    4. Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit
      wod last edited by
      ich habe nun iobroker mehrer Monate ohne Probleme im Einsatz und das System habe ich letzte Woche upgedated.
      Nun funktioniert leider Homemtic nicht mehr.
      hm-rega.1 bleibt gelb und wenn ich auf die Webseite gehe kommt nur "Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit".
      hm-rpc.1 ist grün und ich sehe auch im Silly-Log Modus , dass die Geräte die Temperaturen z.B. übertragen.
      Kann mir jemand sagen wie ich ggf. wieder die CCU2-Webseite zum Laufen bekomme ?
      Im Log steht ReGaHSS down .
      -> Ich habe auch schon einmal das ganze System upgedated, hat leider nicht geholfen.
      Danke vielmals
      Viele Grüße
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @wod:
        Kann mir jemand sagen wie ich ggf. wieder die CCU2-Webseite zum Laufen bekomme ? `
        Du hast im Prinzip alle wichtigen Informationen dazu.
        @wod:
        Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit `
        und
        @wod:
        Im Log steht ReGaHSS down `
        Dann mach mal ein reboot der CCU, damit die ReGa wieder hoch kommt.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ist das denn eine "echte" CCU2 oder PiVCCU oder etwas ähnliches?
            wod last edited by
            danke vielmals für die schnellen Antworten!
            Es handelt sich um einen Rasp-Pi 2 mit dem ELV-Homematic-Modul -> Denke dies ist dann die PiVCCU, oder ?
            Ich habe schon mehrer Tage gewartet, jedoch hat dies nicht geholfen .
            Dann habe ich die Dienste neu gestartet, den Pi rebootet . Hat leider alles nicht geholfen 😕
            Gibt es vielleicht die Möglichkeit die Configs aus der CCU2 zu sichern (iobroker backup sichert dies ja nicht, oder) ? -> Dann könnte ich das ganze noch einmal neu installieren.
            Danke euch vielmals!
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Je nachdem.. Was betreibst du denn nun?
              Dass du das Funkmodul auf dem Raspberry hast ist klar.
              Aber wie hast du da die "CCU2" rauf gespielt?
              Hast du ein fertiges Image genommen?
              YAHM installiert?
              piVCCU installiert?
              Die CCU2 Software installiert sich ja nicht alleine wenn man das Funkmodul aufsteckt.. 😄
                wod last edited by
                Ich habe das fertige Image installiert . -> Homematic All-In-One mit piVCCU
                Ja, da hast du natürlich Recht 🙂
                Viele Grüße
                  deimos last edited by
                  dann poste mal die Ausgabe folgender Befehle:
                  sudo systemctl restart pivccu
                  dann 5 Minuten warten und dann folgende Befehle:
                  sudo pivccu-info
                  sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                  sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                  Dann noch wichtige Frage: Hast du auf irgendwelchen HmIP Geräten ein Firmware Update gemacht (Ist auch interessant, wenn das schon länger her ist)
                  Viele Grüße
                  Alex
                    wod last edited by
                    Hi Alex,
                    danke vielmals. Ich habe nichts an den Homematic Geräten aktualisiert .
                    Anbei sind die Ergebnisse:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 2.31.25-25
                    Kernel modules: Available
                    Raw UART dev: Available
                    Board serial: OEQ0607502
                    State: RUNNING
                    PID: 30034
                    IP: 192.168.178.122
                    IP: 2a0a:a544:422f:0:78da:d7ff:feb4:9b8a
                    CPU use: 832.90 seconds
                    BlkIO use: 160.00 KiB
                    Link: vethpivccu
                    TX bytes: 109.56 KiB
                    RX bytes: 182.53 KiB
                    Total bytes: 292.09 KiB
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                    Apr 23 09:57:21 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
                    Apr 23 09:57:21 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2018-01-15 15:55:20 CET)
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: ifplugd 0.28 initializing.
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Using interface eth0/7A:DA:D7:B4:9B:8A with driver <veth>(version: 1.0)
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Initialization complete, link beat detected.
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: Could not open /dev/tty, cannot beep.
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
                    Apr 23 07:57:24 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: net.ipv4.tcp_timestamps = 0
                    Apr 23 07:57:25 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: udhcpc (v1.20.2) started
                    Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
                    Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from 192.168.178.1
                    Apr 23 09:57:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Apr 23 09:57:25 CEST 2018
                    Apr 23 07:57:25 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending discover...
                    Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending select for 192.168.178.122...
