    4. [gelöst] Skript für Ping incl. Port?
      AingTii last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich bin auf der Suche nach einem Skript mit dem ich eine DynDNS incl. Port anpingen kann und damit einen
      Datenpunkt setzte…
      Im Moment habe ich nur diesen Skript gefunden der überhaupt mit Port ist, leider funktioniert er nicht
      und es kommt eine Fehlermeldung.
      Daher die Frage hat jemand so etwas bereits oder kann mir helfen woran es liegt?
      Skript:
          function ping(host, port, pong) {
        var started = new Date().getTime();
        var http = new XMLHttpRequest();
        http.open("GET", "http://" + host + ":" + port, /*async*/true);
        http.onreadystatechange = function() {
          if (http.readyState == 4) {
            var ended = new Date().getTime();
            var milliseconds = ended - started;
            if (pong !== null) {
              pong(milliseconds);
        try {
          http.send(null);
        } catch(exception) {
          // this is expected
      schedule("* * * * *", function () {
          ping("192.168.5.90", "8081", function(m){ console.log("It took "+m+" miliseconds."); });
      Log vom Skript und iobroker:
      18:59:00.361	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
      18:59:00.361	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
      19:00:00.360	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
      19:00:00.361	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
      19:01:00.358	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
      19:01:00.358	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
      javascript.0	2018-04-22 19:05:00.358	error	at Object. (script.js.Ping:26:5)
      javascript.0	2018-04-22 19:05:00.358	error	at ping (script.js.Ping:5:14)
      javascript.0	2018-04-22 19:05:00.357	error	Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
      Gruß Jens
      • Dutchman
        Sieht so aus alsob das Script noch ein npm Packet benötigt ?
        Send from mobile device
          das scheint der richtige Tipp gewesen zu sein.
          Zwar läuft der Script oben nicht, aber durch die suche habe ich einen anderen gefunden, bei dem
          auch ein npm Paket installiert werden musste.
          $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
          $ sudo npm install tcp-ping
          script:
          var tcpp = require('tcp-ping');
          schedule("*/5 * * * *", function () {
            tcpp.probe('192.168.5.90', 8081, function(err, available) {
              console.log(available);
              setState(".Meine_Geraete.TestPing"/*TesPing_*/,available);
          somit setzt er alle 5 min ein true und wenn nicht erreichbar ein false
          Gruß Jens
          • Dutchman
            Sehr schön, ich weiß das ist jetzt wie Senf nach der Mal Zeit aber mir fällt gerade ein das wir auch einen Ping Adapter haben 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … /README.md
              ja, habe beide installiert,
              leider gehen beide nicht mit Port, oder ich bin zu blöde dafür.
              Gruß Jens
                Lordcyber @AingTii last edited by
                @aingtii sagte in [gelöst] Skript für Ping incl. Port?:
                script:
                Gruß Jens
                Klappt das bei dir?
                Genau das selbe brauch ich auch.
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Lordcyber last edited by
                  @lordcyber, du kannst ja auch den Ping Adapter nutzen
                  • Stuebi
                    Stuebi @Stuebi last edited by
                    Wer kann einmal den Shelly mit Firmware 1.10.0-geba262d mit Unicast testen? Muss aber die aktuelle 1.10.0 Version sein (keine Beta Version!). Funktioniert bei Euch Unicast? Bei der Beta ging es bei mir nicht, bei der offiziellen 1.10.0 scheint es zu funktionieren.
                    Aber nur Testen wenn bei Euch auch CoAP in Multicast funktioniert, sonst suche ich einen Fehler den es nicht gibt.
