    4. [gelöst] S0-Impulszähler in iobroker abbilden
      as15 last edited by
      folgendes Projekt versuche ich zur Zeit nachzustellen:
      http://esp8266-server.de/Impulszaehler.html => funktioniert auch…
      Möchte das Ganze nun in iobroker darstellen. Hier im Forum gibt es eine Skript-Vorlage von looxer01 die ich gerne nutzen würde.
      Ich kann es jedoch nicht nutzen, da ich durch aufrufen der URL des Wemos nur die 6 Impulse mit Komma getrennt abfragen kann. Ich bräuchte jeden dieser Werte in einer Objekt-id.
      Meine Idee nun: Ein Skript welches die URL abfragt und die einzelnen Impulswerte in ein Objekt reinschreibt. Diese Objekte kann ich dann in die Skript-Vorlage von looxer01 einbauen.
      Ist das eurer Erfahrung nach eine sinnvolle Vorgehensweise?
      Kann mir wer bei dem Skript helfen?
      createState('hauptwemos');
      // createState('Zähler1');
      // createState('Zähler2');
      // createState('Zähler3');
      // createState('Zähler4');
      // createState('Zähler5');
      // createState('Zähler6');
      var request= require('request');
      schedule("* * * * *",//jede Minute wiederholen
      function()
      request.post({
        url:     'http://10.4.4.66'
      }, function(error, response, body){
        if (body) {
            setState('hauptwemos', body);
      //jetzt müsste man nur noch aus der Ausgabe in 'hauptwemos' (1,2,3,4,5,6,) 6 mal setState('ZählerX' erstellen mit dem "richtigen" Teilstring. Leider keine Ahnung wie das geht...)
      Vielen Dank und schöne Ostern!
        sveni_lee last edited by
        hast du mal geschaut ob du das ganze mit dem Parser-Adapter auswerten könntest?
        Kannst ja dann für jeden Wert eine eigene Abfrage machen…
        Ansonsten geht das wohl nur über ein script....
          as15 last edited by
          Habs 🙂 Mega, mein "erstes Skript" :-D:
          createState('Strom.Zähler1');
          createState('Strom.Zähler2');
          createState('Strom.Zähler3');
          createState('Strom.Zähler4');
          createState('Strom.Zähler5');
          createState('Strom.Zähler6');
          function()
          request.post({
            if (body) {
                var input = body;
                var array = input.split(",");
                setState('Strom.Zähler1', array[0]);
                setState('Strom.Zähler2', array[1]);
                setState('Strom.Zähler3', array[2]);
                setState('Strom.Zähler4', array[3]);
                setState('Strom.Zähler5', array[4]);
                setState('Strom.Zähler6', array[5]);
