    4. Fehler bei Update auf VIS 0.1.0
      HKF8770 last edited by
      Beim Versuch VIS zu aktualisieren bekomme ich folgenden Fehler. Arbeite mit Windows wenn das wichtig ist.
      212_fehler_vis_update_auf_0.1.0.pdf
        Hilft das?
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1970#p1970
        Aus dem ioBroker Ordner gestartet?
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          ioBroker selber läuft gut. CVIS läuft auch, habe hier bereits einige Views aufgebaut. Bluefox hatte mal beschrieben wie man einen Desktopverknüfung erstellt und mit der arbeite ich.
          Andere updates habe auch schon funktioniert so dass ich davon ausging dass mit dem Update was nicht passt.
            bku last edited by
            @Homoran:
            Aus dem ioBroker Ordner gestartet? `
            Wie ist denn das Kommando zum Update-Start aus o.g. Ordner?
            Mit einfachem Windows-Copy steht zwar eine Version 1.0 im ioBroker-Verzeichnis, wird aber vom ioBroker nicht genutzt. Es muß also eine Installation stattfinden.
              node iobroker update
              Danach müssten alle neuen Versionen über den admin zum upgrade zur Verfügung stehen
                bku last edited by
                Moin, danke hat geklappt. Musste aber vorher vis komplett deleten (vermutlich durch meine manuelle kopiererei).
                Nun steht da noch
                js-controller Updateable
                wie geht das?
                  DU gehst im admin auf den Reiter hosts.
                  Der müsste auch grün markiert sein, wenn ein upgrade vorliegt.
                  Da klickst du das upgrade icon an.
                  PS hast du meine Anleitung?
                    bku last edited by
                    Ja, hab die Anleitung …
                    Und dieser Update führt ja erneut zu dem unendlichen Drehen des Rades ...... und läßt sich nicht mehr abbrechen. Hatten wir schon ...
                    Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1)
                      @bku:
                      Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1) `
                      Bitte unter windows auch npm-Weg benutzen:
                      Aus Admin-Konsole
                      mkdir c:\MyData\iobroker
                      cd c:\MyData\iobroker
                      npm install iobroker
                      Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data
                      305_patrick_096.txt
                        bku last edited by
                        Danke, hab ich gemacht und läuft.
                        Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad?
                          @bku:
                          Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad? `
                          Die Dateistruktur ist unterschiedlich. Es wird vermutlich nicht gehen.
                          Aber wenn du npm-Weg genommen hast, dann soltest du kein 0.4.1 haben sondern 0.5.5… Verstehe ich nicht ganz.
                            bku last edited by
                            Ich hab ja nur das "data" Verzeichnis kopiert. Alles andere steht noch in "Program Files\iobroker….."
                            Auch der ioBroker-Service läuft aus dem "Program Files\ioBroker"
                              Es geht um die Erstinstallation.
                              Die muss mit npm gemacht werden.
                                bku last edited by
                                ist doch, siehe Zeile 3
                                  bku last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @bku:
                                  Aus Admin-Konsole
                                  Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data `
                                  So hier noch ein Feedback:
                                  Ich hab jetzt den aktuellen Stand auf Windows laufen.
                                  Es läuft <u>nicht</u> mit dem o.g. Ordner in "C:/Mydata…"
                                  Hab dann den vorhandenen (aus der installer.0.4.1.EXE) "c:\programme\ioBroker" -Ordner gerenamed in irgendwas und den "ioBroker"-Service gestoppt
                                  Dann neuen, leeren Ordner "c:\programme\ioBroker" angelegt und dort
                                  "npm install iobroker" in Admin-Eingabeaufforderung ausgeführt (automatisch läuft auch der Service an)
                                  dann die Daten von "irgendwas\iobroker\data\files" nach "programme\iobroker\iobroker-data\files" kopiert (meine View's !)
                                  Adapter neu übernommen und eingerichtet.
                                  Alle Adapter zeigen nun aktuellen Stand.
                                  Danke für eure Tipps und Hinweise!
                                  Gruß Bernd
                                    Zu meiner Fehlerbeschreibung vom 1.2.2015 habe ich nun die Lösung gefunden. Problem war hier nicht bei iobroker sondern bei Windows, sprich Verknüpfungen. Habe die Schritte der beigefügten Seiten gemacht und jetzt findet iobroker npm für die Updates.
                                    …vielleicht hat mal einer das gleiche Problem und es hilft dann. 😉
                                    212_l_sung_npm_nicht_gefunden.pdf.pdf
                                    3191
