    4. Broadlink-Befehl trotz falsch erkannten Zustandes
      masterofdesaster last edited by
      Ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Iobroker und bin sehr von den vielen neuen Möglichkeiten, die er für mein Smart Home bietet, sehr begeistert, zugleich aber auch total überfordert.
      Hier mein (wahrscheinlich nur kleines und einfach lösbares) Problem, das mir nun schon den ganzen Tag Kopfzerbrechen bereitet:
      Ich möchte meine 433MHz Funksteckdosen sowohl mit Alexa über den Broadlink und Iobroker schalten, als auch mit der "Standardfernbedienung" der Funksteckdosen. Die Einbindung des Broadlink in den Iobroker habe ich problemlos hinbekommen und ein einfaches Skript mit Blockly erstellt um das Ganze auch mit Alexa steuern zu können. - So weit so gut! Das Problem ist natürlich, dass das Schalten mit der Standardfernbedienung den Rhythmus des Iobroker durcheinanderbringt. Sprich - wenn ich meine Steckdose mit der Fernbedienung einschalte und mit Alexa wieder ausschalten möchte sendet der Iobroker keinen Befehl über den Broadlink raus, da er ja den Zustand "aus" gespeichert hat, obwohl die Steckdose ein ist. Wie stelle ich also ein, dass der Iobroker den Befehl für "aus" über den Iobroker trotz des erkannten "aus" Zustands rausschickt?
      Ich hoffe, dass das so verständlich beschrieben ist :?: Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach - ich komme aber einfach nicht drauf! Meine letzte Hoffnung seid nun Ihr. Ich bin gespannt auf euren Lösungsweg! Vielen Dank schon im Voraus!
        paul53 last edited by
        @masterofdesaster:
        Wie stelle ich also ein, dass der Iobroker den Befehl für "aus" über den Iobroker trotz des erkannten "aus" Zustands rausschickt? `
        Gar nicht. Das ist der Nachteil der 433 MHz Billig-Geräte, dass sie meist nur in eine Richtung wirken: Eine Funksteckdose ist ein reiner Empfänger. Wenn also mit der FB an Broadlink vorbei geschaltet wird, bekommt das Broadlink nicht mit und somit auch nicht ioBroker.
          Hallo Paul53,
          vielen Dank für deine schnelle Antwort!
          Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Mir ist bewusst, dass die Funksteckdosen nicht zum Iobroker oder zum Broadlink kommunizieren können und der Iobroker somit nicht wissen kann, dass ich meine Fernbedienung benutzt habe.
          Mir geht es jedoch darum, dass der Iobroker z.B. keinen "aus" Befehl über den Broadlink rausschickt, wenn die Steckdose als aus im Iobroker gelistet ist. Ich würde gerne einstellen, dass alle Befehle die ich über Alexa gebe, über den Iobroker an den Broadlink weitergegeben werden, egal welcher Zustand im Iobroker gelistet ist. Der Iobroker denkt sich ja: Die Steckdose ist aus, dann brauche ich den aus Befehl von Alexa nicht an den Broadlink weitergeben. Dieses "Denken" des Iobroker würde ich gerne verändern.
          Ich hoffe das ist nun besser verständlich geworden!? Falls du hierfür eine Lösung parat hast freue ich mich sehr über deine Nachricht!
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Ich wüsste nicht das der broadlink sich einen Status speichert. Bist du sicher das es der ist oder woran machst du das genau fest? Wie genau schaltest du über iobroker? Eigene States oder nur per Adapter?
              Ohhhh, ich wusste, dass es schwierig wird mein Problem zu verstehen 🙂
              Broadlink speichert natürlich keine Zustände, Iobroker arbeitet mit Zuständen!
              Der Broadlink läuft bei mir ganz einfach über seinen Adapter. Ein simples "falls mache sonst falls mache" Blockly Skript bildet den Schalter für meine Steckdose. Über die cloud kommt Alexa ins Spiel. So weit alles logisch.
              Das Problem liegt beim Iobroker - höchstwahrscheinlich am Skript. Der Befehl die Steckdose auszuschalten kommt gar nicht erst beim Broadlink an, da Iobroker es nicht für nötig hält den Befehl an ihn weiterzuleiten, da im Iobroker dieser Zustand ja bereits vorliegt.
              Mein Ziel: Das Skript so schreiben, dass Iobroker auch die Befehle an Broadlink weiterleitet, die für ihn "unnötig" erscheinen.
              Hoffentlich hat mein 3. Erklärversuch weitergeholfen!? 😉
              • apollon77
                Na mit den Informationen kommen wir doch schonmal weiter 🙂
                Zeig mal das Blockly. Ich tippe DU hast einen eigenen State und dein Blockly triggert auf "Änderung" und nicht auf "Aktualisierung".
                Änderung = "nur wenn sich der Wert ändert". Also wenn er AUS ist und Du nochmal "AUS" setzt ist das keine Änderung also läuft dein Skript nicht los. Wenn DU auf "Aktualisierung" triggerst dann läuft dein Skript IMMER los auch wenn der Wert gleich bleibt.
                  :x Wie kann man sich nur so doof anstellen! Aber ich habe ja gesagt: Die Lösung wird total einfach sein, allein wäre ich aber nie drauf gekommen.
                  Vielen Dank für den schnellen Support! Finde ich super, dass es dieses Forum hier gibt
                  • N
                    Nick.The.Bird.92 last edited by
                    Ich hänge mich mal an dieses Thema, da mein Problem auch mit Broadlink und Zuständen zu tun hat.
