    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • I
      instalator last edited by
      Не устанавливается
      ! $ ./iobroker add modbus
      ! npm install iobroker.modbus –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      ! npm
      ! ERR!
      ! 404
      ! Not Found
      ! npm
      ! ERR!
      ! 404
      ! npm
      ! ERR!
      ! 404 'iobroker.modbus' is not in the npm registry.
      ! npm
      ! ERR!
      ! 404 You should bug the author to publish it
      ! npm
      ! ERR!
      ! 404
      ! npm
      ! ERR! 404 Note that you can also install from anpm
      ! ERR!
      ! ERROR: process exited with code 25
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        У меня тоже
        Пишу с пульта….
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
          modbus ещё не на npm.
            Работает? Пока что только master.
            • aurodionov
              Ждём electric69, у него есть девайсы с модбас.
              Я пока не донастроил, пилю опс болид через модбас к iobroker, но пока не очень получилось, есть вероятность что неправильно настроил преобразователи.
              • E
                electric69 last edited by
                @aurodionov:
                Я пока не донастроил, пилю опс болид через модбас к iobroker, но пока не очень получилось, есть вероятность что неправильно настроил преобразователи. `
                Ой, ребят, я сейчас поуши увяз в одном очень интересном объекте, где применяю в том числе iobroker, так что modbus пока не получится протестировать - просто нет времени.
                Хотя да, железки есть для теста)))
                  dito85 last edited by
                  Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить?
                  • aurodionov
                    @dito85:
                    Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
                    Можно, перегнав в езернет ,вроде ser2net умеет такое вытворять, ну или железным каким нить аля моха . Вы на чём запускаете хоть,что подключаете
                      Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485, к ПК (Windows 7 x64). Дело не в интерфейсе по которому реализовывать связь (конвертеры у меня есть, хоть Ethernet в serial, хоть ethernet в rs485). Дело в самом протоколе передачи. Структура запроса по протоколу ModBus TCP отличается от запроса по ModBus RTU.
                      • aurodionov
                        @dito85:
                        Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485. `
                        собственная разработка или что-то найденное в сети
                        можно подробней , тоже интересует модбас
                          Хочется, пока что строящийся дом, сделать немного умным ). Поэтому заранее продумываю архитектуру, пока на уровне стенда на столе. Решил так: по комнате раскиданы контроллеры с разным функциями, кто то управляет жалюзи, кто то светом, кто то управляет мультимедиа и т.д. Для связи контроллеров с сервером решил использовать интерфейс RS485, всего два провода и возможность объединить все контроллеры последовательно в одну шину. На контроллере есть интерфейс UART, который связываем с микросхемой max485 (конвертор интерфейса UART в нужный нам RS485). Т.к. я работаю в сфере промышленной автоматизации, решил не придумывать велосипед и в качестве протокола для обмена с контроллерами решил использовать протокол ModBus RTU. Библиотеку для ModBus RTU взял от arduino, на каком то из множества сайтов. И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить.
                          • aurodionov
                            Сдесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus находятся исходники драйвера modbus, я покопался на вскидку драйверу пофиг с чем работать, но это надо уточнять у Bluefox. Он автор драйвера и iobroker.
                              Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
                              • aurodionov
                                ветка на немецком , там поболее написано
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
                                  Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
                                  • E
                                    @dito85:
                                    Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
                                    @dito85:
                                    И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
                                    Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
                                    В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
                                    @dito85:
                                    Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
                                    Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
                                    З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
                                    Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
                                    • aurodionov
                                      Как вариант использовать это
                                      OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
                                      https://github.com/3cky/mbusd
                                        Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                                        @aurodionov:
                                        https://github.com/3cky/mbusd `
                                        Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                                        • aurodionov
                                          @dito85:
                                          @aurodionov:
                                          Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                                          Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                                          по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                                            @electric69:
                                            Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                                            Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                                            http://www.tuomio.fi/ananas/
                                            http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                            174
                                            49198
