    4. [gelöst] Klimaanlage abhängig vom Wochentag schalten
      sabix last edited by
      ich würde gerne ein Klimagerät automatisch an und Ausschalten wenn:
      Klima Auto modus = switch (manuell ein/aus schalten)
      Temperatur > 25 Grad
      Ich Anwesend bin = Ping iPhone (bessere Ideen?)
      Zeit zwischen 9-18 Uhr
      und
      Das ganze nur an Wochentagen… und hier hänge ich. ich finde keine Möglichkeit auf Wochentage zu prüfen. Bei triggern habe ich die Möglichkeit aber ich will keinen trigger sondern im script prüfen ob ein Wochentag ist...
      Jemand eine Idee?
      Die einzige Lösung die ich bisher hätte wäre ein zweites Script das am Wochenende den Klima Auto Modus ein/ausschaltet..
      so sieht das bisher aus:
      viele Grüße
      Jens
      • Dutchman
        wie währe es mit diesem block, der gibt den tag als Nummer und darauf kann man prüfen.
          Hi Duchtman,
          vielen Dank. That should work.
          weekday < 6 schould be Monday till Friday?
          or is iobroker counting sunday as 1?
          Jens
          • Dutchman
            @sabix:
            Hi Duchtman,
            Jens `
            Uff keine ahnung du könntest Mal einen debug Blog benutze um den Wert im Log an zu zeigen ich glaube Montag = 1
            Send from mobile device
              Kein ding, heute (Mittwoch) ist drei.. also Montag = 1
              (ggf. spielt die zeitzonen einstellung von iobroker noch ne rolle… oder dem OS auf dem er läuft für den fall das jemand einen anderen wert erhalten sollte...)
