    4. Virtuelle Schalter anlegen für VIS
      Schwammal last edited by
      Hallo
      Es hört sich vielleicht banal an, aber ich finde keine Möglichkeit ein Dummy Gerät anzulegen bei dem ich einfach nur die Werte True/False schalten kann. Als Anwendung würde ich ganz gerne einen Lichtschalter bauen der über ein Broadlink getiggert wird. Die Ansteuerung klappt schon ganz gut, aber ich bekomm es eben nicht hin ein Objekt zu erstellen dass die beiden Zustände Wahr/Falsch oder AN/AUS abdecken kann.
      Danke schon einmal für die Hilfe
      Gruss
      Flo
      • Dutchman
        Objecte erstellen kannst du nicht in vis sondern im Admin unter dem tab objecte.
        Am besten unter dem Ordner JavaScript.
        Wen du Javascript benutzt geht's auch mit
        createState()
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … reatestate
        Oder per blockly
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... eate-state
        Das object kannst du dan wiederum, genau wie objecte von adaptern, in vis Visualisieren
        ~Dutch
        Send from mobile device
          Hallo Dutchman
          Danke für deine Antwort doch leider hänge ich immer noch. Ich habe nun im Ordner Javaskript ein neues Objekt vom Typ Logikwert erstellt, der so auch angezeigt wird. Nun versuche ich dem Objekt über Blocky ein Skript zuzuordnen und das Objekt mit einem Status (wahr/falsch) zu versehen. Genau hier komm ich nicht weiter, da ich keine Möglichkeit finde die beiden zulässigen Zustände " wahr" und "falsch" als Optionen einzutragen.
          Danke und Gruss
          Flo
          • Dutchman
            @Schwammal:
            Genau hier komm ich nicht weiter, da ich keine Möglichkeit finde die beiden zulässigen Zustände " wahr" und "falsch" als Optionen einzutragen. `
            Welche Blöcke hast du benutzt ? Mit diesen hier müsste es klappen.
            Hiermit kannst du mein Beispiel importieren:
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="B;(H#Z46OQo?J%mWg%X@" x="526.0058593749998" y="144"><field name="BOOL">TRUE</field></block>
            Den block wahr/falsch findest du unter "Logic"
            Edit : keine Ahnung warum der screenshot jetzt doppelt reinkommt 😕