                    Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Lease of 192.168.178.122 obtained, lease time 864000
                    Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: rm: can't remove '/var/etc/resolv.conf': No such file or directory
                    Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: udhcpc (v1.20.2) started
                    Apr 23 07:57:26 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending discover...
                    Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Sending select for 192.168.178.122...
                    Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[141]: client: Lease of 192.168.178.122 obtained, lease time 864000
                    Apr 23 07:57:27 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[141]: Program executed successfully.
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
                    Apr 23 07:57:30 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
                    Apr 23 09:57:33 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.8.6
                    Apr 23 09:57:33 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
                    Apr 23 09:57:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [263415.441277] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                    Apr 23 09:57:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [263415.448997] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                    Apr 23 09:58:06 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=DECISION_VALUE failed getting physical value.
                    Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IsePersist::LoadObject -> Error ReadIsTag tag =chnid [iseDOMpersist.cpp:705]
                    Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseDOM::PersistLoad -> Error loading from file. ObjectID: 1802 type: HSSDP [iseDOM.cpp:2363]
                    Apr 23 09:58:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseDOM::PersistLoad -> ReadElement failed! OID: oid Value: 1802 [iseDOM.cpp:2373]
                    Apr 23 09:58:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
                    Apr 23 09:58:25 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Apr 23 09:58:25 CEST 2018
                    Apr 23 09:59:58 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263539.739270] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:00:34 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263575.101424] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:00:40 homematic-ccu2 user.info kernel: [263581.341244] Voltage normalised (0x00000000)
                    Apr 23 10:01:07 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263608.380241] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:01:13 homematic-ccu2 user.info kernel: [263614.619347] Voltage normalised (0x00000000)
                    Apr 23 10:01:21 homematic-ccu2 user.crit kernel: [263622.938655] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:01:42 homematic-ccu2 user.info kernel: [263643.736533] Voltage normalised (0x00000000)
                    Apr 23 10:08:44 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264065.971372] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:08:49 homematic-ccu2 user.info kernel: [264070.131231] Voltage normalised (0x00000000)
                    Apr 23 10:09:30 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264111.730633] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:09:34 homematic-ccu2 user.info kernel: [264115.890405] Voltage normalised (0x00000000)
                    Apr 23 10:10:39 homematic-ccu2 user.crit kernel: [264180.368250] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    Apr 23 10:10:45 homematic-ccu2 user.info kernel: [264186.607927] Voltage normalised (0x00000000)
                    pi@raspberrypi:~ $</veth>
                    ****geändert: Code in Code-Tags und Spoiler; Homoran (Admin)****
                      das fehlt noch die hmserver.log.
                      Aber was extrem auffällig ist:
                      Das ist eine Meldung vom Raspbian Kernel und ich würde mich nicht wundern, wenn die der Auslöser ist. Also: Netzteil prüfen/tauschen, mind. 2A, besser 2.5A mit 5,1V. (Spec von Raspberry Pi).
                      Zusätzlich dann noch````
                      Deine RegaDom ist defekt. Vermutlich durch einen Fehler beim Schreiben. Da hilft nur Backup (der CCU) einspielen oder manuell XML korrigieren.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • E
                        easymeter last edited by
                        Hallo, ich habe seit dem CCU Update letzte Woche auch ein Problem allerdings mit der "normalen" CCU.
                        Aufgefallen war das ganze erstmal dass die Plöppel bei den Instanzen bei den HM Adaptern irgendwie immer hin und her schalteten und im VIS die Zustände irgendwie nicht mehr passten.
                        Ich hatte einen neustart der CCU schon versucht, leider vergeblich. Im Log steht leider auch nicht wirklich viel:
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:50:29.122 debug statesDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:50:29.014 debug objectDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:49:46.626 debug statesDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:49:46.508 debug objectDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:48:40.756 debug statesDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:48:40.640 debug objectDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:48:24.913 debug statesDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:48:24.807 debug objectDB connected
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:47:24.271 error adapter disabled
                        hm-rega.0 2018-04-27 20:47:24.240 error adapter disabled
                        hat Irgendjemand vielleicht eine Idee oder ein ähnliches Problem?
                        Markus
                        Mod-Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
                        • E
                          kleines update:
                          Ich hatte gestern Abend nochmal die CCU, ioBroker und den Raspi auf dem ioBroker läuft neu gestartet.
                          Und, die HM Adapter laufen wieder stabil 😛
                          Woran es jetzt lag kann ich nicht sagen, die Logs waren weiterhin relativ Aussagelos.
                          Markus
                          1740
