[fixed]Remove jqui-mfd, fancyswitch set, time and wether???
kann es sein, dass die Reihenfolge irgendwie nicht so optimal gewählt ist,
oder wurde beim Einchecken irgend was vergessen?
Erst diverse Elemente fehlen,
jqui-mfd
RGraph
fancyswitch sets
time and weather
aber entsprechende separate Adapter sind noch nicht vorhanden!?
Und Nun?
Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, bei dem im VIS jetzt diverse Views fast leer sind:(.
Wann kommen die neuen Adapter?
ODER, wie komme ich zurück zur vorherigen VIS-Version?
Muss leider auch bestätigen, dass verschiede Widgets nach dem letzten Update nicht mehr angezeigt werden. Unter anderem betroffen sind fancyswitch und time and weather.
Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren.
Gruß,Pix
@pix:Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. `
Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(.
Beim MAC geht es auch nicht.
Gruss, mayer
Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(. `
Welche Adapter genau nicht funktionieren? Es konnte sein, dass rgraph und timeAndWeather die Probleme haben können. -
Keiner von den Adaptern die du aus vis entfernt hast, ist als separater Adapter vorhanden.
Kann ich bestätigen.
Kann ich bestätigen. `
Ich habe doch http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=1494&sid=ae115244075ef10967b68ce91c11908b#p12815. Die Adapter sind vorhanden und installierbar. Zumindest auf meinen Mac.Macht mal
./iobroker update
wenn da irgendwo "updatable" oder so steht, dann
./iobroker stop ./iobroker upgrade ./iobroker start
Eigentlich reicht aber der Klick auf den Refresh Knopf unter Admin.
Pix
EDIT: VIS Update natürlich auch laden :!:
EDIT2: Ich habe mir angewöhnt, nach jedem ./iobroker stop gleich auch ein ./iobroker backup zu starten, bevor ich weitermache.
Habe nach dem heutigen update auch die rgraph widgets nicht mehr doppelt in der Widget-Sidebar.
Aber mir ist manchmal auch unerklärlich, wann etwas upgedated wird.
So funktioniert auch erst ab heute die Auswahl der Farbe in der Beschriftung der rgraph Bar-Widgets.
Dafür schiesst sich iobroker vollkommen weg, wenn ich meinen einzigen produktiven View öffnen will.
Erst nach Schließen der vis-Seite und der admin -Seite lassen sich die Seiten wieder öffnen und bedienen.
Also ich bekomme seit dem letzten update nur noch fehler:
pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker stop
^[[AioBroker controller daemon is not running
pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
events.js:72
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE
at errnoException (net.js:901:11)
at Server._listen2 (net.js:1039:14)
at listen (net.js:1061:10)
at Server.listen (net.js:1127:5)
at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:920:20)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:175:9
at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:182:7)
at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2156:26)
at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
selbst manuel update macht er nicht.
So,
ich habe jetzt mal ein manuelles upgrade gemacht.
Wenn ich das richtig mit bekommen habe, hat er dann ein update für den js-controller gefunden und installiert.
Dieses Update wurde mir im Admin nicht angezeigt.
Nach Restart von ioBroker sind nun die neuen Adapter im Admin zu sehen.
Ich werde jetzt versuchen alle der Reihe nach zu installieren.
EDIT:
Hab jetzt alle benötigten Adapter nachinstallieren können.
Bei mir funktioniert jetzt wieder alles!
2005_docker1.jpg -
Was muss ich denn tun um Time and Weather wieder zu bekommen?
Hab schon alles geupdated, restartet und Browsercaches geleert, Time and Weather scheint aber verschwunden
Versuch mal den admin neu zu installieren
cd /opt/iobroker npm install iobroker.admin --production
Viel Glück
Hallo Rainer,
hat leider nicht geholfen.
Habe danach auch alles nochmal neu gestartet etc. aber der Adapter steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden?
Ich werde mich jetzt erstmal an einer Sicherung meiner ersten Scripte, Flows und Views versuchen und dann zur Not neu installieren.
VG
Christoph
Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden? `
natürlich kann man die widget-Sätze auch manuell installieren:cd /opt/iobroker npm install iobroker.vis-widgetsatz
Wobei man natürlich den korrekten Namen des Widgetsatzes kennen muss:
npm install iobroker.vis-timeandweather npm install iobroker.vis-rgraph npm install iobroker.vis-plumb npm install iobroker.vis-metro npm install iobroker.vis-lcars npm install iobroker.vis-jqui-mfd npm install iobroker.vis-hqwidgets npm install iobroker.vis-fancyswitch npm install iobroker.vis-colorpicker npm install iobroker.vis-bars
das hat es gebracht. Adapter wird direkt nach der Installation aufgeführt und kann verwendet werden. Besten Dank!
leider werden bei mir die separaten Adapter (timeAndWeather etc.) auch nicht angezeigt.
Habe jetzt schon so ziemlich alles möglich versucht aber leider ohne Erfolg.
Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Adapter unter Windows zu sehen bekomme?
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag
Gruß nobob
Vermutlich hast du zu alte Version von js-controller. Es geht trotzdem:
Hallo Bluefox, vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
Mit der Einstellung "Aktiver Verwahrungsort - online"
sind die Adapter sichtbar und können installiert werden.
Danke. Gruß nobob
