    3. Entwicklung
    4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      ab dem nächsten Update des js-controller dürfen die Bezeichner/IDs von Objekten keine *, ? [, ], " oder ' als Zeichen mehr enthalten.
      Hoffentlich hat keiner von Euch in Skripten solche Zeichen genutzt. Falls doch bitte umstellen.
      Bitte schaut auch mal in die States die die Adapter so anlegen die Ihr verwendet. Falls bei denen irgendwo diese Zeichen drin sind bitte melden.
      Bekannt sind aktuell:
      • Smartmeter-Adapter, (v1.2.0 auf GitHub hats schon gefixt, aber alle betroffenen States werden neu anlegt)
      • UPNP Adapter (https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp/issues/18)
      • harmony (einmal gesehen bisher das ein State mit * da war)
      • spotify-premium (je nachdem welche Zeichen alles in Playlist-Namen drin sind)
      • hm-rpc bei Heizungsgruppen oder Rauchmeldergruppen
      Danke fürs beachten und rückmelden!
      Ingo
      Apollon77 created this issue in Jey-Cee/ioBroker.upnp
      closed Make sure object/state IDs do not contain *, ? [ or ] or " or ' #18
        pix last edited by
        betroffen ist noch das TV Programm Skript, das texxas TV abfragt:
        viewtopic.php?f=20&t=4442&p=80161&hilit=texxas#p80161
        Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?"
        Pix
          thof69 last edited by
          Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?".
          • apollon77
            @thof69:
            Beim Feiertage-Adapter gibt es auch z.B. "Feiertag heute?". `
            Aber nur als Name eines State nicht als ID, oder?!
            • apollon77
              @pix:
              Das ist betroffen der Datenpunkt "Was läuft jetzt?" `
              Bin ich blind? Wo dort? Und auch hier: Es geht bei der Limitierung nur um die State-IDs. Im State-Namen darf es weiter drin sein!
                ChristianF last edited by
                Wie kommt es eigentlich zu der Änderung?
                Und: ich habe den Smartmeter Adapter auf 1.2.0 aktualisiert (aus Github), aber immernoch Sterne in den IDs:
                Mach ich was falsch?
                Danke und viele Grüße
                Christian
                • apollon77
                  @ChristianF:
                  Wie kommt es eigentlich zu der Änderung? `
                  Diese Zeichen haben schon mehrfach Probleme gemacht und einige Adapter mussten schon Sonderzeichen einbauen weil diese Zeichen auch für Dateinamen (History) u.ä. nicht erlaubt sind.
                  Aktuell planen wir den Redis-Support weiter zu verbessern und auch Objekte dort abzulegen und an der Stelle sind uns auch diese Zeichen wieder auf die Füsse gefallen. In dem Zuge haben wir uns entscheiden diesen "Schnitt" jetzt anzugehen.
                  @ChristianF:
                  Mach ich was falsch? `
                  Hast DU die Instanz nach dem Update neu gestartet? Bei GitHub-Installs passiert kein automatischer neustart.
                  Danach sollten zusätzlich neue State-IDs für die mit * auftauchen
                  • apollon77
                    Hi All,
                    danke für das erste Feedback. Da es aber eher schwierig ist die ganzen States selbst durchzuschauen haben wir ein kleines Skript vorbereitet was das prüft und problematische States meldet.
                    Aktuell bekannt sind folgende Adapter:
                    • smartmeter (v1.2.0 vom Github fixt das)
                    • upnp
                    Da wäre die Bitte das dies so viele wie möglich bei sich ausführen und die Ergebnisse posten!
