativ habe ich noch Samsung UHS-I 32GB im Gebrauch - erstmal testweise.
                                    Viel Erfolg
                                    PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es!
                                      @Homoran:
                                      Mist!
                                      PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es! `
                                      Ich denke wenn ich die Nur zum Booten nutze und den Rest auf eine Festplatte mache sollte das doch gehen?
                                      ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder?
                                      Auf jeden fall habe ich die Karte gerade gezogen und wieder gesteckt und eben etwas gewartet und nun ist er wieder da!
                                      Was soll ich sichern?
                                        @wortmann30:
                                        ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder? `
                                        Ich hoffe nicht. Die habe ich im RasPi1 und jetzt habe ich von den neuen Samsung evo direkt mal 5 gekauft.
                                        der einfachste weg ist den gesamten ordner /opt/iobroker.
                                        Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen.
                                          @Homoran:
                                          Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen. `
                                          ok drei Fragen:
                                          Wie
                                          Wohin
                                          und was wie rausziehen? Alles wieder bei der neu Installation rein kopieren?
                                            ok, drei Fragen:
                                            Was willst du?
                                            Warum willst du das?
                                            Wie willst du das machen?
                                            :mrgreen:
                                            Entscheidend ist doch, wofür du die Sicherung nutzen willst.
                                            Wenn du jetzt komplett neu aufbauen willst, willst du doch sicher nicht korrupte Daten mit übernehmen.
                                            Also kompletter Neuaufbau und dann nur ein paar Konfigurationsdaten übernehmen (ist üblicherweise aber nicht der Rede wert, die neu zu machen)
                                            Also views aus .vis; flows aus node-red wieder einspielen.
                                            Geht. - Hier vielleicht auch für die eigene Doku diese Views und flows als einzelne textfiles exportieren und ggf. nach einem Crash wieder einzeln importieren!
                                            ältere Verlaufsdaten wieder einspielen. Also die history-Daten zu den neuen hinzuspielen.
                                            Es gibt viele Szenarien.
                                            Wohin?
                                            per ftp auf den Rechner.
                                            Da war das "wie" mit dabei 😉
                                            3023
