    4. Benutzersteuerung
    SOLVED Benutzersteuerung
    • Schubi
      Schubi last edited by Jey Cee
      BLUEFOX hat den Adapter korrigiert. (Ab Version 3.3.9)
      Der Fehler ist behoben. Danke noch mal an BLUEFOX 🙂
      Nach dem ich schon Wochenlang probiere die Benutzersteuerung zum Laufen zu bekommen, glaube ich nun den Grund für das Misslingen gefunden zu haben. :mrgreen:
      Ich habe 2 Webadpter installiert und jedem Adapter einen User zugeordent (einer ist Mitglied bei der Admingruppe, der andere "normaler" user)
      Den "normalen" User nannte ich Anzeige.
      Damit ist es nicht möglich vis aufzurufen - es kommt immer:
      main/vis-views.json permissionError
      (Auch wenn ich der Gruppe User alle Rechte einräume (also gleich wie der Adminstrator-Gruppe)
      Ändert man hingegen den Namen des Benutzers von Anzeige auf anzeige funktioniert alles wie es soll.
      Ein weiters Problem bei der Benutzersteurung (das aber nich so störend ist):
      Einmal angelegte Gruppen oder Benutzer kann ich nicht mehr löschen.
      Anbei noch ein paar Bilder:
      Funktioniert nicht:
      Funktioniert:
        Muss in Ruhe alles noch mal lesen. Kennst du chmod und chown Befehle in iobroker?
          Eine klärende Frage noch:
          @Schubi:
          Ändert man hingegen den Namen des Benutzers von Anzeige auf anzeige funktioniert alles wie es soll. `
          Wo änderst du diesen Namen?
          nur unter Benutzer, oder anschließend auch im Pulldown der web-Konfig?
          • Schubi
            @Bluefox:
            chmod -R 777 * habe ich unter /opt/iobroker ausgeführt.
            chown hab ich nicht verwendet.
            @Homoran:
            Namen ändere ich nur beim Benutzer. Im Pulldownmenü des Web-Adpters wird der Anfangsbuchstabe immer groß geschrieben.
            EDIT:
            IoBroker läuft unter Docker auf einem Synology Nas. (Hab aber sonst keine Probleme)
              und jetzt muss bluefox ran.
              waren usernamen unter linux immer nur klein???
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                @Bluefox:
                Muss in Ruhe alles noch mal lesen. Kennst du chmod und chown Befehle in iobroker? `
                Ich denke bluefox meint das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ject-chmod
                • Schubi
                  > Ich denke bluefox meint das hier: [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi) … ject-chmod
                  Okay - das ist mir neu. Da ich nicht weis für welches Objekt ich den Befehl ausführen soll hab ich mal den nächsten Befehl -object list- getestet
                  hab den Anfang der Liste angehängt - wenn das was nützt. :?: Sonst müsste ich halt wissen welches Objekt ich nehmen soll.
                  ObjectAC | StateAC |     User     |     Group    | ID
                  rw-rw-r--                    admin  administrator _design/custom
                  rw-rw-r--                    admin  administrator _design/script
                  r--r--r--                    admin  administrator _design/system
                  rw-rw-r--                    admin  administrator admin.0.info
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator admin.0.info.updatesList
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator admin.0.info.updatesNumber
                  rw-rw-r--                    admin  administrator admin.admin
                  rw-rw-r--                    admin  administrator connected
                  ---------                    admin  administrator enum.rooms
                  rw-rw-r--                    admin  administrator history
                  rw-rw-r--                    admin  administrator history.admin
                  rw-rw-r--                    admin  administrator javascript
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator javascript.0.scriptEnabled.Skr
                  ipt1
                  ipt2
                  rw-rw-r--                    admin  administrator javascript.admin
                  rw-rw-rw-                    admin  administrator js-controller
                  rw-rw-rw-                    admin  administrator js-controller.admin
                  rw-rw-r--                    admin  administrator mqtt
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.bytes.recei
                  ved
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.bytes.sent
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.changeset
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.act
                  ive
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.exp
                  ired
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.ina
                  ctive
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.max
                  imum
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.tot
                  al
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.in
                  flight
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.re
                  ceived
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.se
                  nt
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.st
                  ored
                  rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.publish.mes
                  sages.dropped
                  sages.received
                  Danke schon mal dass ihr euch wegen meines Problems annehmt! 😄
                    @Schubi:
                    @Bluefox:
                    @Homoran:
                    EDIT:
                    IoBroker läuft unter Docker auf einem Synology Nas. (Hab aber sonst keine Probleme) `
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … oker-chmod
                    iobroker chmod 774 /vis.0/main/vis-views.json
                    Was siehst du?
                    iobroker list files vis.0
                    • Schubi
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker chmod 774 /vis.0/vis-views.json
                         Modified at  |Permission|     User     |     Group    | Size | Name
                      2018-04-11 05:52 -rwxrwxr--          admin  administrator 413519 vis.0/main/vis-views.json
                      2018-03-30 16:58 -rwxrwxr--          admin           user  14940 vis.0/Home/vis-views.json
                      2018-03-30 17:21 -rwxrwxr--          admin           user  14800 vis.0/TEST/vis-views.json
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list files vis.0
                                       drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/Home/
                      2018-03-30 16:53 -rw-rw-rw-          admin           user      0 vis.0/Home/vis-user.css
                                       drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/main/
                      2018-03-30 16:58 -rw-------          admin  administrator      0 vis.0/main/vis-user.css
                      2018-04-11 06:04 -rwxrwxr--          admin  administrator 411306 vis.0/main/vis-views.json
                                       drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/TEST/
                      2018-03-30 17:21 -rw-rw-rw-          admin           user      0 vis.0/TEST/vis-user.css
                      Ich verwende das Projekt "main". "TEST" und "Home" sind noch Relikte meiner unzähligen Versuche 😞
                        User sollte eigentlich zugreifen dürfen.
                        Was wird angezeigt?
                        iobroker list files vis.0/*
                        • Schubi
                          2018-04-11 06:09 -rwxrwxr--          admin  administrator 411302 vis.0/main/vis-views.json
                          Das Eigenartige ist eben - dass wenn ich den Benutzernamen mit einem Großbuchstaben beginne, dann hab ich keinen Zugriff mehr.
                          Es ist nicht so das mich das stört - wenn man es weis ist es ja kein Problem. Es hat mich aber viele Stunden gekostet das herauszufinden und vielleicht scheitern auch ein paar andere daran.
                          In den folgenden Screenshots nochmals zur Verdeutlichung:
                          Web.1 läuft unter Anwender "Test" auf Port 8095:
                          Wenn ich in unter Benutzer den Namen mit einem Großbuchstaben schreibe, dann kommt diese Meldung:
                          Ändere ich den Namen wieder auf Kleinbuchstaben (man muss zwischendurch auch wieder im Web Adapter den user anwählen) dann funktionert es :?
                          LG Schubi
                            Wegen Anzeige/anzeige war ein Fehler im Admin. Wird in der nächste Version gefixt.
                            Ansonsten geht?
                            • Schubi
                              Vielen Dank für die rasche Hilfe bzw. Klärung!
                              Was noch nicht geht ist das Löschen von bereits erstellten Gruppen.
                              Details kann ich momentan nicht nennen - ich werde das noch genauer analysieren und mich dann melden!
                              Geht sich heute wahrscheinlich nicht mehr aus.
                              LG Schubi
                              • Schubi
                                Danke Bluefox!
                                Mit V3.3.9 funktioniert nun auch das Löschen von Gruppen 🙂
                                THX !!!!
                                1.1k
                                81.0k
                                error
                                1323