                    Bitte das folgende Skript als Skript im JavaScript-Adapter anlegen und ausführen:
                    var states = 0;
                    var channels = 0;
                    var devices = 0;
                    var wrongs = 0;
                    var IDs = [];
                    $('device').each(id => {
                        devices++;
                        IDs.push(id);
                    $('channel').each(id => {
                        channels++;
                        IDs.push(id);
                    $('*').each(id => {
                        states++;
                        IDs.push(id);
                    var types = ['state', 'channel', 'device', 'adapter', 'instance', 'enum', 'host'];
                    function processIds(_IDs) {
                        if (_IDs.length) {
                            if (_IDs.length % 200 === 0) {
                                console.log('Checking.... ' + _IDs.length + ' left');
                            var id = _IDs.shift();
                            if (!id) {
                                console.warn('Empty ID found!!!! Type of ID is ' + typeof id);
                                wrongs++;
                            } else
                            if (id.match(/[][*,;'"`<>\\?]+/)) {
                                wrongs++;
                                console.warn('Invalid ID: ' + id);
                            var obj = id && getObject(id);
                            if (obj) {
                                if (!obj.common) {
                                    console.warn('No common found in ' + id);
                                    wrongs++;
                            setTimeout(processIds, 0, _IDs);
                        } else {
                            console.log('Checked ' + devices + ' devices, ' + channels + ' channels, ' + states + ' states');
                            console.log('Found ' + wrongs + ' problems');
                    processIds(IDs);
                    Log-Ausgabe dann bitte posten!
                    • sigi234
                      Log
                      09:28:56.088	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.CurrentPresetNameList
                      09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                      09:28:56.090	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.ListPresets.InstanceID
                      09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                      09:28:56.091	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Mute
                      09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset
                      09:28:56.093	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.PresetNameList
                      09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.InstanceID
                      09:28:56.095	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                      09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute
                      09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SelectPreset.PresetName
                      09:28:56.097	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                      09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                      09:28:56.098	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel
                      09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                      09:28:56.099	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute
                      09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume
                      09:28:56.100	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID
                      09:28:56.101	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                      09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                      09:28:56.103	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel
                      09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                      09:28:56.105	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume
                      09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                      09:28:56.107	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID
                      09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                      09:28:56.109	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.Volume
                      09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                      09:28:56.111	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioEncoding
                      09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection
                      09:28:56.113	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_AudioPID
                      09:28:56.115	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                      09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                      09:28:56.117	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioEncoding
                      09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                      09:28:56.118	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.AudioPID
                      09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection
                      09:28:56.120	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetAudioSelection.InstanceID
                      09:28:56.122	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                      09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                      09:28:56.124	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.InstanceID
                      09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                      09:28:56.126	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoEncoding
                      09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection
                      09:28:56.128	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_GetVideoSelection.VideoPID
                      09:28:56.129	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                      09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                      09:28:56.131	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioEncoding
                      09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                      09:28:56.133	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.AudioPID
                      09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection
                      09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateAudioSelection.InstanceID
                      09:28:56.136	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                      09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                      09:28:56.137	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.InstanceID
                      09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoPID
                      09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_UpdateVideoSelection.VideoEncoding
                      09:28:56.140	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                      09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                      09:28:56.141	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoEncoding
                      09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                      09:28:56.143	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.X_VideoPID
                      09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                      09:28:56.145	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.MediaRenderer.RenderingControl.sid
                      09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                      09:28:56.147	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.Alive
                      09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                      09:28:56.149	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyCode
                      09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode
