    4. Aqara Cube Skript Beispiel
      Kugelkopf last edited by Kugelkopf
      Moin Moin!!
      Ich hab gestern mal ein wenig mit meiner neusten Errungenschaft rumgespielt und folgendes Skript entworfen.
      Aqara Cube Skript
      Events:
      90 Grad
      180 Grad
      schieben
      hochwerfen & auffangen
      schütteln
      Taptap
      drehen
      var CubeS = "deconz.0.Sensor_35.buttonevent", // Cube Switch
      	CubeR = "deconz.0.Sensor_36.buttonevent", // Cube Rotate
          switchVal,
          degree,
          elements = [],
          elementsInt= [],
          debug;
      // Sleep Funktion Experimental
      function sleep(milliseconds) {
      	var start = new Date().getTime();
      	for (var i = 0; i < 1e7; i++) {
      		if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds){
      			break;
       debug = 0; // DEBUG MODE: 0 = Aus, 1 = Aktionen anzeigen, 2 = Alles anzeigen
      on({id: CubeS, change: "any"}, function (obj) {
          // Objekt in String wandeln, doppel Null entfernen und ergebnisse in Array elements schreiben.
      	switchVal = JSON.stringify(getState(CubeS).val);
      	elements = switchVal.split("00");
      	// Elemente des Arrays in Integerwerte konvertieren
      	for(var i=0; i<elements.length;i++) elementsInt[i] = parseInt(elements[i], 10);
          if (debug >= 2) {
      	console.log("Original: " + getState(CubeS).val + " Element 1: " + elements[0] + " Element 2: " + elements[1]);
      	var total = elementsInt[0] + elementsInt [1];
          if (debug >= 2) {
      	console.log("Total: " + total);
      	if (( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 7 ) && ( elementsInt [1] !== 0 )) {
             if (debug ==  1) {
      		console.log("180 Grad" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben.");
      		setState("denon.0.zoneMain.skipMinus"/*Previous*/, true);
      		// sleep(550);
      	} else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 14) {
             if (debug ==  1) {
      		console.log("Geschüttelt");
      	else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 15) {
      		sleep(2000);
              if (debug ==  1) {
      		console.log("Geworfen");
      	if (getState("denon.0.zoneMain.powerZone"/*Main Zone Power State*/).val === false) {
      		setState("denon.0.zoneMain.powerZone"/*Main Zone Power State*/,true);
      	else {
      		setState("denon.0.zoneMain.powerZone"/*Main Zone Power State*/,false);
      else if ( elementsInt[0] == elementsInt [1] )  {
             if (debug ==  1) {
      	console.log("TapTap" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben.");
      	setState("denon.0.zoneMain.playPause"/*Play/Pause*/, true);
      else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 6 )) {
             if (debug ==  1) {
      	console.log("Schieben" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben." );
      else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 7 )) {
          if (debug ==  1) {
          console.log("Cube Wakeup!");
      else if ( elementsInt [0] <= 6 ) {
             if (debug ==  1) {
      	console.log("90 Grad" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben.");
      	setState("denon.0.zoneMain.skipPlus"/*Next*/, true);
      on({id: CubeR, change: "ne"}, function (obj) { // nur bei änderung Triggern "ne" not equal
      var rotationVal = JSON.stringify(getState(CubeR).val); // Objekt in String konvertieren
      // Schauen ob rotationVal negativ/positiv ist und nur die ersten beiden bzw. drei ziffern verwenden.
      if ( rotationVal.substr(0,1) == "-" ) {
      	if (rotationVal.length == 6 ) {
      		degree = rotationVal.substr(0,4);
      	else {
      		degree = rotationVal.substr(0,3);
      else {
      	if (rotationVal.length == 5 ) {
      	else {
      		degree = rotationVal.substr(0,2);
             if (debug ==  1) {
      console.log("gedreht: " + degree);
      // Volume des AVR auslesen
      var aMainVol = parseInt(getState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/).val);
      // Neues Volumen errechnen
      if (debug >= 2) {
      console.log("Ergebnis: " + parseInt(degree) / 5);
      if (parseInt(degree)  > 60) {
          if (debug >= 2) {
          console.log("Vol unterschied zu hoch, angepasst!");
          degree = 60;
      var newMainVol = (degree / 5) + aMainVol;
      if (debug >= 2) {
      console.log("Vol unterschied: " + (parseInt(degree) / 5));
      console.log("mainvol: " + aMainVol + " newMainVol: " + newMainVol);
      // Neues Volumen an AVR senden
      setState("denon.0.zoneMain.volume", newMainVol);
      Ich steuere damit meinen Denon AVR. Vielleicht ist es für den ein oder anderen noch nützlich.
      Bin gerne offen für Verbesserungen oder Anregungen!
