    4. Pushover Variablen
    Pushover Variablen
      Arminhh last edited by
      moin moin
      ich wollte gerade in einer Szene eine Pushover Nachricht versenden. Leider gibt es bei mir unter system.adapter.pushover.0 keine Variable um den Text zu versenden! Ich meine Pushover Konfiguration defekt oder übersehe ich was?
      mfg
      Arminhh
        steinwedel last edited by
        pushover Nachrichten (genauso aber auch E-Mail) werden mit sendTo verschickt.
        Es geht mit:
        sendTo("pushover", "Das ist eine Nachricht");
        Falls die Nachricht nicht an alle pushover Instanzen geschickt werden sollen, dann muss statt pushover die Instanz angegeben werden: z.B. pushover.0
          Danke für die schnelle Antwort! Warum wurde das so gelöst und nicht so wie bei dem Sayit Adapter wo ich einfach den Text in eine Variable schreiben kann? Das bedeutet aber leider auch das ich dann keine Pushover Nachrichten über den Szene Adapter verschicken kann! ;-( Oder gibt es da einen Trick?
          mfg
          Arminhh
            Im Szene Adapter kannst Du doch Variablen setzen. In einem Javascript könntest Du auf die Änderung der Variablen reagieren und die Nachricht senden.