                      09:28:56.151	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                      09:28:56.153	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                      09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                      09:28:56.155	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyCode
                      09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                      09:28:56.157	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.SendKeyCode.KeyDescription
                      09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                      09:28:56.159	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.RemoteControlReceiver.MultiScreenService.sid
                      09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                      09:28:56.161	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.Alive
                      09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                      09:28:56.163	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyCode
                      09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode
                      09:28:56.165	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.A_ARG_TYPE_KeyDescription
                      09:28:56.167	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                      09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                      09:28:56.169	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyCode
                      09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                      09:28:56.171	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.SendKeyCode.KeyDescription
                      09:28:56.173	[warn]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Invalid ID: upnp.0.[TV]_UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
                      09:28:56.230	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                      09:28:56.232	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checking.... 200 left
                      09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                      09:28:56.594	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                      09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Checked 5835 devices, 5995 channels, 7165 states
                      09:28:56.596	[info]	javascript.0 script.js.Sigi.Skript1: Found 1328 problems
                        Marty56 last edited by
                        javascript.0	2018-05-17 10:42:58.991	warn	script.js.test.AA_Expermental: Invalid ID: harmony.0.Wohnzimmer.Roku_3_(2).Options*
                        • TomT
                          TomT last edited by
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.746	info	script.js.Skript1: Found 6 problems
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.745	info	script.js.Skript1: Checked 1518 devices, 1662 channels, 1849 states
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.742	warn	Object "web.0.connected" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.679	warn	Object "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.490	warn	Object "system.adapter.vis.0.uptime" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.487	warn	Object "system.adapter.vis.0.outputCount" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.480	warn	Object "system.adapter.vis.0.memRss" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.477	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapUsed" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.470	warn	Object "system.adapter.vis.0.memHeapTotal" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.465	warn	Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.460	warn	Object "system.adapter.vis.0.connected" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.455	warn	Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.446	info	script.js.Skript1: Checking.... 200 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.175	warn	Object "socketio.0.connected" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:23.139	info	script.js.Skript1: Checking.... 400 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:22.822	info	script.js.Skript1: Checking.... 600 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:22.505	info	script.js.Skript1: Checking.... 800 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:22.197	info	script.js.Skript1: Checking.... 1000 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.896	info	script.js.Skript1: Checking.... 1200 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.634	info	script.js.Skript1: Checking.... 1400 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.564	warn	Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.342	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.340	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.335	info	script.js.Skript1: Checking.... 1600 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:21.048	info	script.js.Skript1: Checking.... 1800 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:20.789	info	script.js.Skript1: Checking.... 2000 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:20.753	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:20.750	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:20.508	info	script.js.Skript1: Checking.... 2200 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:20.204	info	script.js.Skript1: Checking.... 2400 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:19.893	info	script.js.Skript1: Checking.... 2600 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:19.576	info	script.js.Skript1: Checking.... 2800 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:19.264	info	script.js.Skript1: Checking.... 3000 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:18.962	info	script.js.Skript1: Checking.... 3200 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:18.638	info	script.js.Skript1: Checking.... 3400 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:18.318	info	script.js.Skript1: Checking.... 3600 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:18.218	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.STATE
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:18.212	warn	script.js.Skript1: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0229115.1.INSTALL_TEST
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:17.965	info	script.js.Skript1: Checking.... 3800 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:17.708	info	script.js.Skript1: Checking.... 4000 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:17.402	info	script.js.Skript1: Checking.... 4200 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:17.140	info	script.js.Skript1: Checking.... 4400 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:16.854	info	script.js.Skript1: Checking.... 4600 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:16.552	info	script.js.Skript1: Checking.... 4800 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:16.287	info	script.js.Skript1: Checking.... 5000 left
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:16.243	info	script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2018-05-17 12:36:16.082	info	Start javascript script.js.Skript1
                          Ist das Alarmteam der Rauchmelder, was da Warnung ausgibt.
                          Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun?
                          Tom
                          • apollon77
                            @TomT:
                            Kann man das einfach so umbenennen, daß das * weggelöscht wird, oder was muss man da tun? `
                            Die Adapter müssen das fixen. Wir sammeln gerade alle relevante Fälle das wir wissen was getan werden muss
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Ok 🙂
                              Dann warte ich ab, was ihr da so schönes zaubert 😉
                              Danke für die schnelle Info
                              Tom
                                Pman last edited by
                                Könnte man das nicht auch global im js-controller lösen, so dass get/set state/object alle ungewollten Zeichen durch z.B. "_" ersetzen?
