    4. Broadlink RM PRO+
    Broadlink RM PRO+
      willy10 last edited by
      Hallo…hoffe das ich folgendes hier mal nachfragen darf..
      Habe folgendes problem mit meinem Broadlink Pro. Ich hatte mir das Teil von Amazon bestellt damit ich es problemlos zurücksenden kann falls defekt.
      Über die App eSmart Home habe ich den Broadlink installiert bekommen so wie in zahlreichen Videos.Also ohne den AP Modus, oder so!
      Leider verliert der Broadling immer nach kurzer Zeit die W-Lan Verbindung. (keine Netztwerverbindung und ich solle diese überprüfen..sagt mir die App)
      Zigmal schon neu resettet und immer wieder das gleiche Problem. Die Verbindung reisst immer wieder ab.Selbst wenn ich die Kiste neben den Router stelle.
      Ich habe eine Fritzbox 7490 und das wlan passwort besteht nur aus Zahlen mit deiner WPA/WPA2 Verbindung.
      Bei keinem anderen W-lan Gerät habe ich diese Probleme. Ich haate das gute Stück zurück gesendet weil ich dachte der wäre dekekt.
      Heute kam der zweite Broadlink Pro und das selbe wieder. Hat da einer eine Idee an was das liegen könnte ??
      Willy
      • modmax
        modmax last edited by
        Fritzbox 7490 hat 2,4Ghz und 5GHz WLAN-Netz.
        Das sind 2 verschiedene Netze, für die man auch die gleiche SSID (z.b: MeinWLAN) verwenden kann.
        Jedoch kann der Broadlink nur 2,4GHz.
        Daher die Frage, ob die Konstellation bei Dir so ist.
        Wenn JA, dann Broadlink resetten, in der Fritzbox nur das 2,4GHz WLAN anschalten und dann damit verbinden.
        Danach kann 5GHz wieder angeschaltet werden.
        Eventuell noch mal googlen, falls ich hier totalen Unsinn erzählen sollte … 🙂
          Ja das 5 Ghz Netz hatte ich abgeschaltet! Das hatte ich mir auch gedacht.
          Aber…aber...
          Habe gestern mal einen test gemacht:
          Unitymedia connetbox genommen...und sie da..es flupt !!
          Die SSID ist : connectbox , also ein einem durchgeschrieben.
          Alte Fritzbox genommen und diese umbenannt in fritzbox...alles klein geschrieben und ohne Sonderzeichen und keine Leerzeichen.
          DAS GING AUCH!
          Zurück auf meiner Fritzbox 7490
          SSID ist: FRITZ!Box 7490 also mit sonderzeichen und auch mit leerzeichen im Namen
          Und siehe da...wieder nur verbindungsabbrüche.
          Also bleibt mir wohl nix anderes übrig als meine Hauptbox auch umzu benennen.
          An die blöde Arbeit mit meinen Geräten das die im neuen W-Lan hängen darf ich echt nicht denken !
          Verstehe das nicht von den Chinesen mit der bescheuerten Firmware. Daas darf eigendlich nicht sein.
          Gruss
          • 4
            4-Real last edited by
            Also, ich habe selber eine 4790 und hatte nur Anfangs diese genannten Probleme von dir.
            Hast du einfach mal deine Fritte neu gestartet und den Broadlink erst angemacht sobald die Fritte komplett neu gestartet ist?
            Das hat bei mir nämlich auch geholfen.
            Mein Broadlink funzt über IoBroker und habe schon seit Wochen keinen einzigen Abbruch.
              Ja habe ich. Wollte das ja auch über iobroken nutzen….
              Ich bekomme ja eine Verbindung , ABER die hält nicht! Das ist das Problem.
                so..melde mich jetzt noch mal zu Wort. Habe alles neu eingerichtet. Fritzbox name geändert bei meiner 7490. Aber hatte mich zu früh gefreut. Geht auch nicht. Hatte danach das OS aktualisiert und auf Werkseinstellungen. Das geht auch nicht. Nach ein paar Minuten immer alles weg. Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter!
                Connectbox und alte Fritzbox 7270 v3 gehen beide. Nur meine blöde 7490 nicht…
