    4. PiVCCU HomeMatic IP läuft nicht
      Brookyman last edited by
      Hallo. Ich habe am Sonntag auf meinem neuen Tinkerboard das Image ioBroker + piVCCU installiert. Nach dem ich alles wie beschrieben erstkonfiguriert habe und dann den Befehl:
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      Eingegeben habe kam auch ein Update der CCU Firmware mit. Nachdem dann alles sauber gestartet war habe ich mein Backup aus der CCU zurück gespielt. (Mit Sonos, CUxD und Hue Plugin)
      Seitdem kommt auf der WebUI zwei Fehler: Eine Komponete funktioniert nicht mehr richtig für „Zusatzgerät“ und „HM IP“
      Meine IP Geräte sind auch nicht ansprechbar und können auch nicht gelöscht oder angelernt werden.
      Hat jemand einen Tip für mich??
        deimos last edited by
        kannst du per SSH auf dem Host mal````
        sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
        Viele Grüße
        Alex
          Hallo und danke schonmal für die schnelle Antwort.
          ein "KeyServer rejected" konnte ich nicht ausmachen, dafür kommt aber immer wiederholend das:
          Apr 18 08:34:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: long-lasting deployment, check deployment configuration - currently deployed 17 out of 19
          Apr 18 08:34:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open])
          Apr 18 08:34:22 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open])
            es handelt sich um ein Rolling Log, da die von dir genannten Einträge recht häufig kommen, werden die Meldungen vom Start recht schnell verdrängt. Kannst du mal das gesamte Log ca. 1-2 Minuten nach dem Start posten?
            Viele Grüße
            Alex
              Okay die Meldung kommt…..
              Apr 18 15:58:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener ERROR [vert.x-eventloop-thread-0] Adapter exchange was rejected by key server.
                ich habe heute morgen deswegen schon ein Ticket bei eQ-3 aufgemacht, aber bis jetzt haben sie sich leider nicht gemeldet.
                Viele Grüße
                Alex
                  Hallo, ich habe von eq3 eine Mail bekommen das es nicht am Server liegen kann, da der läuft.
                  Jetzt habe ich mal auf meinem Tinkerboard Raspymatic installiert. Dort läuft alles ohne Probleme. Auch nur piVCCU alleine läuft. Es scheint also am Tinkerboard piVCCU / ioBroker Image zu liegen.
                    gewagte Aussage von eQ-3, nachdem das Problem auch RaspberryMatic betrifft. (Siehe Homematic Forum)
                    Viele Grüße
                    Alex
                      eQ-3 scheint das Problem gefunden zu haben. Nachdem sie gestern um 14:00 Uhr noch fest behauptet haben, dass alles toll ist, ich aber eindeutig sehen konnte, dass der Keyserver noch nicht korrekt läuft, haben sie es irgendwie geschafft, das Problem zu lösen. Zumindest konnte ich grade eben (8:30) einen Key-Wechsel durchführen:
                      Apr 24 08:30:09 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Exchanging adapter from 3014F711A061A7D7xxxxxxxx to 3014F711A061A7D5yyyyyyyy ...
                      Apr 24 08:30:11 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.keyserver.KeyServerOperation DEBUG [vert.x-eventloop-thread-3] AP 3014F711A061A7D7xxxxxxxx: send data to Frontend Server (jdID 3014F711A061A7D5yyyyyyyy) at secgtw.homematic.com:8443
                      Apr 24 08:30:12 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.keyserver.KeyServerOperation DEBUG [vert.x-eventloop-thread-3] AP 3014F711A061A7D7xxxxxxxx: received response from Frontend Server (jdID 3014F711A061A7D5yyyyyyyy)
                      Apr 24 08:30:12 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] Adapter exchange successful.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        Einfach neu starten oder wie veranlasse ich den Wechsel??
                          genau. Der Key Wechsel wird immer beim Start ausgeführt (Sofern notwendig).
                          Viele Grüße
                          Alex
                            Das ist je echt super von EQ3. Mir wurde beteuert das der Server läuft und man so ein Verhalten nicht kennt.
                            Nach dem Neustart läuft bei mir jetzt alles. Dir vielen Dank für die Mühe und die Infos!!
                            1851
