    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Разделить число
    Разделить число
      black_angel666 last edited by
      Всем привет! только учусь работать с iobroker и прошу помощи.
      Есть объект starline.0.lancer.battery там значение например 12.8, мне нужно это значение 1. разделить на 2 значения т.е. 12 и после точки 8 и что бы они писались в новые объекты и 2е, убрать из этого значения точку, т.е. что бы число стало 128 и сохранялось в новый объект. т.е. по результату работы скрипта или через node red, должно появится 3 новых объекта пример:
      starline.0.lancer.battery1 = 12
      starline.0.lancer.battery2 = 8
      starline.0.lancer.battery3 = 128
      это для меня пример, что бы понимать как работать с скриптами…. хотя больше стал нравится node red. ну если пример будет и там и там, то вообще респект)))
      спасибо!
      • I
        instalator last edited by
        @black_angel666:
        спасибо! `
        Можно сделать так. Но обьекты (starline.0.lancer.batteryХ) придется создать вручную так как из скрипта можно создавать только в ветке javascript
        createState('lancer.battery1', ''); //Создаст обьект в javascript.0.lancer.battery1
        ! on({id: "starline.0.lancer.battery", change: 'ne'}, function (obj) {
        log('Напряжение батареи изменилось = ' + obj.state.val);
        var val = obj.state.val.toString();
        var array = val.split('.');
        var battery1 = array[0];
        var battery2 = array[1];
        var battery3 = val.replace('.', '');
        log('battery1 = ' + battery1);
        log('battery2 = ' + battery2);
        log('battery3 = ' + battery3);
        setState('starline.0.lancer.battery1', battery1);
        setState('starline.0.lancer.battery2', battery2);
        setState('starline.0.lancer.battery3', battery3);
          ! @instalator:
          ! > @black_angel666:
          спасибо! `
          Огромное спасибо!
          А не подскажите еще такие моменты:
          1. куда надо этот скрипт писать.
          2. какова логика выполнения скрипта, он при определенных действиях запускается или каждые сколько то секунд и т.д., было бы не плохо знать где это делается.
          3. а как насчет node red?)))
            ! Создал объекты в starline.0.lancer., battery1, battery2 и battery3. type указал "Число".
            ! далее установил драйвер javascript.
            ! создал скрипт в common, и туда скопировал данный скрипт. сохранил, запустил. Объект в javascript.0.lancer.battery1 создался (для чего он???)
            ! но значения в battery1…. не меняются...
            ! что я сделал не так?
            работает.
