    4. Mächtig was schiefgegangen bei der Installation!?
      ChristianF last edited by
      ich hatte auf meinem NAS (Synology DS411+II) eine ältere Installation von ioBroker, die auch schonmal funktioniert hat. Da irgendwas vergurkt war und ich ohnehin mal mit aktueller Software neu starten wollte, habe ich alles Alte weggepustet und eine neue Installation nach /volume1/web/iobroker gewagt. Dabei ist dies hier rausgekommen:
      NAS> npm install iobroker
      > iobroker@0.5.6 install /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /volume1/web/iobroker
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: not found: make
      gyp ERR! stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
      gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)
      gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
      gyp ERR! System Linux 3.10.35
      gyp ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! node -v v0.12.4
      gyp ERR! node-gyp -v v1.0.3
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! not ok
      npm install iobroker.admin --production --prefix /volume1/web/iobroker
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! not ok
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: command not found
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
      Kann mir jemand sagen, ob das ernsthafte Themen sind, oder ist es nur viel Text aber unwichtig?
      Die ioBroker GUI ist erreichbar.
      Danke und viele Grüße
      Christian
        Es ist:
        Es wird versucht die Pakete zu übersetzten, aber weil make Umgebung fehlt, geht das nicht und es wird Fallback Strategie zu "pure-javascript" genommen. Also muss funktionieren.
          Super, danke für die schnelle Antwort 🙂
