    4. Per Blockly Skript Status schicken
      martinschm last edited by
      ich möchte jeden morgen per Telegram den Status einiger Geräte geschickt bekommen.
      Aktuell sähe mein Skript so aus
      Falls Zeit gleich 9:00
      mache telegram Alle Instanzen
      Meldung erstelle Text aus "Temperatur im Bad ist"
      xyz?
      Wie kann ich jetzt die Temperatur oder irgendeinen anderen Wert eines Geräts einfügen?
      ciao
      Martin
      • Dutchman
        @martinschm:
        xyz?
        ciao
        Martin `
        Es würde helfen wen du dein blockly postest die meisten von uns haben leider ihre Glaskugel verlegt….
        Du kannst Werte abfragen mit dem Blog "Wert von object ID" und diese dann Verwerten.
        zB mit dem Text Block:
        Text "Temperatur aussen"
        Wert von object ID "Temperatur"
        ~Dutch
        Send from mobile device
          danke für den Tipp, hab den Block gefunden.
          Hatte mein Skript als Text in den Post eingefügt. Das nächste mal mach ich ein Screenshot.
          ciao
          Martin
          • Dutchman
            Also Lösung gefunden ? 🙂
              Ja und nein.
              Block hab ich gefunden und Skript so gebaut wie ich dachte. Leider kam heute morgen keine Meldung.
              Ich poste heute Abend mal ein Screenshot.
              • Dutchman
                Dan muss ich dein blockly Mal sehen funktioniert so einwandfrei bei mir (Beispiel mit pushover) :
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b27440.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/396d006c6f2428457170bc22d5b27440.jpg</link_text>" />
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 29638b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/67c85ed93377fc2f023949709829638b.jpg</link_text>" />
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~~~
                  Habs damit versucht. Leider ohne Erfolg.
                  • Dutchman
                    @martinschm:
                    filename="morgens-temperatur.png" index="0">~~ `
                    Der Text selber wird aber übermittelt nur der Wert nicht ?
                      Nö gar nicht. Außer der Meldung, das der Adapter heute morgen um 5 neu gestartet ist kam leider nichts.
                      • Dutchman
                        Ist dein Screenshot das komplette Script ?
                        Wen ja fehlt dir der Trigger unbedingt aus zu lösen
                          Dachte das Ding mit Wenn Zeit = 8 Uhr reicht als Trigger.
                          Was nimmt man da denn dann?
                          • Dutchman
                            Nee das ist eine falls Abfrage kein Trigger.
                            Schmeiss das mal raus und nimm einen Trigger Baustein
                            Du möchtest die Nachricht zu einer bestimmten Zeit ausgeben ?
                            Dan brauchst du den "cron" Trigger
                            Siehe hier die docu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                              So ein Zeitplan Trigger geht nicht ?
                              Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen.
                              • Dutchman
                                @martinschm:
                                Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen. `
                                Doch hatte meinen Post noch editiert.
                                Schau Mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                                  Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden.
                                  • Dutchman
                                    @martinschm:
                                    Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden. `
                                    Gerne 🙂
                                    Iobroker.net stehen algemeine Sachen, jeder Adapter hat eine github Seite da stehen Details zu dem Adapter.
                                    Man findet diese durch klicken auf das Fragezeichen beim Adapter selber
                                    (Auf der Seite wo man sie auch installiert)
                                    ~Dutch
                                      Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt.
                                      • Dutchman
                                        @martinschm:
                                        Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt. `
                                        Deswegen linken wir im Admin ja durch, der Admin 3 wird einen besseren Interface dazu bieten steht bald im stabile repro.
                                        Es ist für uns nahazu unmöglich auf verschiedenen Stellen die Dokumentation up-to-date zu halten und haben uns darum für github entschieden weil jeder dort einfach seinen Beitrag leisten kann [emoji3]
                                        ioBroker.net hat algemein how-to's
                                          Also dieses Skript hat auch nicht geklappt
                                          Doch nicht der richtige Trigger?
                                          • Dutchman
                                            Funktioniert dein telegram überhaupt ?
                                            Mach Mal den telegram Block einfach lose und starte das Script Dan musst du eine Meldung bekommen.
                                            Wen nicht stimmt was mit deinen telegram Einstellungen nicht.
                                            Kommt was im Log ?
                                            4688
