    4. VIS Instanz beim iPad im Vollbild
      pix last edited by
      in VIS-Edit lässt sich die Instanz sehen, die für das Control Interface (control.command) benötigt wird. Ich benutze zur Zeit FFFFFFFF, da ich folgendes Problem habe:
      In iOS lassen sich alle Webseiten vom Homebildschirm direkt mit eigenem Icon starten, wenn das vorher so eingerichtet wurde. Die Webseite ist dann im Vollbild zu sehen, zumindest ohne die Navigationsbuttons am unteren Rand. Ich nutze VIS darin. Das Problem: Für jedes dieser Fenster (vermutlich eigene Prozesse) erzeugt der Browser eine eigne Instanz. Ich habe versucht, VIS im Edit-Modus im Vollbild zu starten, doch das erzeugt eben auch eine eigene Instanz (diese Instanz funktioniert bei Anwendung in control.command). Ich kann die Instanz im aktuellen Vollbild-VIS-Browserfenster (nicht Editmodus) also nicht sehen.
      Für http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=19219&start=10#p162794, das beim Aufruf eine Instanz erzeugt hat. Eigentlich reicht aber ein Widget, das die aktuelle Instanz auf dem Bildschirm ausgibt. Oder einfacher: wo ist die Instanz gespeichert? Wird sie in ein Objekt geschrieben?
      Gruß,
      Pix
        pix last edited by
        Ich hole das Thema nochmals hoch. Hat jemand eine Idee?
          BlueEssi last edited by
          ich muss mich bei diesem Thema anschließen.
          Inzwischen gibt es ja ein Widget, dass die Instanz anzeigt. Jedoch wird offenbar beim iPad im Vollbildmodus, sprich: der Start vom Homescreen, keine Instanz generiert. Das Feld in diesem Widget bleibt leer und iobroker zeigt im Objekte "Control Vis" "undefinded" an. Eine Fernsteuerung ist somit nicht möglich.
          Wäre schön, wenn sich das Problem nochmal jemand anschauen könnte.
            Leider immer noch keine Verbesserung.
            Hier wird das Problem bei Jira behandelt:
            http://iobroker.net:8000/browse/VIS-5
            Und hier ein weiterer Thread hierzu:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pix#p13681
