    4. Telegram.0 terminated with code 156
      stoepselinho last edited by
      dieser Fehler "telegram.0 terminated with code 156" tritt plötzlich seit 3 Tagen auf. weis jemand was man da machen kann?
      Gruß stoepselinho
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Das ist das Beendet wegen geplantem Neustart das Adapters..
        Da musst du dir keine Sorgen machen..
        Bei Bedarf kannst du das hier einstellen (rot eingerahmter Bereich):
        Mein Log sieht um 05:04 so aus:````
        host.Smarthome 2018-03-26 05:04:00.655 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 ()
        telegram.0 2018-03-26 05:04:00.596 info terminating
        telegram.0 2018-03-26 05:04:00.074 info Scheduled restart.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Wieso habt ihr geplante „Neustarts „ für den Adapter?
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Ich brauche das nicht. Irgendwie war dieser Neustart in den letzten Aktualisierungen des Adapters mit drin. Ich hatte auch erst einen Fehler vermutet und dann den CRON-job entdeckt und diesen gelöscht.
            • BuZZy
              @wendy2702:
              Wieso habt ihr geplante „Neustarts „ für den Adapter? ` Wie lobomau schon sagt, das letzte Update vom Telegram-Adapter hat diesen geplanten Neustart gesetzt… Bluefox hat diese Änderung eingebracht.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.te ... 22a184f931
              Weiß aber nicht warum.. 🙂
              • wendy2702
                OK.
                Danke. Habe mal auf GitHub nach dem Grund gefragt.
                  BasGo last edited by
                  Ich glaube ja, dass der Neustart zur Stabilisierung der Verbindung gedacht ist/war: es gab mal eine Zeit, in der der Telegram-Adapter "dachte", dass er eine aktive Verbindung hatte … es in Wirklichkeit aber ganz anders war. Damals wurde dann empfohlen, dass man den Adapter ja per Cron regelmäßig durchstarten konnte. Irgendwie hat sich das bewährt, so dass der Neustart dann automatisiert wurde: er schadet ja nicht wirklich, nur sieht man jetzt ggf. immer nachts um 5.04 Uhr irgendwelche Neustart-Nachrichten (sofern konfiguriert) im Chat. 🙂
                    dtp last edited by
                    Mich haben diese Neustarts auch genervt, da ich mich immer über Stopp und Start des Adapters per Push-Nachricht informieren lasse. Hatte auch erst vermutet, dass da ein Fehler vorliegt. Glücklicherweise nur eine Einstellungssache.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      holgerwolf last edited by
                      Wo kann man diese geplanten Neustarts denn konfigurieren?
                      Ich habe bei dem Adapter unter "Zeitplanung" keine Einträge und kann da auch nix einstellen.
                      Holger
                      • E
                        e-p-s last edited by
                        Irgendwie zickt mein Telegram auch rum. Hat jemand eine Idee oder ist das normal z.Zt?
                        telegram.0	2018-03-29 11:40:35.195	error
                        nginx/1.12.2
                        504 Gateway Time-out
                        telegram.0	2018-03-29 11:40:35.195	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 11:40:26.859	error
                        nginx/1.12.2
                        telegram.0	2018-03-29 11:40:26.859	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 11:33:19.266	error
                        nginx/1.12.2
                        telegram.0	2018-03-29 11:33:19.266	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 11:33:18.567	error
                        nginx/1.12.2
                        telegram.0	2018-03-29 11:33:18.567	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 11:23:19.958	error
                        nginx/1.12.2
                        502 Bad Gateway
                        telegram.0	2018-03-29 11:23:19.958	error	polling_error:EPARSE, EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 11:04:02.573	info	getMe (reconnect): {"id":2xxxxxxxx5,"is_bot":true,"first_name":"xxxxxxx","username":"xxxxxxxxx"}
                        telegram.0	2018-03-29 10:58:07.148	error
                        nginx/1.12.2
                        502 Bad Gateway
                        telegram.0	2018-03-29 10:58:07.148	error	polling_error:EPARSE, EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 10:38:15.486	error
                        nginx/1.12.2
                        telegram.0	2018-03-29 10:38:15.486	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 10:38:15.439	error
                        nginx/1.12.2
                        telegram.0	2018-03-29 10:38:15.439	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                        telegram.0	2018-03-29 10:19:19.305	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                        telegram.0	2018-03-29 10:17:21.440	error	Cannot send message [chatId - 23xxx7]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                        telegram.0	2018-03-29 10:04:02.534	info	getMe (reconnect): {"id":xxxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"xxxxx","username":"xxxxxx"}
                        telegram.0	2018-03-29 09:59:36.195	error	Cannot send message [chatId - 23xxxx67]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                        • wendy2702
                          @holgerwolf:
                          Holger `
                          Steht vielleicht etwas im „Expertenmodus“ unter „Neustarten“?
                          • wendy2702
                            @e-p-s:
                            Irgendwie zickt mein Telegram auch rum. Hat jemand eine Idee oder ist das normal z.Zt? `
                            Wurde dein Account gesperrt:
                              @wendy2702:
                              @holgerwolf:
                              Holger `
                              Steht vielleicht etwas im „Expertenmodus“ unter „Neustarten“? `
                              Jetzt muss ich mich outen 😉
                              Expertenmodus? Wo finde ich den? Ich komme nur in die Konfig des Adapters, und da kann ich unter Anderem nur den Text bei Neustart editieren.
                              Edit: Gerade selbst gefunden… Wie lange nutze ich Iobroker schon? 😉
                              Holger
                              • lobomau
                                @e-p-s:
                                nginx/1.12.2
                                nginx/1.12.2
                                nginx/1.12.2
                                nginx/1.12.2
                                nginx/1.12.2
                                502 Bad Gateway
                                nginx/1.12.2
                                502 Bad Gateway
                                nginx/1.12.2
                                nginx/1.12.2
                                Ähnlich auch bei mir heute. Aber ohne "bot blocked by the user". 10:02 Uhr habe ich noch letztes Foto geschickt bekommen, danach die Fehler. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Vielleicht hatte auch der telegram server Probleme!?
                                 node: v6.13.1
                                telegram.1	2018-03-29 10:47:01.101	error
                                nginx/1.12.2
                                telegram.1	2018-03-29 10:47:01.101	error	Cannot send message [chatId - 2XXXXXXX]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                                telegram.1	2018-03-29 10:47:00.668	error
                                nginx/1.12.2
                                telegram.1	2018-03-29 10:47:00.668	error	Cannot send message [chatId - 2XXXXXX]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Telegram hat aktuell Probleme, sie arbeiten dran
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  2287