      Viele Grüße,
      Chris
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        charakterkopf last edited by
        Hi, wie cool "fallen" kannte ich noch garnicht. Ich habe den zigbee2mqtt adapter bei mir sieht die Steuerung "einfacher" aus..
        //Würfel
            on({id: 'mqtt.0.zigbee2mqtt.Wuerfel'}, function (obj) {
                var sschalter1 = getState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Wuerfel").val;
                //shake
                    if (sschalter1.indexOf('shake') > 0 )
                            setState("sonoff.0.Lampe1.POWER1",false);
                            setState("sonoff.0.Lampe2.POWER1",false);
                //flip90
                    if (sschalter1.indexOf('flip90') > 0 )
                              setStateDelayed("javascript.0.Netflix_scene",!getState("javascript.0.Netflix_scene").val,100);
                //flip180
                    if (sschalter1.indexOf('flip180') > 0 )
                             setStateDelayed("javascript.0.Playstation_scene",!getState("javascript.0.Playstation_scene").val,100);
                //slide
                    if (sschalter1.indexOf('slide') > 0 )
                            setState("sonoff.0.Lampe1.POWER1",true);
                            setState("sonoff.0.Lampe2.POWER1",true);
                //tap
                    if (sschalter1.indexOf('tap') > 0 )
                //fall
                    if (sschalter1.indexOf('fall') > 0 )
                //rotate_left
                    if (sschalter1.indexOf('rotate_left') > 0 )
                            setStateDelayed("sonoff.0.Lampe1.POWER1",!getState("sonoff.0.Lampe1.POWER1").val,100);
                //rotate_right
                    if (sschalter1.indexOf('rotate_right') > 0 )
                             setStateDelayed("sonoff.0.Lampe2.POWER1",!getState("sonoff.0.Lampe2.POWER1").val,100);
        Hier im Forum / auf der Website fehlt wirklich ein Bereich in dem fertige Skriptvorlagen nach Gerät gepostet werden können. Grade als Anfänger fehlt einem sowas…
        Gruß Martin
        • DNC74
          DNC74 @Kugelkopf last edited by
          @Kugelkopf
          Hallo Chris,
          ich habe versucht Dein Script zu übernehmen, jedoch scheint beim Umzug auf das neue Forum die Syntax etwas durcheinander geraten zu sein. Es wäre super, wenn Du Dein Script nochmal posten könntest.
          Viele Grüße
          Stefan
            Kugelkopf @DNC74 last edited by
            @DNC74
            Tatsächlich! Da fehlte die hälfte! Hab ihn noch einmal gepostet! 😃
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by
              als Blockly könnt ich was damit anfangen, aber so leider nicht!
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by crunchip
                @MyzerAT
                 <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5" x="-362" y="-412">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="luObs(yNi=oW98s~lUkF">
                       <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.tap_twice</field>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="|X5zwhq%~Zkbz~1R0r1^">
                       <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.rotate_left</field>
                   <value name="OID2">
                     <shadow type="field_oid" id="Ig5d`gN3)^t%EXeY.S-Z">
                       <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.rotate_right</field>
                     <block type="controls_if" id="T%b0W^#l-ZWU%w^7]WQ/">
                         <block type="logic_compare" id=".`5XJGz4u6:p[#j+uoBh">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="Tc#Gzin|@s,p7.86ILp/">
                               <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.tap_twice</field>
                             <block type="logic_boolean" id="sH3Sm+bH^3l}+?.kIlZ*">
                         <block type="control" id="GMFizRUT:N0*[sm//5C7">
                           <field name="OID">milight-smart-light.0.sofa.fullColor-1.on</field>
                             <block type="logic_boolean" id="uM4K3}(TzBBGgS:EBNJq">
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="control" id="]5d0uAxN+n.yg-_q*iB(">
                             <block type="logic_boolean" id="vYk~DDSkAfHWd,-CdltZ">
                         <block type="controls_if" id="-~N|^SYc[!CTK[TPcQzH">
                             <block type="logic_compare" id="H9+rQUM=TpWly3DBM_~A">
                                 <block type="logic_operation" id="+SU99~P};R!O?s-(scra">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                     <block type="get_value" id="^Rh:Rf7iTKm+b[[DYHdS">
                                       <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.rotate_left</field>
                                     <block type="get_value" id="I5Q}-gdcBy5M)^%!Ndze">
                                       <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.rotate_right</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="BxN3`-GfmKb8{,UE=S_^">
                             <block type="control" id="j*0?O6@k8zXJWBhf,E{-">
                               <field name="OID">milight-smart-light.0.sofa.fullColor-1.brightness</field>
                                 <block type="get_value" id="ogc{OH[aGG9?M]Cz`A7W">
                                   <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d0002486a98.rotate</field>
