    4. IoBroker aus Tasker(Android) ansprechen
      AndyUM61 last edited by
      ist es Möglich, ioBroker per HTML-Request anzusprechen, und wenn ja, wie müsste dieser aussehen?
      Ich möchte gerne eine Sprachsteuerung per Android Tasker-App realisieren?
      • Jey Cee
        Such nach home commander hier im forum, in dem thread gibtves eine Anleitung für tasker.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Bluefox last edited by Jey Cee
          Auch ähnlich zu http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=1362
            @Jay Cee:
            DANKESCHÖN:)
            @Bluefox:
            Das war es wohl, was ich gesucht habe;)!
            DANKESCHÖN:)!
              Alexxx2005 last edited by
              Hallo Bluefox,
              diecSprachsteuerung mit "Home Commander" die kann in Iobroker nicht
              mehr realisiert werden ?
              Grüße Alex
                Pman last edited by
                Ich nutze dazu ein MQTT Plugin für Tasker. Habe mir ein Widget auf den Homescreen gemacht, welches eine Spracheingabe startet und den Text dann mittels MQTT Plugin zu ioBroker sendet. Alles nur wenn ich im richtigen WLAN bin. In ioBroker verarbeite ich den Text dann mit meinem speech2iobroker-Skript. Super praktisch um Licher/Tv usw. zu schalten ohne erst eine App starten zu müssen.
                  Hey Pman,
                  hört sich interessant an , gibt es hierzu Lösungsansätze ?
                  Den Plugin habe ich schon mal gefunden aber wie funktioniert
                  der Rest 🙂
                  Viele Grüße Alex
                    Pman last edited by
                    Ich habe nun doch ganz auf das MQTT Plugin verzichtet, da dieses nur senden kann, ich aber auch eine Antwort abholen möchte.
                    Die Kurzfassung:
                    1. Das speech2ioBroker Skript einrichten: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1787
                    2. Tasker und das Tasker MQTT Plugin installieren
                    3. Tasker widget einrichten, dazu zum Startbildschirm ein Taskerwidgert hinzufügen und im anschließenden Dialog diesen Task definieren:
                    Spracheingabe
                    	A1: Test Net [ Typ:Wifi SSID Daten: Ergebnis Ablegen In:%SSID ]
                    	A2: If [ %SSID gl meinwlan ]
                    	A3: Sprache empfangen [ Titel:Spracheingabe Sprachmodel:Frei Sprachform Sprache: Maximalzahl Ergebnisse:1 Timeout (Sekunden):10 ]
                    	A4: Variable Aufteilen [ Name:%VOICE Teiler:, Basis löschen:Aus ]
                    	A5: HTTP Get [ Server:Port:192.168.0.10:8082 Pfad:set/javascript.0.speech2ioBroker.text Attribute:value=%VOICE1 Cookies: User Agent: Timeout:10 MIME Typ: Ausgabe Datei: Trust Any Certificate:Aus ]
                    	A6: [X] MQTT Publisher [ Konfiguration:192.168.0.10:1883 => javascript/0/speech2iobroker/text QoS:0 Paket:net.nosybore.mqttpublishplugin Name:MQTT Publisher Timeout (Sekunden):0 ]
                    	A7: Warte [ MS:250 Sekunden:0 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
                    	A8: HTTP Get [ Server:Port:192.168.0.10:8082 Pfad:getPlainValue/javascript.0.speech2ioBroker.response Attribute: Cookies: User Agent: Timeout:10 MIME Typ: Ausgabe Datei: Trust Any Certificate:Aus ]
                    	A9: JavaScriptlet [ Code:setGlobal( "HTTPD", global( "HTTPD").substr(1,global("HTTPD").length-2)); Bibliotheken: Auto-Exit:An Timeout (Sekunden):45 ]
                    	A10: Popup-Benachrichtigung [ Text:%HTTPD Lang:An ]
                    	A11: Else
                    	A12: Popup-Benachrichtigung [ Text:Nicht mit WLAN verbunden. Lang:An ]
                    	A13: End If
