    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Nextion - ESP8266 - MQTT - ioBroker
      black_angel666 last edited by
      Всем привет!
      Возникла идея, и огромное желание реализовать, поэтому создал данные тему для сбора информации и помощи в реализации. Возможно многим будет интересно.
      Идея: выводить информацию на дисплей nextion, передавать значения полученные с дисплея nextion. Дисплей nextion подключенный к модулю ESP8266, на модуле клиент MQTT. В качестве сервера RaspberryPi3 с рабочим ioBroker и на нем модуль Mqtt сервер и клиент.
      Что есть:
      Дисплей nextion: есть
      Модуль ESP8266: есть
      Сервер Raspberry Pi3 - ioBroker - MQTT: есть
      Какие вопросы:
      С дисплеем поковырялся, вроде ни чего сложно нет.
      модуль ESP8266 - надо сообразить как связать с дисплеем, и правильно собрать скетч который будет понимать команды из дисплея и обратно, и соединятся с сервером, вот это самое основное и для меня трудно выполнимо…
      1. Дисплей отправляет в UART команду от дисплея в виде, пример: "bt0.val"+char(255)+char(255)+char(255), последние 3 байта 0xFF это обязательно условие работы дисплея (особенность), т.е. как я понимаю для того что бы дисплей "принял" команду, то ему тоже нужны эти 3 байта в конце. Вот тут более разжевано про это написано: http://wiki.iarduino.ru/page/Nextion/
      2. ESP8266 - надо этот модуль как то научить отправлять полученные данные от дисплея по MQTT и наоборот полученные по MQTT, через UART в дисплей… тут я так понимаю как раз надо как то сделать так что бы полученное сообщение по MQTT обрабатывалось, т.е. добавлялись эти 3 байта и далее уходили по UARTu....
      на стороне сервера все есть и работает... есть объект, в нем есть значение температуры, который раз в минуту обновляется, посредством nodered перенаправляю это значение в брокер MQTT и это значение имеется по подписке в брокере: iobrokettest /demo/temp.... ну это пример.
      с чего бы начать. знающие люди подскажи у кого какие есть наработки.
      Спасибо!
      • I
        instalator last edited by
        @black_angel666:
        Всем привет!
        Что есть:
        Какие вопросы:
        Спасибо! `
        Начни с написания кода иначе не разобраться
          Pooh last edited by
          @black_angel666:
          …1. Дисплей отправляет в UART команду от дисплея в виде, пример: "bt0.val"+char(255)+char(255)+char(255), последние 3 байта 0xFF это обязательно условие работы дисплея (особенность), т.е. как я понимаю для того что бы дисплей "принял" команду, то ему тоже нужны эти 3 байта в конце. Вот тут более разжевано про это написано: http://wiki.iarduino.ru/page/Nextion/… `
          Я использовал https://www.itead.cc/ru/blog/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-nextion-arduino (бету, стабилка не понимает кнопку-переключатель) и не заморачивался с форматом команд…
