    4. [Gelöst] Math.round einbinden in bestehende Funktion
      rom.wagner80 last edited by
      Hallo alle,
      habe ein kleines Problem:
      Wie bekomme ich folgenden Code, bzw. dessen Ergebnis gerundet ?
      mit Math.round - Soviel weiß ich schonmal. aber wie binde ich diesen Befehl am besten in mein setstate ?
      <code>setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, 255 * r),
      setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, 255 * g),
      setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, 255 * b);/code]
      vielen Dank für eure Hilfe
      Mit freundlichen Grüßen</code>
      • Dutchman
        du müsstest mit einer variable arbeiten die erstmal abrunde und dan den setstate ausführt.
        • wo kommt dein wert her ?
        • was willst du genau erreichen ?
        in deinem jetzigen setztet setzt du den wert auf 255, könntest du dein scenario beschreiben das macht es leichter etwas sinniges zu sagen
          Also der ganze Quellcode sieht so aus:
          var h = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue").val / 360;
          var s = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation").val / 100;
          var v = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer").val / 100;
          function HSVtoRGB() {
              var r, g, b, i, f, p, q, t;
              i = Math.floor(h * 6);
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              q = v * (1 - f * s);
              t = v * (1 - (1 - f) * s);
              switch (i % 6) {
                  case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                  case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                  case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                  case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                  case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                  case 5: r = v, g = p, b = q; break;
          } // Ende der Funktion
          HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue", function(dp) {
             h = dp.state.val / 360;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation", function(dp) {
             s = dp.state.val / 100;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer", function(dp) {
             v = dp.state.val / 100;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
          Aber mir wird nicht 255 ausgegeben, sondern der Wert von r, g, bzw b mit 255 multipliziert und dann ausgegeben. Und genau das Ergebnis möchte ich runden…
          Natürlich dann erst nach der Multiplikation mit 255 🙂
            paul53 last edited by
            Sollen Werte von 0 bis 255 auf ganze Zahlen gerundet werden ? Dann so
            setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
            setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
            setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
            Kein Komma, sondern ein Semikolon an das Befehlsende !
              @paul53:
              Kein Komma, sondern ein Semikolon an das Befehlsende ! `
              Das war schonmal Goldrichtig.
              hatte zwar vorher schon den Weg mit den Zwischen-Variablen gemacht. aber das ist durchaus eleganter 😉
                Allerdings ist dies anscheinend nicht die Lösung für mein Problem gewesen…
                Folgendes passiert:
                Die Werte werden sauber als RGB-Werte raus gegeben. dann kommt dahinter folgender Code zum Wandeln von RGB in Hex. und da scheint irgendetwas schief zu gehen... erstmal nimmt der RGB-Stripe die richtige Farbe an und dann nach ein paar Sekunden "Fadet" der Hex-Wert und es wird eine komplett andere Farbe dargestellt.... woran könnte das liegen ?
                createState('ledRGB',0);
                getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1');
                getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1');
                getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1',
                function () {
                    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', calculateColor);
                    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', calculateColor);
                    on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', calculateColor);
                function toHex(number) {
                    if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                    var n = number.toString(16).toUpperCase();
                    if (n.length == 1) {
                        n = '0' + n;
                    return n;
                function calculateColor() {
                    var R = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val) || 0);
                    var G = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val) || 0);
                    var B = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val) || 0);
                    setState('yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb76b.rgb', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
                  Versuche es mal so:
                  var R = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val;
                  var G = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val;
                  var B = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val;
                          n = '0' + n;
                      return n;
                  calculateColor(); // Skriptstart
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', function(dp) {
                     R = dp.state.val;
                     calculateColor();
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', function(dp) {
                     G = dp.state.val;
                     calculateColor();
                  on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', function(dp) {
                     B = dp.state.val;
                     calculateColor();
                    Eigentlich genauso…wenn nicht noch schlimmer.
                    Hab davon mal ein Video gemacht...Wie kann ich dir das zukommen lassen oder posten ?
                    @paul53:
                    Versuche es mal so:
                            n = '0' + n;
                        return n;
                       R = dp.state.val;
                       calculateColor();
                       G = dp.state.val;
                       calculateColor();
                       B = dp.state.val;
                       calculateColor();
                      @rom.wagner80:
                      Die Werte werden sauber als RGB-Werte raus gegeben. dann kommt dahinter folgender Code zum Wandeln von RGB in Hex. und da scheint irgendetwas schief zu gehen… erstmal nimmt der RGB-Stripe die richtige Farbe an und dann nach ein paar Sekunden "Fadet" der Hex-Wert und es wird eine komplett andere Farbe dargestellt.... woran könnte das liegen ? `
                      Das gehört nicht mehr zum Thema "Math.round einbinden in bestehende Funktion". Mache dazu bitte ein neues Thema auf.
                      Füge zum Testen mal vor dem setState() ein Log ein
                      log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
                        @paul53:
                        @rom.wagner80:
                        Dann werde ich mal einen neuen Beitrag aufmachen.
                        Hier gehts weiter
                        ! viewtopic.php?f=21&t=13730/spoiler]
                        ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                        1320
