    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
      ple last edited by
      Mir ist heute aufgefallen das die Grafiken in Flot nicht mehr geladen werden.
      Der Kreis dreht sich nur.
      Da ich noch Snapshots habe, bin ich mal zurück wo es noch lief. Da war es socketio 1.8x.
      Nach dem update auf 2.01 wars wieder vorbei.
      Weiß einer warum? Oder gib’s noch Probleme ? Im log find ich so nichts.
      • Dutchman
        Hi ple,
        Ich habe das update auf socket.io 2.0.1 auch drauf kann aber das verhalten nicht bestätigen.
        Flot zeigt bei mor die Grafiken.
        Eine sache ist mir aufgefallen. Ich hatte ein diagram was nicht ging darin war ein datenpunkt welcher sich seit tagen nicht verändert hatte (einer von 5).
        Nachdem ich diesen aus dem diagram gelöscht habe fing es wieder.
        ~Dutch
        Send from mobile device
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Ich erinnere mich das es mit socket.io 2.0.1 Probleme gab und die 2.1.0 erst das wieder löst. Wie und wo kommt 2.0.1 bei euch her?
          • Dutchman
            @apollon77:
            Wie und wo kommt 2.0.1 bei euch her? `
            Latest repository im admin
              Kampfratte last edited by
              Ich hab das Problem auch. Seit dem Update läd es bei mir auch die Grafik nicht mehr. Aber nicht bei allen Datenpunkten. Nur bei manchen.
              • Dutchman
                @Kampfratte:
                Ich hab das Problem auch. Seit dem Update läd es bei mir auch die Grafik nicht mehr. Aber nicht bei allen Datenpunkten. Nur bei manchen. `
                Die datenpunkte haben aber werte?
                Sonst vorige Version installieren
                • apollon77
                  Hey,
                  also flot hat keine eigene Abhängigkeit zu socket.io.
                  Der aktuelle socket.io Adapter und auch js-controller (seit 1.4.2) hat socket.io 2.1 drin.
                    ple last edited by
                    So, also bei mir gehts immer noch nicht.
                    Hier noch ein paar Infos.
                    • Host hat 1.4.2
                    • socketio 2.0.1, wie komm ich auf 2.1 falls es daran liegt? Git?
                    • SQL ist mysql, bin auf mysql umgestiegen, als ich dne Nuc aufgebaut hatte. Redis gleich mit, wollte ich eh mal testen.
                    Ich finde es komisch, dass wenn ich die Tabelle eines States aufrufe, was ich logge, mal als Quelle SQL, mal der Adapter selbst.
                    Sollte es nicht immer vom Adapter kommen?
                    Screenshot stammt über iobroker.pro, da ist es noch admin 2
                    • Dutchman
                      Mir ist heute aufgefallen dass einige Grafiken auch bei mir nicht immer laden, habe diese per iframe in vis eingebunden.
                      Refresh der Seite hilft, ab und zu muss ich das aber 3 Mal machen befohr sie kommen.
                      Ich habe auf einer Seite 3 Grafiken, manchmal laden eine oder 2 wohl aber die anderen nicht
                        @Dutchman:
                        @Kampfratte:
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                        Ja, die Datenpunkte haben Werte. Ging ja vor dem Update von diesem socket.io auch. Habe dann heute früh, bevor ich zur Arbeit bin, den socket.io wieder auf 1.8.x zurück gedowngradet und alle Grafiken im Flot sind wieder da. Die "History sparkline" im VIS zeigte mir die Datenpunkte an, nur FLOT rödelte und rödelte und rödelte und das wars. Nach 2 min. oder so bekam ich dann nur ne weisse Seite im Flot obwohl Datenpunkte alle da sind, da ich diese ja auch im History-Widget sehen konnte.
                        Und wie gesagt, nach dem downgrade von socket.io auf die 1.8.x ist alles wieder schick wie vor dem Update auch
                        • apollon77
                          @ple:
                          Sollte es nicht immer vom Adapter kommen? `
                          Hast Du "nur Ändrungen loggen" und "erneut Loggen nach x Sekunden wenn nicht geändert"? Zweiteres verursacht Logging von Daten die nicht vom Adapter gespeichert werden sondern vom sql-Adapter. SO kann man sehen was exakt vom gerät kam und was halt vom sql-dapter zusätzlich geloggt wurde.
                            ple last edited by
                            Das müsste ich nachher mal nachsehen.
                            Eigentlich hab ich an den Einstellungen nichts geändert und steht alles auf Standard .
                            Hast du noch eine Idee bzgl. Der flot Diagramme?
                            Macht es Sinn alle Datenpunkte mal zu löschen?
                              ple last edited by
                              So, ich kam einfach nicht weiter, da habe ich mir ein frisches Debian aufgesetzt. Ging ja in Proxmox sehr schnell.
                              Danach dann mein Backup eingespielt und siehe da, es geht nicht :-(. Meine Flut trödelt immer nur mit dem Kreis herum.
                              Dann habe ich mal im Flot einfach mal nur die Helligkeit vom Bewegungsmelder genommen. Das ging auch soweit. Komisch.
