    4. 2 sonoff touch eine lampe
    • marcel1989
      marcel1989 last edited by
      hallo leute,
      erst mal hallo ich bin noch recht neu in der Materie
      meine frage ich habe iobrocker installiert und es funktioniert auch erst mal alles soweit
      nur habe ich eine Zimmer in dem ich 2 sonoff touch verbaut habe vorher Wechsel Schaltung
      nur stehe ich ich momentan vor einem unlösbaren Problem
      ich mochte eine Schalter als slave haben der mir bei Betätigung den anderen schaltet….
      könnt ihr mir beim Realisieren helfen ??
      vielen dank
      Marcel
        Leseratte10 last edited by
        Ich würde die vorhandene Wechselschaltung ignorieren und die entweder mittels MQTT direkt im Sonoff, oder über IOBroker umsetzen. Also einen Lichtschalter normal durch einen Touch ersetzen, den anderen auch, aber den zweiten Schalter nur mit Strom versorgen und nicht mit der Lampe verbinden. Dann einfach in ioBroker (oder Tasmota) den ersten (Haupt-)Schalter schalten lassen, wenn der zweite auslöst.
        Entweder über Tasmota und den "ButtonTopic" (einfach den MQTT-Befehl für den anderen Sonoff eintragen), oder in IoBroker über Javascripte / Blockly oder so den Hauptschalter triggern wenn der andere auslöst.
        Dann lässt sich das auch relativ einfach um weitere Schalter erweitern.
        • I
          IO-Robert last edited by
          Das kann sehr einfach mit einem kleinen Script gelöst werden. Zusätzlich würde ich die sleep time bei Tasmota auf 0 setzen.
          Script siehe Anhang.
          81.0k