                                In etwa so:
                                setState("foo*bar") -> setState("foo_bar")
                                getState("foo*bar") -> getState("foo_bar")
                                Zusätzlich könnte bei setObject noch z. B. ein obj.native.replacedName = 'foo*bar' eingefügt werden.
                                Es besteht natürlich ein gewisses Kollisionsrisiko, das dürfte aber geringer sein, als unkorrekte Ids in irgendeinem Adapter.
                                EDIT:
                                Zusätzlich oder alternativ wäre eine vorgegebene Bereinigungs-Funktion gut, die man im Adapter nutzen kann.
                                • apollon77
                                  soetwas hatten wir überlegt. Für einfache Adapter die nur Werte schreiben ist das simpel. Sobald der Adapter aber auch auf State-Änderungen reagiert müsste man hier das ganze auch wieder "zurückrechnen". Und am Ende wäre es "magie" die trotzdem jeder Adapterentwickler wissen und beachten muss weil es sonst, wie Du korrekt sagst, zu Kollisionen kommen kann.
                                  Auch weil die Anzahl der Adapter (aktuell 5 von ca. 200+) die laut aktuellen Erkenntnissen betroffen sind eher überschaubar ist, haben wir uns entschieden es nicht zentral zu lösen. So ist jeder Adapterentwickler unabhängig und kann es so lösen wie er es für Sinn voll hält.
                                  Ich hatte überlegt das man durchaus eine "Regex zum Ersetzen" als EIgenschaft der Adapter-Instanz zur Verfügung stellen kann, sodass dies jeder, wenn er will, nutzen kann für seine Ersetzungen.
                                  Bereinigung ist auch so ein Thema. Ggf hängen an den Alten Datenpunkten noch Statistikdaten die verloren gehen würden wenn wir die einfach wegwerfen. Von daher auch hier eher der manuelle Weg das der User aufräumt oder der Adapternetwickler entscheidet das er aufräumt. Für SMartmeter plane ich als Beispiel einen check bei den relevanten States der beim neuanlegen der "Korrigierten" die History-Einstellungen von den States mit "+" überimmt …
                                  • Dutchman
                                    @apollon77:
                                    Danke `
                                    18:25:43.956	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:44.072	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:45.308	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:45.553	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:51.215	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE3.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:51.269	[warn]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Invalid ID: zwave.0.NODE4.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                                    18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Checked 1046 devices, 1174 channels, 4211 states
                                    18:25:51.347	[info]	javascript.0 script.js.Test_Omgeving.States: Found 6 problems
                                    • ruhr70
                                      ruhr70 last edited by
                                      @apollon77:
                                      Danke `
                                      Viel Spaß
                                      2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                      Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden.
                                      Warum andere fehlen, obwohl sie da sein müssten…
                                      2018-05-17 19:18:50.361 - info: javascript.1 Start javascript script.js.test
                                      2018-05-17 19:18:50.531 - info: javascript.1 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2018-05-17 19:18:50.659 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41200 left
                                      2018-05-17 19:18:50.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 41000 left
                                      2018-05-17 19:18:51.128 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40800 left
                                      2018-05-17 19:18:51.429 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40600 left
                                      2018-05-17 19:18:51.658 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40400 left
                                      2018-05-17 19:18:51.895 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40200 left
                                      2018-05-17 19:18:52.124 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 40000 left
                                      2018-05-17 19:18:52.358 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39800 left
                                      2018-05-17 19:18:52.593 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39600 left
                                      2018-05-17 19:18:52.821 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39400 left
                                      2018-05-17 19:18:53.047 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                      2018-05-17 19:18:53.050 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39200 left
                                      2018-05-17 19:18:53.281 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 39000 left
                                      2018-05-17 19:18:53.311 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                      2018-05-17 19:18:53.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                      2018-05-17 19:18:53.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                      2018-05-17 19:18:53.328 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                      2018-05-17 19:18:53.330 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                      2018-05-17 19:18:53.510 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38800 left
                                      2018-05-17 19:18:53.742 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38600 left
                                      2018-05-17 19:18:53.979 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38400 left
                                      2018-05-17 19:18:54.234 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38200 left
                                      2018-05-17 19:18:54.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 38000 left
                                      2018-05-17 19:18:54.710 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37800 left
                                      2018-05-17 19:18:54.951 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37600 left
