    4. [gelöst] Werte zuordnen/übersetzen
    • ThomasLPZ
      ThomasLPZ last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich möchte mich diesmal auch mit der Bitte um Unterstützung an euch wenden.
      Ich betreibe neben ioBroker noch eine openHAB-Instanz und hole mir über den ioBroker-openHAB-Adapter die Werte meines Gardena-Rasenmähroboters welchen ich in openHAB eingebunden habe. Dies funktioniert auch prima und fehlerlos.
      Mein Problem ist, dass die übermittelten Werte alle in englischer Sprache sind, was den WAF deutlich herabsetzt 😉
      In einem anderen Forum habe ich eine Zuordnung der englischen Werte zu den deutschen Werten gefunden
      Auszug
      ! paused=Pausiert
      ! ok_cutting=Mähen
      ! ok_searching=Suche Ladestation
      ! ok_charging=Lädt
      ! ok_leaving=Mähen
      ! wait_updating=Wird aktualisiert …
      ! wait_power_up=Wird eingeschaltet ...
      ! parked_timer=Geparkt nach Zeitplan
      ! parked_park_selected=Geparkt
      ! off_disabled=Der Mäher ist ausgeschaltet
      ! off_hatch_open=Deaktiviert. Abdeckung ist offen oder PIN-Code erforderlich
      ! unknown=Unbekannter Status
      ! error=Fehler
      ! error_at_power_up=Neustart ...
      ! off_hatch_closed=Deaktiviert. Manueller Start erforderlich
      ! ok_cutting_timer_overridden=Manuelles Mähen
      ! parked_autotimer=Geparkt durch SensorControl
      ! parked_daily_limit_reached=Abgeschlossen
      Meine Frage ist nun, wie kann ich diese "Übersetzung" der englischen Werte ins Deutsche programmtechnisch am besten umsetzen. Irgendwie stehe ich gedanklich hierzu auf dem Schlauch.
      Vielleicht hat von euch einer einen Tipp oder eine Idee? Für eine Gedankenstütze wäre ich sehr dankbar.
      Dankeschön vorab und Grüße
      Thomas
      • ThomasLPZ
        hat keiner einen Rat/Idee für mich wie ich die ankommenden Werte per Script o.ä. den deutschen Werten zuordnen kann? Es würde den häuslichen Akzeptanzfaktor ungemein erhöhen, wenn z.B statt "paused" der String "Pausiert" ausgegeben oder in ein Object geschrieben werden könnte.
        Danke nochmal und VG
        Thomas
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Ich würde ein Javascript Objekt erstellen in dem der jeweilige Name z. B. ok_cutting ist und als Wert/Eigenschaft dann "Mähen" drin steht usw..
          Dann kannst du dir mit obj.ok_cutting einfach "Mähen" zurück geben lassen.
          Oder du erstellst für jeden Wert eine eigene Konstante.
          const ok_cutting = 'Mähen';
          Gibt wie du siehst mehrere Wege. 🙂
          • ThomasLPZ
            Hallo BuZZy,
            herzlichen Dank erstmal für die Antwort. Ich hatte gehofft, dass man so etwas über eine Art array o.ä. (wo alle Werte drinstehen und in dem man darin sucht) realisieren könnte. Leider reichen meine Kenntnisse hierzu offenbar nicht aus 😉
            Trotzdem Danke und VG
            Thomas
            @BuZZy:
            Gruß `
            • BuZZy
              BuZZy last edited by Homoran
              Das ist das was ich oben geschrieben habe.. 😄
              Schau hier:
              const mower = {
                  paused: 'Pausiert',
                  ok_cutting: 'Mähen',
                  ok_searching: 'Suche Ladestation',
                  ok_charging: 'Lädt',
                  ok_leaving: 'Mähen',
                  wait_updating: 'Wird aktualisiert ...',
                  wait_power_up: 'Wird eingeschaltet ...',
                  parked_timer: 'Geparkt nach Zeitplan',
                  parked_park_selected: 'Geparkt',
                  off_disabled: 'Der Mäher ist ausgeschaltet',
                  off_hatch_open: 'Deaktiviert. Abdeckung ist offen oder PIN-Code erforderlich',
                  unknown: 'Unbekannter Status',
                  error: 'Fehler',
                  error_at_power_up: 'Neustart ...',
                  off_hatch_closed: 'Deaktiviert. Manueller Start erforderlich',
                  ok_cutting_timer_overridden: 'Manuelles Mähen',
                  parked_autotimer: 'Geparkt durch SensorControl',
                  parked_daily_limit_reached: 'Abgeschlossen'
              Das ist das Objekt was du brauchst.
              Jetzt wird dir mit
              mower[paused]
              "Pausiert" zurückgegeben..
              mit
              mower[ok_cutting]
              erhältst du "Mähen" zurück..
              Also wenn dein Datenpunkt für den Rasenmäher 'mäher.0.status' heißt, kannst du dann mit
              mower[getState('mäher.0.status').val]
              die Übersetzung aus dem Objekt oben ziehen.
              Arbeitest du bei dem Rasenmäher überhaupt schon mit einem Script in ioBroker?
              Wie sieht deine Einbindung von dem Rasenmäherstatus aus? Lässt du den nur im VIS anzeigen oder was genau machst du mit dem Wert der von openHAB übermittelt wird?
              • ThomasLPZ
                Vielen Dank für die Antwort. Das war genau das was ich gesucht habe.
                Bisher habe ich noch kein Script für den Rasenmähroboter benötigt. Die entsprechenden Werte werden mit dem ioBroker-openHAB-Adapter aus der openHAB-Instanz in die entsprechenden ioBroker-Objekte als States geschrieben. Diese verwende ich dann zur Anzeige im VIS - ab dem kommenden Wochenende dann hoffentlich in deutscher Sprache 🙂
                Also nochmal Danke für den Hinweis und VG
                Thomas
                • BuZZy
                  Meld dich einfach wenn du dann noch Hilfe benötigst. 😉
                  • ThomasLPZ
                    Mach ich - Dankeschön
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    • ThomasLPZ
                      So, Script läuft und macht was es soll 🙂
                      Danke nochmal BuZZY für die Unterstützung!
                      VG und ein schönes Wochenende
                      Thomas
                      • 1
                        112.christian.112 last edited by
                        könnte mir jemand dieses Script zur Übersetzung zur Verfügung stellen?
                        1236