                 <block type="controls_if" id="?jy5dedv*E!QXGSi|NNj" x="-263" y="-12">
                     <block type="logic_compare" id=",%MaGZBY;oBO^b*3c`^W">
                         <block type="get_value" id="3iLCScaw~~5;AaE5*7}f">
                           <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip180</field>
                         <block type="logic_boolean" id=",BhqR-}WbG#ZGZ#Fs{1x">
                     <block type="control" id="?l@4Bn7S(^Ed^-loZuO^">
                       <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb91c.rgb</field>
                         <block type="text" id="1MI}0}SU9P=%6Kb)b4[w">
                           <field name="TEXT">#ff0000</field>
                         <block type="control" id="r*axzx{?XXlo*DE)VVGo">
                           <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb91c.power</field>
                             <block type="logic_boolean" id="|x(Rj|i/SziXlG:aGU[Q">
                 <block type="controls_if" id="W|nOmNk7Ri}Fs|:3bNvo" x="-263" y="163">
                     <block type="logic_compare" id="Nq,pYQn=QZIL]h`|k!{R">
                         <block type="get_value" id="VfAn.8Ks0/7;o3resSQV">
                           <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d000110819c.tap_twice</field>
                         <block type="logic_boolean" id="|36:z7/2Lb=#qES!gYLY">
                     <block type="control" id="|DLqeKZy?:%(GP+|R;CA">
                         <block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ">
                           <field name="TEXT">#26ff00</field>
                         <block type="control" id="m6.ck5b`ol;yUn9)hBs*">
                             <block type="logic_boolean" id="TV7.E*ef)pBpHf#s0`P.">
                 <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu" x="-263" y="338">
                     <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                         <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                           <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip90</field>
                         <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                     <block type="control" id="R*!kKkNLS,,7%@yid/)[">
                         <block type="text" id="4%AtCh@rJ(yc:t*(_~!r">
                           <field name="TEXT">#000cff</field>
                         <block type="control" id="7wOgFVW/5}RyS}Tsfr`G">
                             <block type="logic_boolean" id="#4C;ew#;!vgsy,B(P%Uz">
                • crunchip
                  @MyzerAT
                    <variables>
                      <variable type="" id=":F/vvdQoDFuo*3MDomQ;">rotate_value</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="hlAvojw#?(9*n9Z:9heF" x="-687" y="-87">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00027910f4.rotate_right</field>
                      <field name="CONDITION">false</field>
                        <block type="debug" id="W{s{FLktw#a.N)m}_q@3">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="4||V[Rl;wP]P?}SmcDx+">
                            <block type="get_value" id="aCm6L8m0Q}^WR{N2X7uC">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00027910f4.rotate_angle</field>
                            <block type="variables_set" id="K/JDq+GIyq2rJm3%OptP">
                              <field name="VAR" id=":F/vvdQoDFuo*3MDomQ;" variabletype="">rotate_value</field>
                                <block type="get_value" id="EU*txqmQyBVt`dkMigF`">
                                <block type="variables_set" id="N0cg?t+du8zDHO%B*Y`[">
                                    <block type="math_arithmetic" id="#%r4Dx`cY?TO,phm[WJO">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <shadow type="math_number" id="ih/X!xZZnAYGdAP:FJ}t">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="variables_get" id="BCxQzb/yvsAHF3`QsBND">
                                        <shadow type="math_number" id="tX?`;|NLHe%T-`4zzAKZ">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="debug" id="[HE*u*{4y]uc~myyIajt">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="3+6)0NHNU.%_eM[`pN%1">
                                        <block type="variables_get" id="F/.#8,CV|MDfngO8[_SF">
                  • DNC74
                    @Kugelkopf
                    Besten Dank! Funktioniert super!
                    @crunchip
                    ist sicher gut gemeint, jedoch arbeitet Dein Blockly mit der Mi-Bridge, und die Lösung von @Kugelkopf basiert auf Deconz ohne die Mi-Bridge... genau das was ich gesucht habe.
                      @crunchip Hey!° Finde es super, dass du dein Skript hinzugefügt hast! Nutze selbst. viele Foren als Wissensdatenbank.
                      Es wäre jedoch super, wenn du deine beiden Threads bearbeiten könntest und die code Tags richtig setzt =)!
                      Viele Grüße!
                      • U
                        Uldi @Kugelkopf last edited by
                        @Kugelkopf
                        Hallo Kugelkopf
                        Würde auch gerne mal dein Cube Skript testen.
                        Kannst du bitte dein vollständiges Skript bitte noch einmal posten.
                        Das oben kann ich leider nicht importieren. Kommt eine Fehlermeldung beim Import.
                        javascript multimedia template
                        2652