                                      2018-05-17 19:18:55.207 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37400 left
                                      2018-05-17 19:18:55.441 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37200 left
                                      2018-05-17 19:18:55.665 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 37000 left
                                      2018-05-17 19:18:55.900 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36800 left
                                      2018-05-17 19:18:56.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36600 left
                                      2018-05-17 19:18:56.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36400 left
                                      2018-05-17 19:18:56.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36200 left
                                      2018-05-17 19:18:56.858 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 36000 left
                                      2018-05-17 19:18:57.085 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35800 left
                                      2018-05-17 19:18:57.318 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35600 left
                                      2018-05-17 19:18:57.546 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35400 left
                                      2018-05-17 19:18:57.774 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35200 left
                                      2018-05-17 19:18:58.005 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 35000 left
                                      2018-05-17 19:18:58.233 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34800 left
                                      2018-05-17 19:18:58.469 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34600 left
                                      2018-05-17 19:18:58.705 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34400 left
                                      2018-05-17 19:18:58.939 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34200 left
                                      2018-05-17 19:18:59.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 34000 left
                                      2018-05-17 19:18:59.396 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33800 left
                                      2018-05-17 19:18:59.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33600 left
                                      2018-05-17 19:18:59.873 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33400 left
                                      2018-05-17 19:19:00.113 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33200 left
                                      2018-05-17 19:19:00.345 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 33000 left
                                      2018-05-17 19:19:00.578 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32800 left
                                      2018-05-17 19:19:00.806 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32600 left
                                      2018-05-17 19:19:01.034 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32400 left
                                      2018-05-17 19:19:01.321 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32200 left
                                      2018-05-17 19:19:01.604 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 32000 left
                                      2018-05-17 19:19:01.837 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31800 left
                                      2018-05-17 19:19:02.065 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31600 left
                                      2018-05-17 19:19:02.302 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31400 left
                                      2018-05-17 19:19:02.533 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31200 left
                                      2018-05-17 19:19:02.768 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 31000 left
                                      2018-05-17 19:19:02.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30800 left
                                      2018-05-17 19:19:03.226 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30600 left
                                      2018-05-17 19:19:03.468 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30400 left
                                      2018-05-17 19:19:03.698 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30200 left
                                      2018-05-17 19:19:03.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 30000 left
                                      2018-05-17 19:19:04.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29800 left
                                      2018-05-17 19:19:04.400 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29600 left
                                      2018-05-17 19:19:04.627 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29400 left
                                      2018-05-17 19:19:04.854 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29200 left
                                      2018-05-17 19:19:05.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 29000 left
                                      2018-05-17 19:19:05.310 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28800 left
                                      2018-05-17 19:19:05.541 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28600 left
                                      2018-05-17 19:19:05.770 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28400 left
                                      2018-05-17 19:19:05.787 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                      2018-05-17 19:19:06.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28200 left
                                      2018-05-17 19:19:06.059 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                      2018-05-17 19:19:06.062 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                      2018-05-17 19:19:06.075 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                      2018-05-17 19:19:06.077 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                      2018-05-17 19:19:06.080 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                      2018-05-17 19:19:06.241 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 28000 left