                              Dann wieder Datenpunkte vom Mihome oder Javascript Datenpunkte, siehe da nichts geht mehr, außer die Luftfeuchte von den Mihome Sensoren, die gehen.
                              Sobald ich einen Datenpunkt nehme, der nicht geht, wird auch das Log vollgeballert.
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:47.257	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:46.230	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:44.998	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:44.365	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:43.641	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:42.295	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:41.177	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:40.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:39.206	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:38.201	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:37.573	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:36.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:35.193	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              socketio.0	2018-04-22 17:01:33.965	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                              Hat wer noch einen Rat? Sind vielleicht irgendwo die Json Dateien kaputt? Irgendwas hatte ich im Log mal gelesen, dass Flot am Ende der Json Datei was hatte. Klang nach einer kaputten Json, leider habe ich den Fehler nicht mehr.
                              Hat wer eine Idee?
                              • apollon77
                                Dann wäre ich jetzt bei Debug log einschalten für den socket.io und History Adapter wo dafür Daten liegen.
                                Debug: Instanzen - Expertenmodus - Spalte loglevel
                                  ple last edited by
                                  Joar, da kommt leider auch nicht mehr.
                                  Ich habe gerade mal die Tabelle auf dem SQL gelöscht, und habe mir nur die MiHome Temp Sensoren vorgenommen.
                                  Es geht soweit alles, außer die Temperatur. Da hängt dann Flot.
                                  Was kann denn an den Daten nicht richtig sein?
                                  23.44 true mihome.0 2018-04-22 20:31:52.699
                                  23.41 true mihome.0 2018-04-22 20:24:00.746
                                  Hat noch wer XIAOMI Sensoren am laufen und kann das mal gegen testen?
                                  So ne Frage in die Runde, wenn man sich irgendwas zerschossen haben sollte, wie auch immer, wie würde man da vorgehen?
                                  Komplett neu aufsetzen? Skripte sind ja das kleinste Problem, aber Cloud und Alexa die ganzen Namen wieder eingeben 😞
                                  Kann man irgendwie die Dateien überprüfen? Hängt alles mit den Json Dateien zusammen, oder wie kann man sich das vorstellen.
                                  • apollon77
                                    @ple:
                                    Joar, da kommt leider auch nicht mehr. `
                                    Also es gibt kein Log von sql das er eine "getHistory"-nachricht erhalten hat? Was ist der Log-Unterschied bei einem Datenpunkt der geht und einem der nicht geht von beiden genannten Adaptern?
                                    Hintergrund meiner Frage ist das ich wissen will ob pberhaupt der "getHostory"-Request ankommt wenn flot nicht tut
                                      ple last edited by
                                      Also bei einem Graphen wo es funktioniert schickt er
                                      sql.0	2018-04-23 06:11:19.763	debug	Send: 41 of: 41 in: 7ms
                                      sql.0	2018-04-23 06:11:19.756	debug	SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=50 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1524456679626 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1524370279626 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroke
                                      socketio.0	2018-04-23 06:11:19.753	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.socketio.0
                                      scheint auch alles normal zu sein.
                                      Aber bei Temperatur kommt er erst garnicht soweit.
                                      sql.0	2018-04-23 06:13:22.058	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER, new-value=0, ts=1524456802056, relog=false
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:22.005	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:21.215	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:19.949	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:18.439	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:17.470	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:16.043	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:14.684	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:13.832	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:13.195	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:12.551	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:11.006	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      socketio.0	2018-04-23 06:13:10.243	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                                      sql.0	2018-04-23 06:13:06.434	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.sql.0
                                      Ab und zu meckert der SQL wegen den Primärschlüssel, weiß aber noch nicht warum, weil ich die Datenbank gestern ja bereits gelöscht hatte.
                                      sql.0	2018-04-23 06:09:23.040	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(140, 1524456561409, 'NULL', 1, 6, 64);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '140-1524456561409' for key 'PRIMARY'
                                        ple last edited by
                                        So, ich habe noch mal ein paar Test gemacht.
                                        Socketio, Web, Simple Api gelöscht und ein Neustart.
                                        Web wird anscheinend für Flot benutzt, also das wieder neuinstalliert.
                                        Gleicher Effekt, Temperaturen der Mi Home Geräte werden nicht angezeigt. Dann mal Azimut genommen vom Sonnenstandscript, gleiches Spiel, wird auch nicht angezeigt. Andere Werte vom Javascript gehen soweit.
                                        Dann mal history installiert. Da sind die gleichen Probleme.
                                        Kann das irgendwer nachstellen?
                                        Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind.
                                        Also für ein paar Tipps wäre ich noch sehr Dankbar 🙂 Oder die radikale Tour neuinstallieren und alles rüberschieben 😞
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          kurze Zusammenfassung für mich:
                                          Welche Versionen hast Du:
                                          Web
                                          Socket.io
                                          js-controller
                                          Admin
                                          Ich test gerade bei mir uns versuche das mal nachzustellen.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • Dutchman
                                            @ple:
                                            Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind. `
                                            sudo iobroker upgrade socket.io@1.8.6
                                            81.0k
                                            61
                                            6576
