    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Как отловить результат выполнения exec в родительской функции?
      andrey99986 last edited by
      В скрипте 2 проблемы
      1. Как цикл for выполнять с учётом завершения функций vol_up() или vol_down() внутри цикла.
      Метод "result = vol_up()" не помогает.
      setTimeout (vol_up(), 1000) вместо vol_up также не помогает- задержки между выполнением нет.
      1. Как функцию vol_up() завершиться только после выполнения внутри setState ?
      function vol_up() {
          var cmd = '{ echo "VU"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
          exec(cmd, function callback(error, stdout, stderr){
              var str = stdout;
              var re = /VOL/;
              var tagList = str.split(re);
              curvol=tagList[1];
              var a = parseInt(curvol)/2;
              console.log('vol_up str='+str);
              console.log('vol_up a='+a);
              setState("javascript.0.current_volume",a); //Завершит vol_up() только после присвоения?
      function vol_down() {
          var cmd = '{ echo "VD"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
              var str = stdout;
              var re = /VOL/;
              curvol=tagList[1];
              console.log('vol_down str='+str);
              console.log('vol_down a='+a);
      function set_volume(vol){
          target_vol=vol;
          cmd = '{ echo "?V"; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102';
              var str = stdout;
              var re = /VOL/;
              curvol=tagList[1];
              //var i =0;
              console.log('Start str='+str);
              console.log ('a='+a);
              console.log ('target_vol='+target_vol);
              var count = Math.abs(a-target_vol);
              console.log ('count='+count);
              for (i=0;  i< count; i++)
                  if (a>target_vol)
                      vol_down(); // Ожидать выполнения функции?
                      if (a<target_vol) {/vol_up();/Ожидать/выполнения/функции?/}/})/set_volume(45);<e=""></target_vol)>
      В лог выводится вот такая ерунда , а должно быть пошаговое увеличение/уменьшение:
      23:12:52.476	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      23:12:53.558	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: Start str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL051
      23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: a=25.5
      23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: target_vol=45
      23:12:53.559	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: count=19.5
      23:12:54.487	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
      23:12:54.487	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
      23:12:54.491	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
      23:12:54.492	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
      23:12:54.494	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
      23:12:54.494	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
      23:12:54.499	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
      23:12:54.499	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
      23:12:54.503	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'. VOL061 VOL061
      23:12:54.503	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=30.5
      23:12:54.507	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.507	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.511	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.511	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.515	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.515	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.516	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.516	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.522	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.522	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.526	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.526	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.530	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.530	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.535	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.535	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.540	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.540	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.543	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.544	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.550	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.550	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.552	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.552	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.557	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.557	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
      23:12:54.562	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up str=Trying 192.168.1.81... Connected to 192.168.1.81\. Escape character is '^]'.
      23:12:54.562	[info]	javascript.0 script.js.test.Скрипт1: vol_up a=NaN
        Haba last edited by
        Попробуй так, код не тестил. Могут быть ошибки
        function vol_down_up(cmd, callback) {
                var str = stdout;
                var re = /VOL/;
                curvol=tagList[1];
                console.log('vol str='+str);
                console.log('vol a='+a);
                callback (a);
            target_vol=vol;
                var str = stdout;
                var re = /VOL/;
                curvol=tagList[1];
                //var i =0;
                var timerId;
                var cmd;
                if (a>target_vol){
                    timerId = setTimeout(function vol_down_up(cmd, a_return) {
                        if (a_return <= target_vol){
                            clearTimeout(timerId); // если достигли нужного значения, выходим из рекурсии
                        } else timerId = setTimeout(vol_down_up(cmd, a_return), 1000); // или продолжаем вызывать функцию
                    }, 1000);
                if (a<target_vol){ cmd="{ echo &quot;VU&quot;; sleep 1;} | telnet 192.168.1.81 8102" ;/timerid="setTimeout(function" vol_down_up(cmd,/a_return)/{/if/(a_return="">= target_vol){
                    }, 1000);
        set_volume(45);</target_vol){>
          host.home	2018-04-06 18:27:47.343	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host.home	2018-04-06 18:27:47.342	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0	2018-04-06 18:27:47.335	info	terminating
          javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	at vol_down_up (script.js.test.Скрипт2:46:45)
          javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	at vol_down_up (script.js.test.Скрипт2:43:54)
          javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
          javascript.0	2018-04-06 18:27:47.333	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: count=15.5
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: target_vol=45
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: a=29.5
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	VOL059
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	Escape character is '^]'.
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	Connected to 192.168.1.81.
          javascript.0	2018-04-06 18:27:46.320	info	script.js.test.Скрипт2: Start str=Trying 192.168.1.81...
          javascript.0	2018-04-06 18:27:44.912	info	script.js.test.Скрипт2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2018-04-06 18:27:44.907	info	Start javascript script.js.test.Скрипт2
            @Haba:
            Попробуй так, код не тестил. Могут быть ошибки `
            Вот они:
