    4. Zugriff auf Mediola per http…
      Carsten last edited by
      Hallo User,
      ich würde gerne IR -Befehle von meiner CCU mittels http… dem Mediola Gateway vorgeben. Mir ist dabei allerdings nicht klar wie dies zu erledigen ist. Funktioniert dies mit setState? Gibt es hierfür eine execute- Anweisung? Vielleicht sollte ich auch die Frage stellen, funktioniert dies überhaupt???
      Bitte um HILFE!!!
        Keine Ahnung ob es mit CCU geht, aber mit iobroker + Skripte geht es 100%
          Würdest Du mir das bitte anhand eines Beispiels beschreiben? Bin für jeden Tipp dankbar!
          • 0
            0018 last edited by
            Ich beabsichtige mir auch ein Mediola Gateway zu kaufen. Das ausführen im Skript ist kein Problem.
            Wie finde ich den den http Befehl raus den ich an die Mediola Kiste senden muss?
            Hab schon bei Mediola nach ner API angefragt, aber keine Antwort bekommen.
            • 0
              0018 last edited by
              kann jemand weiterhelfen?
              • Z
                zdenko33 last edited by
                @0018:
                kann jemand weiterhelfen? `
                Hallo
                habe dir schon hier geantwortet :
                https://mediola.answerbase.com/2408869/ … -Steuerung
                leider hast du darauf gar nicht reagiert...
                also die antwort steht dort und heisst wireshark
                auch gibt es eine api die zwar veraltet ist aber noch funktioniert, zumindest mit infrarot intertechno und homematic:
                https://www.mediola.com/support-docs/AP ... YS-All.pdf
                • Z
                  @Carsten:
                  Hallo User,
                  Bitte um HILFE!!!
                  Gruß `
                  mit der ccu geht es auch:
                  https://mediola.answerbase.com/1807611/CuXD-html-Befehl
                  hier gibt es auch ein javascript script um es mit iobroker zu machen
                  https://mediola.answerbase.com/2388556/ … n-schalten
                  die api befehle findest du hier:
                  • 0
                    0018 last edited by
                    OK, danke dir.
                    Mit PC konfigurieren meinst du sicherlich mit dem Browser auf die Weboberfläche des Gateways zugreifen und dort konfigurieren oder gibt es ein PC-Tool zum installieren? Reicht es Wireshark auf meinem PC laufen zu lassen und zu sniffen oder brauch ich einen Switch mit Port-Mirroring um alles zu sehen?
                    • Z
                      @0018:
                      OK, danke dir.
                      Mit PC konfigurieren meinst du sicherlich mit dem Browser auf die Weboberfläche des Gateways zugreifen und dort konfigurieren oder gibt es ein PC-Tool zum installieren? Reicht es Wireshark auf meinem PC laufen zu lassen und zu sniffen oder brauch ich einen Switch mit Port-Mirroring um alles zu sehen? `
                      Zum konfigurieren nimmt man mediola Neo was kostenlos ist, um die becker dinger an das gateway anzulernen, braucht man normalerweise as plugin aio gateways.
                      Aber man kann in den testmodus wechseln und dann die becker dinger anlernen, dann eine fernbedienung erstellen mit den buttons hoch,runter, stop.
                      Diese fernbedienung kann man dann am pc testen….wireshark starten und aufnehmen, die buttons anklicken und im wireshark die http befehle suchen.
                      Also braucht man für alles den pc, neo, wireshark und das gateway.
