    4. Iobroker unter jessie - Probleme?
      Ich habe gerade ein Image unter den neuesten Komponenten erstellen wollen.
      Debian Jessie und nodejs v4.0.0
      Leider kam direkt beim Versuch ioBroker zu installieren:
      root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker
      npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
      iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
      Der Ordner /opt/iobroker ist mit chmod -R 777 eigentlich für alles freigegeben.
        Pman last edited by
        Ich glaube das ist ein npm Problem wenn man es unter root laufen lässt. Du kannst in /opt/iobroker gehen und von dort die setup.js mit node starte, dann wird der Rest installiert.
          Fonzo last edited by
          @Pman:
          Ich glaube das ist ein npm Problem wenn man es unter root laufen lässt. Du kannst in /opt/iobroker gehen und von dort die setup.js mit node starte, dann wird der Rest installiert. `
          Kannst Du mir vielleicht helfen was ich genau eingeben muss im Terminal um die setup.js mit node zu starten. Ich bin leider noch Anfänger mit Raspberry bin ein Windows Nutzer :-).
            Pman last edited by
            @Fonzo:
            Kannst Du mir vielleicht helfen was ich genau eingeben muss im Terminal um die setup.js mit node zu starten. Ich bin leider noch Anfänger mit Raspberry bin ein Windows Nutzer :-). `
            Frei aus dem Gedächtnis:
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
            Auf jeden Fall liegt die setup.js in einem Unterordner von /opt/iobroker/node_modules
              @Homoran:
              Ich habe es jetzt mal probiert mit npm install –unsafe-perm iobroker
              Da kommt zumindest nicht die erste Meldung npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js
              Dafür kommen dann jede Menge npm WARN unmet dependency
                Habe ich jetzt auch:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 030#p13041
