    4. Javascript fehler im LOG
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Ich habe folgende Warnung im Log und weis nicht warum das so ist.
      javascript.0	2018-04-23 20:00:02.467	warn	at Object. (script.js.common.Garten.Dolly_Zustand:17:5)
      javascript.0	2018-04-23 20:00:02.460	warn	Wrong type of javascript.0.Virtueller_Status_Dolly: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Jemand eine idee was ich da machen kann oder soll?
      Gruß Danyel
      • Dutchman
        du speicherst einen integer (zahl) oder boolean (true/false) in einem object der als string definiert ist
        • Webranger
          Wie kann ich das ändern oder korrigieren?
          Gruss
            Im Reiter Objekte den Datenpunkt ändern (Editieren - Bleistift Symbol)
            • Webranger
              • Webranger
                @Homoran:
                Rainer `
                Hallo Rainer,
                wie oder zu was muss ich diesen Datenpunkt ändern?
                  Zu dem was dein Wert im script ist.
                  Sieh auch mal im Reiter RAW (NUR EXPERTEN) nach
                  • Dutchman
                    in deinem fall
                    "type": "string"
                    nach
                    "type": "number"
                      paul53 last edited by
                      @Dutchman:
                      du speicherst einen integer (zahl) oder boolean (true/false) in einem object der als string definiert ist `
                      Umgekehrt: Ein String soll in einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" geschrieben werden.
                      @ringdingringding:
                      wie oder zu was muss ich diesen Datenpunkt ändern? `
                      Art: Zahl –> Zeichenkette
                      • Webranger
                        Danke euch.
                        Fehler behoben
                        749
