    4. Sonoff S20 und Schalter an der Lampe nutzen
      ltsalvatore last edited by
      kurze Frage..
      ich habe mir für die beiden Nachttischlampen zwei Sonoff S20 gekauft und diese direkt dran angeschlossen.
      Die S20 sind soweit mit Tasmota geflashed und in iobroker eingebunden.
      Bis jetzt hatten wir die Schalter der beiden Nachttischlampen hinter den Kommoden leicht zugänglich angebracht.
      Die Steckdose, wo die S20 angeschlossen sind, ist leider so platziert, dass man an den On/Off Schalter des Sonoff nicht wirklich dran kommt, ohne die Kommode zu verschieben :roll:. Und da wir Alexa nicht im Schlafzimmer haben (wollen), benötigen wir zusätzlich zu dem Sonoff On/Off Schalter weiterhin den originalen Schalter der Lampen.
      Ist dies mit dem Sonoff S20 realisierbar? Benötige ich dafür noch ein zusätzliches Bauteil? evtl. ein Koppelrelais?
      danke und gruß
        Hallo nochmal,
        nach längerer Überlegung, ist jetzt die Idee, die Sonoff S20 mit den Sonoff Basic auszutauschen, und diesen hinter der Kommode zu befestigen.
        Somit käme man an den Powerknopf des Basic leicht dran.
        Die Frage, die sich mir stellt ist, wie ich die Nachttischlampe an den Basic anschließen muss, damit mir diese nicht um die Ohren fliegt.
        Den fest verbauten On/Off Schalter der Nachttischlampe müsste ich dafür abknipsen… und dann?
        Anbei auch nochmal nen Bild von dem Netzteil.
        danke und gruß
          lesiflo Most Active last edited by
          Moin,
          den Basic kannst du dort <u>nicht</u> anschliessen. Er kann nur 220V/AC schalten. Dein Netzteil liefert aber nur max 14V/DC. Du kannst also den Sonoff nur vor deinem Netzteil verwenden. Alternativ ein kurzes Verlängerungskabel kaufen, auftrennen und den Sonoff dazwischenschalten, oder statt des Basic einen Sonoff Touch einsetzen. Für solche Fragen kann ich das Forum hier empfehlen <u>http://forum.creationx.de/forum/</u>
          Gruß Axel
            Wildbill last edited by
            da es sich bei dem abgebildeten "Stecker" um das Schaltnetzteil der Lampe handelt, kannst Du dahinter, also zwischen dem Stecker/Netzteil und der Lampe keinen Sonoff mehr betreiben. Dieser braucht 230V, nach dem Netzteil hast Du aber nur noch Niederspannung. Da die 230V-Seite bei dieser Lampe direkt am Stecker/Netzteil aufhört bleibt Dir leider nur, per Steckdosenadapter, also Sonoff S20, zu schalten.
            Es sei denn, Du nimmst irgendeinen Funkschalter, der Niederspannung schalten kann. Oder Du baust einen Sonoff Basic etwas um, damit man mit ihm Niederspannung schalten kann: http://bfy.tw/HclK
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Ich sehe gerade, von Sonoff gibt es auch direkt eine Version für Niederspannung: https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
