    4. [gelöst] Funksteckdose 433MHz nur an oder nur aus
      kutscher last edited by
      Hallo in die Runde
      System RPI 3 Raspian Stretch + ioBroker + 433MHz Sender
      Ich stehe mit meinen Funksteckdosen auf Kriegsfuss.
      Bevor ich mich weiterer Hardware widme, wollte ich die Funksteckdosen die mit FHEM auf einem RPI 1 wunderbar funktionieren,
      auf dem neuen System testen.
      Alle von mir gefundenen Anleitungen brachten aber keinen Erfolg.
      Entweder kann ich sie ausschalten, oder wenn ich den send Befehl ändere anschalten.
      Hier einer meiner "einseitigen" Scripte
      https://picload.org/view/doawcogr/funks … e.jpg.html
      Per ssh Terminal funktioniert das schalten.
      Vieleicht hat einer eine Idee oder zeigt mir den Fehler!
      mfg
      Kutscher
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Habe die Steckdosen „Datenpunkte“ und dem Objekte Ordner?
        Benutzt du einen Adapter für die Anbindung in iobroker?
        Was ausser „an“ oder „aus“ sollte man denn sonst noch damit machen können?
          Danke für deine Antwort.
          Ich bin leider noch nicht so weit in der Materie.
          javascript.0.scriptEnabled.common.GGMM_E3
          Das es nur an und aus geht ist schon klar.
          Wenn ich mit Hilfe von Blockly einfach nur den "exec Befehl" mit send 11100 2 1 ausführe,
          javascript.0.scriptEnabled.common.GGMM_E3_an
          schaltet die Steckdose an.
          Soweit so gut
          Wenn ich ein zweites mit Blockly erstelle, und nenne es aus, send 11100 2 0
          javascript.0.scriptEnabled.common.GGMM_E3_aus
          wird es jedesmal deaktiviert.
          Ich werde noch ein wenig probieren.
            Habe meinen Fehler entdeckt.
            Dummy angelegt und jetzt klappt es.
