    4. "Bindings of objects" Berechnungen
      AndyUM61 last edited by
      ich habe bei mir ein Widet (basic - number) welches die aktuelle Raumtemperatur enthält.
      Wie ja vielleicht bekannt ist, zeigt der Homematic-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN meist ca. 2° zu viel an.
      Ist wohl irgendwie ein generelles Problem.
      Ich möchte nun wenigstens die Visualisierung korrekt haben, und dafür von dem Temperaturwert -2 subtrahieren.
      Wenn ich es richtig verstanden habe sind Berechnungen in Bindings (Objekt-ID) möglich!?
      Versucht habe ich:
      {hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE;-(-2)} - funktioniert jedoch nicht, Anzeige: "NaN"
      Wie aber müsste dafür die korrekte Syntax aussehen?
        erstens du machst zwei mal Minus.
        Zweitens überlege ich diese Schreibweise zu löschen und nur Javascript-Formel lassen.
        Versuche mal:
        {t:hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE;parseFloat(t)-2}
          @Bluefox:
          Versuche mal:
          Funktioniert so leider auch nicht:(.
          Übrigens, die obige Syntax habe ich deiner README entnommen;).
          > "- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5."
            Noch mal zum Verständnis:
            Ich versuche das mit der Berechnung im bei Objekt-ID einzugeben.
            Wenn ich Deine Variante in einem basic - html -Widget eintrage funktioniert das einwandfrei.
            funktioniert das überhaupt bei Objekt-ID??
              @AndyUM61:
              funktioniert das überhaupt bei Objekt-ID?? `
              Bei mir funktioniert. Was siehst du mit einfach
              {hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE}
                Das scheint auch nicht zu funktionieren, kommt nur "NaN"
                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                  steinwedel last edited by
                  Habe bei hwqidgets Inner Temperature das gleiche Problem. Schon das setzten der gescheiten Klammern, für dazu, dass es nicht mehr geht.
                    @AndyUM61:
                    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk `
                    Dann ist das Wert bei dir wirklich schiff.
                    Was siehst du mit:
                    iobroker state get hm-rpc.0.KEQ0508393.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                      iobroker state get hm-rpc.0.LEQ0777192.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                      gibt bei mir zurück:
                      {"val":22.5,"ack":true,"ts":1444421640,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1444421640}
                        @AndyUM61:
                        Erst jetzt habe ich bemerkt, dass du dass in Objekt ID benutzen willst.
                        Das geht nicht. Du darfst Binding nur in NICHT Object ID benutzen.
                          @Bluefox:
                          Das geht nicht. Du darfst Binding nur in NICHT Object ID benutzen. `
                          Das hatte ich dann schon vermutet;).
                          Darum hatte ich das weiter Oben noch mal explizit gefragt.
                          Wäre aber toll, das würde funktionieren.
                          Das würde sicher bei der Visualisierung so einiges vereinfachen.
                          2755