                                      2018-05-17 19:19:06.472 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27800 left
                                      2018-05-17 19:19:06.703 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27600 left
                                      2018-05-17 19:19:06.936 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27400 left
                                      2018-05-17 19:19:07.166 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27200 left
                                      2018-05-17 19:19:07.395 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 27000 left
                                      2018-05-17 19:19:07.624 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26800 left
                                      2018-05-17 19:19:07.857 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26600 left
                                      2018-05-17 19:19:08.083 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26400 left
                                      2018-05-17 19:19:08.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26200 left
                                      2018-05-17 19:19:08.545 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 26000 left
                                      2018-05-17 19:19:08.775 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25800 left
                                      2018-05-17 19:19:09.020 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25600 left
                                      2018-05-17 19:19:09.252 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25400 left
                                      2018-05-17 19:19:09.481 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25200 left
                                      2018-05-17 19:19:09.708 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 25000 left
                                      2018-05-17 19:19:09.940 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24800 left
                                      2018-05-17 19:19:10.169 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24600 left
                                      2018-05-17 19:19:10.407 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24400 left
                                      2018-05-17 19:19:10.637 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24200 left
                                      2018-05-17 19:19:10.868 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 24000 left
                                      2018-05-17 19:19:11.096 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23800 left
                                      2018-05-17 19:19:11.322 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23600 left
                                      2018-05-17 19:19:11.550 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23400 left
                                      2018-05-17 19:19:11.778 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23200 left
                                      2018-05-17 19:19:12.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 23000 left
                                      2018-05-17 19:19:12.246 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22800 left
                                      2018-05-17 19:19:12.476 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22600 left
                                      2018-05-17 19:19:12.707 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22400 left
                                      2018-05-17 19:19:12.944 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22200 left
                                      2018-05-17 19:19:13.177 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 22000 left
                                      2018-05-17 19:19:13.418 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21800 left
                                      2018-05-17 19:19:13.649 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21600 left
                                      2018-05-17 19:19:13.876 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21400 left
                                      2018-05-17 19:19:14.105 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21200 left
                                      2018-05-17 19:19:14.333 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 21000 left
                                      2018-05-17 19:19:14.560 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20800 left
                                      2018-05-17 19:19:14.789 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20600 left
                                      2018-05-17 19:19:15.016 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20400 left
                                      2018-05-17 19:19:15.243 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20200 left
                                      2018-05-17 19:19:15.474 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 20000 left
                                      2018-05-17 19:19:15.700 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19800 left
                                      2018-05-17 19:19:15.930 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19600 left
                                      2018-05-17 19:19:16.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19400 left
                                      2018-05-17 19:19:16.397 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19200 left
                                      2018-05-17 19:19:16.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 19000 left
                                      2018-05-17 19:19:16.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18800 left
                                      2018-05-17 19:19:17.081 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18600 left
                                      2018-05-17 19:19:17.312 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18400 left
                                      2018-05-17 19:19:17.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18200 left
                                      2018-05-17 19:19:17.565 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer."
                                      2018-05-17 19:19:17.570 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.'
                                      2018-05-17 19:19:17.582 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.?
                                      2018-05-17 19:19:17.702 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.[
                                      2018-05-17 19:19:17.704 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Mac-Computer.]
