    4. Garagen Lüftung/ Garagentor Steuerung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      mal fragen ob hier jemand eine gute Idee zum umsetzen einer Garagentor Steuerung mit iobroker hat.
      Ich habe folgende Situation:
      2 Einzelgaragen mit jeweils Hörmann Promatic Antrieb (leider nicht mit UAP1 kompatibel) und Sektionaltor.
      1. Garage bereits über HM Funkzwischenstecker mit Klemmanschluß steuerbar und Auf/Zu über Magnet Fensterkontakt
      Zur Auf/Zu Erkennung will ich jetzt an beiden Garagen einen Rollenschalter verwenden.
      In einer Garage wird der an ein 3 Kanal HM IF angeschlossen.
      In der zweiten Garage wollte ich einen GPIO vom Raspi nehmen auf dem iobroker als Slave läuft.
      Die Kür wird jetzt eine Lüftungssteuerung/Stellung der Tore zu realisieren.
      Dazu habe ich mir mal für jedes Tor drei Rollenschalter bestellt die ich so positionieren möchte das ich über ein Programm dann eine Lüftungsposition auf Tastendruck in VIS anfahren kann.
      Hat jemand vielleicht etwas ähnliches umgesetzt oder gute Ideen wie ich das am besten angehe?
      Ist z.B. die Verwendung der Raspi GPIOs ein gute und zuverlässige Idee oder besser HM IF komponenten nehmen?
      Freue mich über jeden Hinweis.
      Mirko
      P.S. Die Posts im Homematic Forum und meine zuletzt geführte Diskussion dort waren leider nicht hilfreich. 😞
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Hallo Wendy2702,
        würde das in der Soft lösen, Stellung auf und zu hast du ja.
        Die Laufzeit kannst du ja auch bestimmen.
        So könntest du das Prozentual steuern.
        Fahre Tor x Prozent auf sind dann x Sekunden auffahren.
        Weiter wäre die Möglichkeit gegeben mit Alarme zu arbeiten.
        Hier z.b. wenn Tor nicht in X Sekunden zu Alarm absetzen.
        Ralf
        • wendy2702
          OK.
          mit Sekunden ist natürlich eine Idee.
          Hatte ja gedacht die Schalter einzubinden aber über SW ist es eventuell einfacher/schneller zu realisieren.
          Jetzt muss ich nur noch wissen wie zuverlässig die GPIOs sind und wie ich die am besten abfrage.
          Ich kann das höchstens mit Blockly da ich von Javascript nicht viel Plan habe.
          Kann man die GPIOs über Blockly abfragen auch ohne den RPI Adapter?
          Danke und Gruß
          Mirko
          • Ralla66
            Mit den GPIOs habe ich noch nicht gearbeitet.
            Die Auf / Zustellung könntest du mit Fensterkontakten der HM verwirklichen.
            Hatte den Vorteil das du lauffähige Bauteile verwenden kannst.
            Eventuell mal Rolladenaktoren der HM abklopfen.
            Die andere Möglichkeit wären Reedkontakte an die GPIOs legen.
            Die sind billig und du kannst mehrere einbinden.
            Würde bei den 2 HM Fensterkontakten bleiben und eine Zeitsteuerung in Blockly bauen.
            Je ein Fensterkontakt für Garage Auf und Zu.
            Ist aus meiner Sicht der einfachste Weg.
            Ralf
            • wendy2702
              Als Antrieb ist ja ein Hörmann Promatic verbaut.
              Dieser hat natürlich Funkhandsender.
              Wie gesagt, einen Antrieb steuere ich bereits über einen HM-Zwischenstecker mit Klemmanschluss.
              Bei dem zweiten Antrieb, hier hängt ein Pi in der Garage, wollte ich das auf/zu eventuell über die GPIOs und ein Relais realisieren. Dazu müsste ich halt wissen wie zuverlässig das geht… nicht das mein Tor irgendwann mal von alleine öffnet.
              Mit den HM Fensterkontakten hatte ich bisher im Einsatz, allerdings halten bei den Minus Temperaturen die Batterien nicht so super lange. Zusätzlich hatte und habe ich da immer mal falsch Meldungen weshalb ich die Rollenschalter verwenden will.
              • Ralla66
                Was hält den bei den Fensterkontakten nicht lange ?
                Eventuell könnte man auch Versuchen das Funksignal der FB aufzuzeichnen und zurückwerfen.
                • wendy2702
                  :lol:
                  Da hat mich das klingelnde Telefon wohl raus gebracht :mrgreen:
                  Die Batterien halten nicht so lange.
                  Habe es oben auch editiert.
                  Das Funksignal abfangen ist mir zu aufwendig. Ich muss etwas bauen was auch funktioniert wenn ich mal ausfallen sollte, aus welchem Grund und für welchen Zeitraum auch immer. Und das was ich baue muss ich zumindest einem hier im Haushalt erklären können falls es mal zu Störungen oder Problemen kommt.
                  • Ralla66
                    Dann nimm die Spannung für die Fensterkontakte vom Raspi.
                    Spannungsregler dazwischen und gut ist. :mrgreen:
                    Ralf
                    • wendy2702
                      Das geht in einer Garage.
                      In der anderen ist kein Raspi und auch keiner geplant.
                      Nur ein 3 Fach HM IF an den der Rollenschalter soll.
                      Werde diese Garage mal als "Piloten" für mein Blockly nehmen und schauen wie weit ich komme.
                      • Ralla66
                        Wäre cool wenn du Blockly hier reinstellst.
                        Würde mich mal interessieren wie du das ausführst.
                        Ralf
                        • wendy2702
                          Wenn ich eines habe kommt es hierhin.
                          Denke aber das ich da eh noch von einem der Blockly Gurus hilfe benötige.
                          • Ralla66
                            Am besten sofort hier einstellen.
                            Dann kann man mitwachsen mit dem Projekt.
                            So ist helfen einfacher.
                            Wobei das schwierigste die Zeitsteuerung sein wird.
                            • wendy2702
                              OK.
                              Werde wenn Zeit ist am Wochenende erstmal die HW (Rollenschalter) installieren und mich dann (wenn es Regnet 😉 ) ans Blockly geben.
                              1577
