    4. Umstieg von FHEM auf IOBroker mit NanoCUL
      spranz last edited by
      Hallo, vor einigen Tagen habe ich das erste Mal was von IObroker gelesen und war sofort begeistert.
      Ich Habe mir vor drei Jahren ein "kleines" Smarthome unter FHEM aufgebaut.
      Ich habe folgendes verbaut:
      FS20 über nanocul: Strom und Gasverbrauch sowie einige Schaltaktoren.
      Homematic über nanocul: Heizungsthermostate, Raumthermostate sowie einige Schaltaktoren.
      Jeelink nanocul: Raumthermostate
      433MHZ nanocul: Schaltaktoren
      LAN: SMA SunnyWebbox (PV-Anlage auslesen)
      Bluetooth: Xiaomi Flowercare
      Ich habe mir schon viele Videos zu IOBroker angesehen, und bin von der einfachen Bedienung und Programmierung absolut begeistert.
      Zwar habe ich mich in FHEM auch schon einigermaßen eingefuchst, trotzdem würde ich gern eine Testumgebung aufbauen und wenn alles läuft das System portieren.
      Ich habe mir zum Testen erstmal ein paar Sonoff Geräte bestellt, da ich aus meinem Bestehenden System nichts entfernen kann.
      Könnte ich denn die ganzen nanoculs auch wieder unter iobroker zum laufen bekommen? Oder muss ich mir neue Hardware kaufen (CCU2)?
      Ps: Weiß jemand ob der NEUMANN CUL PI HAT schon unter IObroker funktioniert? -das wäre ansonsten auch eine schöne Komplettlösung…
      MFG
      Spranz
        @spranz:
        MFG
        Spranz `
        Sind das alle unterschiedliche nanoculs?
        Folgende Geräte können in IoB angebunden werden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cu … /README.md
        Man kann aber fhem für die Geräte und IoB für alles anderes benutzen
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Ich hatte letztens mit einem anderen User das gespräch über das Teil. Das problem ist das das 4 CULs sindaber nur eine USB Verbindung. Die haben eine spezielle Cul Firmware die "stacking" kann - bedeutet das man den ersten normal anspricht, beim zweiten ein "" vornedran hängt, beim nächsten 2 "" und dann 3"*". Die Antworten werden ebenso gesendet.
          Bei FHEM wo alles als ein Prozess läuft klappt das super.
          In ioBroker ist das problem das jeder Adapter ein eigener prozess ist - es müssten also jetzt mehrere Adapter auf den gleichen Seriellen port zugreifen und gleichzeitig lesen und schreiben. Das geht kollosal schieff weil Du keine Synchronisation hast.
          Mal abgesehen davon das ich persönlich so eine Hardware "weil mans kann" finde und (absolut perönliche Meinung) Blödfug finde, müste man bei ioBroker im Notfall einen reine Kommunikationsadapter nur dafür machen. der bekommt dann von anderen Adaptern per Messages zu sendende Daten und gibt Empfangene ebenso weiter. Oder man muss das ganze protokollparsing (cul, maxcul, ….) in eine Art "plugin" umbauen und an so einen "Serielle-Connection-owner" Adapter einklinken.
          Kurz: Nein dieses Device wird aktuell nicht unterstützt. Ob und wann hängt davon ab wieviele Leute sich da wirdklich für interessieren und noch besser wenn einer es auch bauen kann 🙂
          • apollon77
            @spranz:
            FS20 über nanocul: Strom und Gasverbrauch sowie einige Schaltaktoren. `
            geht. "cul" Adapter
            @spranz:
            Homematic über nanocul: Heizungsthermostate, Raumthermostate sowie einige Schaltaktoren. `
            geht meines Wissens nicht. Liegt aber "nur" daran das die cul Library keine vollständige Implementierung für alles hat. Hier setzen die meisten user auf CCUs. Da ist ioBroker perfekt aufgestellt.
            @spranz:
            Jeelink nanocul: Raumthermostate `
            https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
            nanobul weiss nicht …
            @spranz:
            433MHZ nanocul: Schaltaktoren `
            siehe cul SUpported Device Liste … ggf kann man da weiteres einbauen
            @spranz:
            LAN: SMA SunnyWebbox (PV-Anlage auslesen) `
            Es gibt SMA Adapter und andere und Skripte … da solltest Du was finden können
            @spranz:
            Bluetooth: Xiaomi Flowercare `
            ble Adapter
              Vielen Dank für die schnellen Antworten.
              Also es sind alles selbstbau nanoCULs mit FW. 1.65 auf Basis vom Arduino nano. Jeweils zwei mit 868 MHz und einer mit 433 konfiguriert.
              Ich habe mir jetzt erstmal den neuen Raspi 3b+ bestellt, dann kann ich nächste Woche schon mal das System aufspielen.
              Eigentlich war mein Plan einen alten Raspi 1b, den ich noch rumliegen habe mit Raspberrymatic und der ELV-Platine laufen zu lassen, heute Morgen war die Platine noch verfügbar, jetzt allerdings 7Wochen Lieferzeit 😢
              Tja, dann werde ich wohl mit Homematic noch warten müssen, oder gibt es noch andere günstige alternativen? (die CCU2 möchte ich eigentlich ungern kaufen)
              @Bluefox: Wie funktioniert es fhem für die Geräte und IoB für alles anderes zu benutzen? Habt ihr mal nen link oder Stichwort für mich?
              • apollon77
                FHEM:viewtopic.php?f=20&t=5387
                  Super, Vielen Dank für die Info…
                  Das Modul ist ja super praktisch für mein Vorhaben.
                    RomN @spranz last edited by
                    @spranz hast du die NanoCuls jemals zum laufen gebracht? Ich beiss mir gerade die Zähne daran aus...
