    4. [gelöst] Ist es möglich einen Ordnerinhalt einzulesen
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      wie schon im Betreff geschrieben würde ich gerne wissen ob es via Javascript möglich ist ein Verzeichnis (opt/iobroker/backups/) ein zu lesen und die eingelesenen Dateinamen in einem Array zu speichern. Ich möchte Sie im Anschluss via Vis-Auswahl den entsprechenden Dateinamen an ein Shell-Script übergeben um diesen weiter zu Verarbeiten.
      Merci schonmal
      • Jey Cee
        Hi peoples,
        was du suchst ist 'fs' das ist ein Standard Paket in nodejs.
        Dein Code könnte dann so aussehen:
        const testFolder = './tests/';
        const fs = require('fs');
        fs.readdir(testFolder, (err, files) => {
          files.forEach(file => {
            log(file);
        • Peoples
          @Jey Cee:
          Hi peoples,
              log(file);
          Wenn ich das so versuche bekomme ich folgende Fehler:
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error SyntaxError: Identifier 'fs' has already been declared
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error ^
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error const fs = require('fs');
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error at script.js.test:2
          javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error script.js.test compile failed:
          Liegt das an der Pfadangabe evtl. falsch? Have "./opt/iobroker/backups/" eingetragen.
          • Jey Cee
            @peoples:
            Identifier 'fs' has already been declared `
            Laut dieser Meldung ist 'fs' schon festgelegt. Ist dein Skript länger als der Fetzen von mir, also hast du da etwas hinzugefügt? Wenn Nein, kommentiere die Zeile mit 'const fs' mal aus und schau was passiert.
            Sollte das Skript dann nicht funktionieren, änderst du 'fs' in 'fs1' an allen stellen in dem Skript.
            • Peoples
              Irgendwo gibt es anscheinend eine Verwendung von fs.
              Obwohl ich nur deinen Codeschippsel in einem eigenen Script verwendet habe. Wo weis ich aber nicht. Doch wenn ich das ganzen auf fs1 ändere funktioniert alles bestens
              Dank dir
