    4. Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich wollte mal fragen ob eventuell noch mehr User Probleme mit dem Aktualisieren und erstellen von Objekten haben die den JS-Controller 1.4.2 nutzen.
      Ich habe jetzt diese beiden Fälle beobachten können, wüsste aber gerne ob es etwas spezifisches war oder ein allgemeines Problem sein könnte.
      viewtopic.php?f=20&t=13476&p=142481&hil … er#p142481
      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=100#p142044
      Danke für euer Feedback
      • Ralf_N
        Ralf_N last edited by
        Wie hier zu lesen war, gab es nur mit der 1.4.0 Probleme ( z.B. kein Restore möglich )
        Diese ist aber ab der Version 1.4.1 gefixt.
          tomdeboom last edited by
          Guten Morgen,
          also bei mir war es definitiv ein Problem zwischen dem "dasWetter" Adapter und js-controller V1.4.2.
          Es wurde nur einmalig nach einer Neuinstallation des Adapters "dasWetter" die Daten Aktualisiert, am nächsten Tag nicht mehr.
          Nach einem Downgrade des js-controller auf die Version 1.2.3 wurden die Daten auch am nächsten Tag aktualisiert.
          Gruß,
          Tom
            Kann Mann irgendwie mehr Info geben? Logs?
            • wendy2702
              Hi Bluefox,
              welche logs werden benötigt
              Dann kann ich versuchen die aus den anderen Beiträgen hierhin zu kopieren , falls vorhanden.
              Es gibt unter anderem hier ein log:
              viewtopic.php?f=20&t=5912&start=100#p142747
              und im folge Post.
                andyb last edited by
                @andyb:
                Ich hab seit update auf js-controller 1.4.2 das gleiche Problem.
                Mit 1.4.0 hat es noch funktioniert. Hab mal Stichproben bei anderen Objekten gemacht, da scheint die Welt in Ordnung `
                Logeinträge hab ich keine auffälligen/fehlerhafte.
                Ich muss meine Aussage von heute morgen erstmal weiter prüfen.
                Ich hab gestern morgen den js-controller upgedatet (iobroker gestoppt, update, iobroker wieder gestartet. Alles unauffällig).
                Heute morgen hab ich dann die veralteten Daten von DasWetter gesehen und das in anderem Beitrag Kund getan.
                Jetzt hab ich den Adapter neu gestartet und nun tuts wieder. Ich werds mal weiter beobachten.
                Wo ich noch einen alte Datenpunkte hab, ist im Feiertage Adapter, der müsste sich ja auch allmorgentlich aktualisieren.
                Da könnte ich jetzt auch den Adapterneustart testen.
                Alle anderen Objekte machen brav ihre Arbeit
                (Soweit meine Stichproben durch sind, ist ja nicht unbedingt übersichtlich….)
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  @Bluefox: In den zweiten Thread oben mit Smartmeter war der Effekt bei einem user bei gleichem smartmeter codestand das er mit 1.4.2 keinerlei Objekte im Admin angezeigt bekam obwohl log sagte das sie angelegt wurden und so.
                  Wenn er es mit js.-controller <1.4 gemacht hat waren die Objekte da und auch nach einem Upgrade zu 1.4.2 noch da!
                  ich wollte mal alle commits checken und das nachstellen kam aber noch nicht dazu bisher 😞 Bin gerade etwas unter Feuer im Job und Abends hat mitr die Ruhe dazu gefehlt
                  • apollon77
                    Unter viewtopic.php?p=143536#p143528 noch ein (ähnlicher?) Fall … aber mit 1.4.0 ...
                    @Bluefox: In 1.4.0 hattest DU doch die "Instanzobjekt-Anlage" geändert ... da was passiert?
                    • wendy2702
                      Brauchen wir hierfür ein Issue auf GitHub ?
                      • apollon77
                        Wenn wir wissen was los ist ja … wenn es bis dahin nicht schon gefixt ist 🙂 Also warte mal noch
                        • wendy2702
                          Ok
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                            Kann jemand, wer das Problem hat, die Version vom git ausprobieren?
                            • wendy2702
                              Ich habe es mal hier gepostet da aktuell das Problem auftritt:
                              viewtopic.php?f=20&t=5912&p=143854#p143854
                                Stmiko last edited by
                                ich habe das Problem derzeit auch. Ich habe gestern einen Raspi2 für den SmartMeter-Adapter aufgesetzt.
                                Im log sehe ich,das Werte vom eHz gelesen werden. Es gibt aber unter Objekte kein "smartmeter.0".
                                Ist schon etwas her. Ist das ausreichend, um die Git-Variante zu installieren?
                                npm cache clean
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                                Lg Michael
                                • wendy2702
                                  Ich habe das gleiche Problem…. ist bei mir auch zulange her...
                                  Meine mich schwach erinnern zu können das es so funktioniert aber nicht zu 100%.
                                  Sorry
                                    Nicht lange her 😄
                                     npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
                                    Gruß Rainer
                                    • ruhr70
                                      ruhr70 last edited by
                                      Ich habe das Problem, dass bei manchen Adapter keine Objekte angelegt werden noch mit dem js-controller 1.3.0
                                      Habe aber auch gerade keinen Plan, wie ich die Git-Variante sauber aktualisiere.
                                      So, wie in zwei Post höher beschrieben?
                                      [EDIT]
                                      ah… Rainer hat shcon geantwortet. Danke!
                                        So, habe jetzt mal die git-version vom js-controller installiert, aber ohne Veränderung.
                                        Objekte vom SmartMeter-Adapter werden nicht angelegt!
                                        Versuchsweise habe ich den HM-RPC mal installiert. Hier werden die Objekte wie gewohnt gespeichert und angezeigt! (ob das mit der original js-controller version 1.4.2 auch schon funktioniert hätte, kann ich nicht sagen)
                                        Any ideas?
                                        Lg
                                          Nachtrag: Die Git-JS-Controller version ist immer noch eine 1.4.2.
                                          @Bluefox: Ist das so richtig?
                                          • V
                                            valbuz last edited by
                                            Habe einen Downgrade auf 1.2.3 gemacht.
                                            Nun erhalte ich folgende Meldungen im Log:
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:48:46.442 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:48:13.229 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:47:40.350 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:47:07.111 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:46:34.227 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:46:00.698 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:45:27.708 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:44:54.216 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! admin.0 2018-04-18 21:44:21.131 info system.adapter.admin.0: logging false
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:17.748 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16898
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.960 info received SIGTERM
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.593 info exit 0
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.536 info Starting node restart.js
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.059 info terminated
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.955 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.926 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16845
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.823 info starting 19 instances
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.767 info 25 instances found
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.724 info InMemoryDB connected
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:09.702 info _restart
                                            ! uncaught 2018-04-18 21:44:09.682 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                            ! Another 2018-04-18 21:44:09.682 error instance is running or some application uses port!
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.637 info inMem-objects listening on port 9001
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.155 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.153 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.152 info Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.136 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:02.182 info received SIGTERM
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.793 info exit 0
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.760 info Starting node restart.js
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.268 info terminated
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.170 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.137 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16782
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.032 info starting 19 instances
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.975 info 25 instances found
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.933 info InMemoryDB connected
                                            ! iobroker 2018-04-18 21:44:00.911 info _restart
                                            ! uncaught 2018-04-18 21:44:00.891 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                            ! Another 2018-04-18 21:44:00.890 error instance is running or some application uses port!
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.857 info inMem-objects listening on port 9001
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.338 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.335 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.332 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.311 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                            81.0k
                                            50
                                            4663
