    4. [Hilfe] json auswerten und in Objekte scheiben
      andyb last edited by
      ich brech mir gerade ziemlich einen ab und befürchte es geht viel einfacher.
      Ich möchte meinen 3D Drucker einbinden. Per MQTT bekomme ich die gewünschten Informationen als json.
      Nun hab ich leider nur Ahnung von Blockly und mache nun dort mit "suche in Text" und "nehme Teil aus Text" und "schreibe in Objekt" die Auswertung der json Objekte. Das würde ein riesiges, unübersichtliches Blockly ergeben. Geht doch bestimmt auch einfacher und bitte bitte hilf mir einer 😄
      Ziele wäre es, für jede Position im json ein Objekt zu generieren und regelmäßig die Werte eintragen
      Die Beitrage im Forum welche ich gefunden habe, haben mich leider nicht weiter gebracht (weil ich halt keine Ahnung hab).
      Das wäre beispielhaft ein json welche als MQTT Datenpunkt ankommt:
      mqtt.0.temperature.bed {"_timestamp": 1523023292, "actual": 60.0, "target": 60.0}
      Also will ich darauf machen
      javascript.0.Drucker3D.BedTempActual
      javascript.0.Drucker3D.BedTempTarget
      javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp
        paul53 last edited by
        Wenn der Datenpunkt "mqtt.0.temperature.bed" den JSON-String enthält, dann versuche mal
        function getBedTemp() {
           var obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.temperature.bed').val);
           setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempActual', obj.actual, true);
           setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTarget', obj.target, true);
           setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp', obj['_timestamp'], true);
        getBedTemp(); // Aufruf bei Skriptstart
          Danke, Temperaturen klappen. Der _timestamp leider nicht
          18:09:39.113 [info] javascript.0 Start javascript script.js.aktiv.Drucker.test
          18:09:39.114 [warn] javascript.0 at getBedTemp (script.js.aktiv.Drucker.test:5:4)
          18:09:39.115 [warn] javascript.0 at script.js.aktiv.Drucker.test:8:1
          18:09:39.115 [info] javascript.0 script.js.aktiv.Drucker.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          So klappts aber auch nicht
          setState('javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp', obj._timestamp, true);
          Den brauch ich aber glaub ich auch, da er nicht immer mit dem Zeitstempel des MQTT objects übereinstimmt und ich auch mit den unterschiedlichen timestamps Zeitdifferenzen ausrechnen will.
          Edit: die states automatisch zu erzeugen, welche er in der json findet geht auch?
            Es müsste mit beiden Schreibweisen funktionieren. Stimmt die Datenpunkt-ID "javascript.0.Drucker3D.BedTempTimestamp" ? (Groß-/Kleinschreibung)
