    4. Heizungstemperatur
    Heizungstemperatur
      hanisoft last edited by
      Hallo
      ich möchte mein Heizungsthermostat einfach mit "Direkttasten" in meiner View einstellen. D.h. die Taste hat z.b. den Wert 23°C, wenn ich die drücke ist die Solltemperatur 23°…
      Jetzt habe ich hierzu ctrl - icon state verwendet. Leider klappt das nicht wirklich. Ich habe ein "altes" uns ein "Neue" Homematic Thermostat, geht bei beiden nicht. Verwende ich das Widget ctrl-icon increment (erhöhe Temperatur in 0.5 schritten) funtioniert alles bestens.
      Wenn ich die Taste/Widget icon state betätige kommt im Log folgendes:
      setValue ["HEQ0xxx:2","SETPOINT",{"explicitDouble":"24"}] FLOAT
      Unter Objekte sehe ich dann den Wert, wird aber nicht zur Zentrale übertragen.
      Wenn ich die Taste/Widget ctrl-icon increment betätige kommt im Log folgendes:
      hm-rpc.0 setValue ["HEQ0xxx:2","SETPOINT",{"explicitDouble":25}] FLOAT
      Das funktioniert auch. Der Wert wird bis zur Zentrale übertragen…
      Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
      Im übrigen die fertigen Widgets für Heizungssteuerungen funktioniert alle einwandfrei.
      Hannes
      • blauholsten
        ich habe das gleiche Problem gehabt, ich habe es dann über ein Script gelöst!
        Wie du bei dir im log siehst, geht es nur mit einen reinen Interger, wenn du aber denn crtl Button einen Wert raus gibst ist es aus meiner Sicht ein String. Mit einen String kann anscheinend das Thermostat nicht umgehen.
        (es kann auch sein das das völlig Käse ist was ich hier geschrieben haben. :oops: )
          Danke, wird in der nächsten Version gehen. Man muss State in "number" umwandeln.