                    Ich habe einen Broadlink, dieser steuert meine Funk Deckenleuchte mit an und aus (gleiches Signal da ein Knopf).
                    Die Deckenleuchte kann man mit einem Schalter (Smart) und Alexa steuern, die Fernbedienung habe ich in den SChrank verfrachtet, da komplett unnötig.
                    Mein Problem ist nun:
                    Wenn ich den Schalter verwende kann ich natürlich anhand einer Variable der Deckenleuchte einen Zustand zuweisen, Broadlink geht ja nur in eine Richtung. Da funktioniert das ein und ausschalten perfekt, kommt jetzt Alexa dazu bin ich allerdings aufgeschmissen. Ich sehe keinen Triggerpunkt den ich wählen kann um meine Variable für an/aus zu ändern.
                    letztens hat dann ALexa als ich meinte "Licht aus" alle Lichter im Schlafzimmer ausgeschaltet und weil die Deckenleuchte schon an war, diese angeschaltet.
                    RM Pro ist über Broadlinkadapter in ioBroker drin und zusätzlich der Alexa Skill aktiviert, da die iot Einbindung nicht klappte und ich erst einmal alles zum Laufen bekommen wollte.
                    Beim AlexaAdatper sehe ich keine Veränderungen bei dem Echo den ich benutzem, wie auch beim Gerät selbst beim AlexaAdapter keine Veränderung.
                    Auch bei der direkten Einbindung keine sichbaren Veränderung mit denen ich die Variable anpassen könnte.
                    Hoffe ihr habt da einen Lösungsvorschlag - habe noch einen zweiten RM Pro im Wohnzimmer, steuer ambientlight und meinen beamer damit, da könnte ich zur not eine Steckdose mit Messwerten installieren...würde aber auch hier gerne das Problem über iobroker lösen (auch hier keine Fernbedienungen von den Geräten mehr im Einsatz, nur noch Smarthome Schalter und Alexa)
                    Vielen Dank im Voraus
                    VG
                    Nick
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by
                      @nick-the-bird-92
                      wie ist das denn gemeint :
                      Variable der Deckenleuchte, ein Wert der per Fernbedienung gesendet wird ?
                      • N
                        Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                        @ralla66
                        also Broadlink sendet ja nur und empfängt nicht
                        Sprich per Script setze ich die Deckenleuchte bei Start mit einer Variable "Deckenbeleuchtung" auf falsch
                        AN/AUS per Schatler betätigt = true
                        AN/AUS per Alexa betätigt = false
                        usw.
                        Der Schalter sendet ja ein true oder false, da ist es ja kein Problem die Variable auf true oder false zu wechseln.
                        Bei Alexa finde ich aber keinen Triggerpunkt, mit dem ich das umsetzen kann.
                        Fernbedienung der Lampe hat nur einen Knopf für AN und AUS. Daher ist der Befehl der Gleiche. Heisst wenn ich zb. ALexa sage: Schalte Licht ein, das Licht ist aber schon an, schaltet Alexa das Licht aus.
                        crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by
                          @nick-the-bird-92 wie du selbst schon festgestellt hast, es gibt keinen Rückkanal, somit nur in eine Richtung. Somit wäre nur eine Option, z.b nen shelly zwischen zu schalten um den Watt Wert abzugreifen.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by Nick.The.Bird.92
                            @crunchip
                            aber gibt es nicht irgendwo bei Alexa einen Datenpunkt der aktualisiert wird, wenn ich per Sprache ein Gerät ansteuere? Weil dann könnte ich das ja alles easy über Variablen lösen 🙂
                            Meinst sicher den 1pm oder?
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by Ralla66
                              @nick-the-bird-92
                              dann brauchst du den Zustand der Lampe ob an oder aus der Ausgewertet werden muß.
                              Das geht nur mit einer Krücke da der Zustand nie wirklich bekannt ist oder du schaltest per
                              ESP oder so den Strom an / aus und bekommst Rückmeldung.
                              Als Krücke wäre dann wenn Lampe ist eingeschaltet setze Var auf 1, wenn Lampe ist aus setze
                              Var auf 0.
                              Wenn Alexa Lampe ist ein / True prüfe im script ob Lampe Var ist 1 dann mache nichts,
                              wenn Alexa Lampe ist ein / True prüfe im script ob Lampe Var ist 0 also aus, dann sende Befehl
                              und setze Var auf 1.
                              • N
                                Nick.The.Bird.92 @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Genau so hatte ich es mir gedacht. Aber was meinst du mit Krücke?
                                Das Problem liegt ja genau bei Alexa, weil ich keinen Datenpunkt habe auf den ich mich beziehen kann, wenn ich sage: Alexa licht an, geht einfach das Licht an bzw. wenn es schlecht läuft das Licht aus. Ich erkenne aber kein true/false oder jeglichen Hinweis im iobroker das Alexa etwas tut.
                                Klar, man hat meistens Sichtkontakt und wenn man das Licht an haben will, geht es ja auch an. Aber bei Gruppenbefehlen funktioniert das Ganze nicht mehr.
                                • N
                                  @crunchip
                                  wird wohl dann auf den shelly pm1 hinauslaufen
                                  • Ralla66
                                    @nick-the-bird-92
                                    Krücke == Hilfsmöglichkeit, und wenn per FB geschaltet wird oder Fehlschaltung per
                                    Funk bekommste das eh nicht mit.
                                    Kauf dir ne neue Lampe und gut is.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      @ralla66
                                      hat damals 200 Euro damals 200 euro gekauft.
                                      Hole mir lieber nen shelly für 10 EUR xD
                                      966
