    4. Neue Datenpunkte ersten beim zweiten Skriptstart verfügbar?
      Jayvee last edited by
      kenn jemand den Effekt, dass Datenpunkte im Skript zwar mit create State angelegt werden, aber erst beim zweiten Skriptstart verfügbar sind?
      Beispiel: Beim ersten Skriptstart wird die Schleife 10 mal durchlaufen, respektive endlos.
      Beim zweiten Start gar nicht.
      Es spielt keine Rolle, ob man auf getObject oder getState().netExist abfrägt.
      Wo ist mein Fehler?
      -JJ
      console.error("Start: ");
      const dp_Alive = "javascript.1.Alive.0x-Test"; // Javascript 1; für Instanz 0 entsprechend ändern. Datenpunkt nach zweitem Skriptstart manull löschen.
      for (i = 1; i < 10; i++) {
          if (!getObject(dp_Alive)) {
              console.warn("Loop: " + i);
              createState(dp_Alive, true);
              console.warn(getState(dp_Alive).val);
      console.error("Ende.");
      stopScript();
        paul53 last edited by
        Funktionen, die eine Callback-Funktion enthalten können wie z.B. createState(), setState() usw., werden nur angeschubst, deren vollständige Ausführung aber nicht abgewartet. Wenn man das Ergebnis dieser Funktionen auswerten will, muss man das in der Callback-Funktion machen.
        const dp_Alive = "Alive.0x-Test"; // Datenpunkt nach zweitem Skriptstart manull löschen.
        const id_Alive = "javascript.1." + dp_Alive;
        if (!getObject(id_Alive)) {
            createState(dp_Alive, true, function() {
        Das Error-Log "Ende." wird vor dem Warning-Log mit dem Wert kommen
          Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
          Wie "warte" ich an dieser Stelle am elegantesten darauf, dass die Datenpunkte beschrieben oder gelesen werden können, um Fehler durch verfrühte getState oder setState zu umgehen?
          Die Datenpunkte werden als Trigger zum Start weiterer Aktionen verwendet. Wenn ich 12 Datenpunkte brauche, muss ich dann einen 13. anlegen, mit FALSE initieren, warten bis der Callback kommt und dann mit TRUE eine Subscription auslösen oder gibt es noch was eleganteres?
            @JJJ:
            Die Datenpunkte werden als Trigger zum Start weiterer Aktionen verwendet `
            Jeden Datenpunkt auf change: 'any' triggern, was die default Einstellung bei dem on-Muster als Objekt ist. Dann wird sofort nach Erstellen des Datenpunktes das erste Mal getriggert.
            on({id: id_Alive}, function(dp) { // Triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
               hier das Datenpunkt-Objekt (dp) auswerten
            Ein Triggern erfolgt immer erst dann, wenn der Trigger-Datenpunkt verfügbar ist (auch für getState() und setState()).
              Alles klar, danke.
                @paul53:
                Das Error-Log "Ende." wird vor dem Warning-Log mit dem Wert kommen `
                Man muss gar nicht prüfen ob die variable existiert. CreateState macht das auch.
                  Richtig ist````
                  createState(dp_Alive, () =>{
                  // hier schreibe ich immer meine Logik.
                    Danke Bluefox.
                    Und wenn mehrere Datenpunkte anzulegen sind?
                      @JJJ:
                      Und wenn mehrere Datenpunkte anzulegen sind? `
                      Vorschlag:
                      const dp1 = '...';
                      const dpN = '...';
                      const anzahlDP = N;  // für N die tatsächliche Datenpunkt-Anzahl einsetzen
                      var cnt = 0;
                      function auswertung() {
                         cnt++;
                         if(cnt == anzahlDP) {
                            // Hier erfolgt die Auswertung
                      createState(dp1, true, auswertung);
                      createState(dpN, true, auswertung);
                        Ist etwas gewöhnungsbedürftig aber passt. Vielen Dank.
                        81.0k
                        798
