    4. ID's aller Mitglieder eines Gewerks abfragen und alle schalten
    • N
      NyanCat last edited by
      hab erst vor zwei Woche angefangen mich mit programmieren und javascript zu beschäftigen. Bitte daher um Nachsicht, wenn ich Unsinn rede :lol:
      Ich stecke aber gerade fest. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen :?:
      1. Wie kann man die ID's aller Geräte, welche z.B. zu dem Gewerk "light" gehören abfragen?
      2. Gibts eine Möglichkeit die STATES aller Mitglieder eines Gewerks gleichzeitig zu schalten?
      also konkret: was kann ich so mit enum.functions.light anstellen? (schalten, auslesen)
      Vielen Dank und Grüße.
      • bahnuhr
        ich lass mir auf meiner Haupt-VIS-Seite folgendes anzeigen (und zwar jeweils die Räume).
        Scripte dazu findest du genügend hier im Forum.
        Meine (alle 3) hatte ich auchmal hier eingestellt.
        mfg
        Dieter
          paul53 last edited by
          Schau mal die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector an.
          • N
            @bahnuhr:
            Scripte dazu findest du genügend hier im Forum. `
            @paul53:
            Schau mal die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector an. `
            Vielen Dank 🙂
             $('state(functions=light)').setState(true);
            für alle Mitglieder "an" klappt schon mal, aber
            gibt es irgendeine Möglichkeit mit $('state(selector)') die state.val von allen States zu bekommen, die Mitglieder in enum.functions.light sind und role=switch haben?
            $('state[role=switch](functions=light)').each(function(id) {// funktioniert nicht
            ````funktioniert schon mal nicht (mit channel geht's, aber dann fehlen natürlich die ganzen anderen States, die z.B. ganz ohne channel sind)
            Ich habe nämlich das Problem, dass bei meinen sonoff pow's über den sonoff Adapter mit````
            $('state(functions=light)').each(function(id){
            ````auch die ID's vom Ordner Info, dem VCC State, Wifi RSSI State und alive State selektiert werden, obwohl ich nur den power Datenpunkt des Sonoffs mit functions.light verknüpft habe. :?
            Da ich nicht weiß, warum das so ist, würde ich gerne einfach nur die ID's der "functions.light-Mitglieder" rausfiltern, die als role=switch haben
            Weiß da jemand Rat?
            • N
              push :ugeek:
                @NyanCat:
                mit channel geht's, aber dann fehlen natürlich die ganzen anderen States, die z.B. ganz ohne channel sind `
                Sind denn die <u>Datenpunkte</u> innerhalb der Kanäle Member of enum.functions.light und deren role = switch ?
                  @NyanCat:
                  auch die ID's vom Ordner Info, dem VCC State, Wifi RSSI State und alive State selektiert werden, `
                  Poste bitte die Objekt-Eigenschaften des Objektes "enum.functions.light" als raw in Code tags. Beispiel:
                  "_id": "enum.functions.klima",
                  "common": {
                  "name": "Klima",
                  "members": [
                  "javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt",
                  "javascript.0.Aussen.Temperatur",
                  "javascript.0.Aussen.Temperatur-Max-24h",
                  "javascript.0.Aussen.Temperatur-Min-24h",
                  "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                  "javascript.0.Wohnen.Feuchtegehalt",
                  "javascript.0.Wohnen.Temperatur",
                  "javascript.0.Schlafen.Feuchtegehalt",
                  "javascript.0.Schlafen.Temperatur",
                  "wrapper.0.Bad.Enthalpie"
                  "type": "enum",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638
                  • N
                    @paul53:
                    Poste bitte die Objekt-Eigenschaften des Objektes "enum.functions.light" als raw in Code tags. `
                    sorry für das Chaos, hab es mit getObject JSON.stringify geholt.
                    {"_id":"enum.functions.light",
                    "common":{"name":"light",
                    "members":["tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L65538.lightbulb.state",
                    "sonoff.0.DVES_9B9AA6.POWER","javascript.0.funksteckdosen.new1.state",
                    "javascript.0.funksteckdosen.new3.state","javascript.0.funksteckdosen.old2.state"]},
                    "type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","ts":1522343503291,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    Hier sind nur 6 Mitglieder drin (so, wie es sein soll) aber
                    $('state(functions=light)').each(function(id) {
                        console.log(id);
                    schmeißt mir das hier aus:
                    javascript.0.funksteckdosen.new4.state
                    javascript.0.funksteckdosen.old1.state
                    javascript.0.funksteckdosen.old3.state
                    javascript.0.funksteckdosen.old4.state
                    sonoff.0.DVES_9B9AA6.Vcc
                    sonoff.0.DVES_9B9AA6.Wifi_RSSI
                    sonoff.0.DVES_9B9AA6.alive
                    tradfri.0.L-65538.lightbulb.state
                    Die 6 richtigen sind auch dabei.
                    Die zusätzlichen ID's sind eigentlich nicht der Gruppe light zugeordnet. (genau so, wie die darüber liegenden channel und devices) jedenfalls, wenn man dem, was man im Admin sieht glauben kann.
                    Was mache ich falsch?
                    • N
                      push :oops:
                      • htrecksler
                        versuch mal den Javascript Adapter neu zu starten.
                        996
