    4. Feiertage Adapter lässt sich nicht mehr konfigurieren
      thof69 last edited by
      Guten Morgen!
      Ich wollte gerade den Feiertage Adapter von 1.0.0 auf 1.0.2 aktualisieren, es lief auch alles ohne Fehler durch. Cache geleert, Admin neu gestartet, er zeigt mir aber als installierte Version nur die 1.0.1 an mit 1.0.2 verfügbar, erneutes Update keine Änderung. Schlimmer aber, der Adapter lässt sich nicht mehr konfigurieren, siehe Screenshot, es sind keine Auswahlkästchen vorhanden, Downgrade auf 1.0.1 und dann auf 1.0.0 brachte keine Änderung.
      Admin 3.3.9
      js-controller 1.4.0
      node 6.13.1
      Viele Grüße
      Thomas
        pix last edited by
        Hallo Thomas,
        Danke für die Meldung.
        Ich habe gestern Übersetzungen und Admin 3 Kompatibilität eingebaut.
        Meine Tests zu Hause haben keine Fehler ergeben. Der Rückschritt zu v1.0.0 sollte auf jeden Fall funktionieren. Lösche einmal die Instanz. Ggf musst du auch den Adapter vorher in Admin komplett löschen und neu installieren.
        Ein Screenshot hilft dir, deine Einstellungen wiederzufinden. Es gibt dafür auch ein Skript, finde nur gerade den Link nicht (unterwegs im Zug zum HM-User-Treffen in KS).
        Pix
          paul53 last edited by
          @pix:
          Es gibt dafür auch ein Skript, finde nur gerade den Link nicht `
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=13502&p=142514#p142514 ?
            pix last edited by
            Danke, Paul, genau die Skripte aus diesem Thread meinte ich.
              Hallo Pix,
              so, habe die Instanz gelöscht, den Adapter entfernt und wieder neu installiert. Gleiches Ergebnis, 1.0.2 verfügbar, 1.0.1 installiert und keine Kästchen. Downgrade auf 1.0.0, ebenfalls nichts da. :?
              Thomas
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Im Expertenmodus kannst du die Version auswählen. - zumindest bei mir so
                Edit: Aber die Auswahlkästchen bleiben verschwunden
                  pix last edited by
                  Hallo Thof,
                  ich habe eine Unregelmäßigkeit in der Versionierung entdeckt. An einer Stelle steht 1.0.2, an anderer 1.0.1 als neueste Version.
                  Ich korrigiere das baldmöglichst. Hier auf dem Usertreffen ist die Leitung etwas lahm.
                  Ich kann dir auch nur den Tipp geben, in Expertenmodus auf Version 1.0.0 zu gehen oder per Konsole zu installieren.
                  npm install iobroker.feiertage@1.0.0 —production
                  Minus minus production soll das heißen
                  Pix
                    Ich bin im Expertenmodus auf die 1.0.0 gegangen, sowohl heute früh als auch eben nach der Neuinstallation, leider gleiches Problem…
                    Thomas
                      pix last edited by
                      So, hab in einer Stillen Ecke die entsprechende Datei mal korrigiert (io-package.json). Es stand in Zeile 38 noch Version: 1.0.1, statt 1.0.2
                      Kannst du bitte mal über die Github-Katze von meinem Github-Link installieren?
                      Also "Installieren aus eigener URL", dann "beliebig" und dann
                      https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage
                      Pix
                        Installiert, hat auch geklappt und ist jetzt auch 1.0.2, aber weiter keine Kästchen… 😞
                        ! $ ./iobroker url "https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage"
                        ! install https://github.com/Pix---/ioBroker.feie ... all/master
                        ! npm install https://github.com/Pix---/ioBroker.feie ... all/master --production --save --prefix "D:/ioBroker" (System call)
                        ! got D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin
                        ! upload [4] feiertage.admin D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
                        ! upload [3] feiertage.admin D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        ! upload [2] feiertage.admin D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
                        ! upload [1] feiertage.admin D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
                        ! upload [0] feiertage.admin D:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
                        ! process exited with code 0
                          pix last edited by
                          Hast du die Möglichkeit, einen anderen Browser zu testen?
                            Hatte ich heute früh auch schon und jetzt noch einmal: Chrome (Standard), FF und Edge in der jeweils aktuellen Version das gleiche Ergebnis.
                            • kmxak
                              ich kann den Fehler ebenfalls bestätigen
                              Edit: Alle Browser durchprobiert.. keiner hat Kästchen
                                pix last edited by
                                ich habe nun meinen ioBroker neu gestartet, hatte vorher auch die letzte Version des Adapters 1.0.2 von meinem Github aktualisiert.
                                Unter Chrome auf OS X habe ich keinerlei Probleme. Unter Safari habe ich Probleme mit Admin, da ich gerade hier nur eine 3G-Internetverbindung habe.
                                Es tut mir leid, ich habe nun den Code überprüft und kann keine Fehler finden.
                                Eine letzte Idee habe ich noch: Benutzt Ihr (thof69 und kmxak) den Admin 3 oder seid ihr noch auf Admin 2 ? Admin 3 lädt für die Einstellungen die index_m.html-Datei, welche aktualisiert wurde.
                                Pix
                                • kmxak
                                  Admin 3
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    Admin3 mit geleertem Cache nach jeder Aktualisierung…
                                      mameier1234 last edited by
                                      ich habe jetzt auch über github auf die 1.0.2 aktualisiert….
                                      ...keine Kästchen , Admin 3.3.9
                                        Von github auf 1.0.2 aktualisiert: Konfiguration funktioniert mit Admin 2.0.9.
                                          pix last edited by
                                          Hallo paul53,
                                          danke für die Rückmeldung.
                                          Update funktioniert auch mit Admin 2, so soll es sein.
                                          @mameier1234, thof69, kmxak: Ich frage mal hier vor Ort.
                                          Bitte postet noch einen Screenshot.
                                          Pix
                                            Von was?
                                            81
                                            8108