                                      2018-05-17 19:19:17.773 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 18000 left
                                      2018-05-17 19:19:17.861 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: harmony.0.Harmony_Hub.Roku_3.Options*
                                      2018-05-17 19:19:17.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17800 left
                                      2018-05-17 19:19:18.229 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17600 left
                                      2018-05-17 19:19:18.231 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.232 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.234 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.235 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.0000D3C9905FFD.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.237 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000313C9906D6B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.240 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.242 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C17099A020B.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.246 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.247 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.SABOTAGE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.249 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.000C5709AE6A68.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.429 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.CENTRAL.PONG" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.434 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.439 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.441 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0039183.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.447 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.450 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.455 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0052402.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.466 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17400 left
                                      2018-05-17 19:19:18.484 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.488 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.495 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0060867.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.510 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.513 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.517 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.520 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081297.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.641 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.643 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.648 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.651 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081501.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.675 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.676 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.679 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.681 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.FEQ0081718.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.690 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.694 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17200 left
                                      2018-05-17 19:19:18.694 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.699 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.701 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.705 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.706 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.707 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.708 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.710 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.711 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.712 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0003759.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.718 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.721 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.726 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.728 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.732 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.733 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.734 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.736 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.737 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.738 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.740 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0008383.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.745 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.747 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.750 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.755 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.757 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0044946.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.767 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.769 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.771 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.776 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.779 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0045058.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.787 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.789 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.794 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.796 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071478.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.801 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.803 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.808 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.810 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0071605.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.818 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.820 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.822 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.827 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.830 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132484.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.839 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.841 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.843 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.848 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.850 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0132764.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.866 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.868 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.873 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.876 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.887 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.890 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.894 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.897 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0133240.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.907 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.909 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.914 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.915 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.GEQ0285823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:18.932 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 17000 left
                                      2018-05-17 19:19:19.035 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.037 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.040 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.044 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.047 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0407783.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.062 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.064 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.066 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.071 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.073 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.HEQ0408145.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.091 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.094 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.099 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.102 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.105 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.106 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.108 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.110 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.111 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0059002.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.118 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.121 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.125 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.127 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.130 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.132 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.133 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.134 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.136 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060023.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.143 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.147 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.153 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.156 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.159 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.161 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.162 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.164 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.165 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.167 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.IEQ0060729.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.172 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16800 left
                                      2018-05-17 19:19:19.172 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.175 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.179 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.180 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175649.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.190 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.191 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.196 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.199 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175954.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.208 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.211 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.216 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.217 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0175977.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.227 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.228 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.233 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.236 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0850896.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.241 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.243 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.248 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.251 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.253 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.254 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.255 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.257 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.259 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.260 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0955547.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.268 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.271 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.277 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.279 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.282 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.284 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.285 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.286 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.288 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.289 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.KEQ0956324.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.297 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.298 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.301 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.305 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.306 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.309 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0273778.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.328 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.331 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.334 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.338 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.340 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.343 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0531965.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.361 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.364 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.367 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.371 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.372 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.375 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0535573.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.395 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.398 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.402 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16600 left
                                      2018-05-17 19:19:19.402 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.406 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.409 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.411 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.415 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.416 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.418 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.420 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.421 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ0643551.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.427 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.428 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.432 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.437 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.440 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.442 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1072823.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.477 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.478 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.481 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.486 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.487 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.490 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.491 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.493 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.494 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.496 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.497 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.499 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.LEQ1172143.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.506 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.508 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.511 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.516 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.518 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.521 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.523 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.525 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.526 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.527 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.529 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.530 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.MEQ1722911.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.536 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.537 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.USBH_POWERFAIL_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.538 - warn: javascript.1 Object "hm-rpc.1.System.1.U_SOURCE_FAIL_ALARM" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:19.635 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16400 left
                                      2018-05-17 19:19:19.864 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16200 left
                                      2018-05-17 19:19:20.095 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 16000 left
                                      2018-05-17 19:19:20.326 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15800 left
                                      2018-05-17 19:19:20.557 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15600 left
                                      2018-05-17 19:19:20.787 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15400 left
                                      2018-05-17 19:19:21.022 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15200 left
                                      2018-05-17 19:19:21.258 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 15000 left
                                      2018-05-17 19:19:21.493 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14800 left
                                      2018-05-17 19:19:21.604 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_Licht_an" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_LogOn" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.606 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Alexa_cURL_Kommandos" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.608 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Alexa.Trigger_für_Routinen.Status_Fenster" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Backup.backup_mit_vis" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.610 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_2576" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Feinstaub_6713" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.612 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Lueftungsemnpfehlung" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.TFA_Dostmann_rasp31" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.614 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Termine" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verbrauchszaehler" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.616 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.Verkehr_Fahrzeit_zur_Arbeit" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.618 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.deviceCounter" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.620 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.todoist" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.621 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Daten.withings2" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.623 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Datenpunkte_anlegen.global_Var" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignislisten.Ereignisliste-default" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.625 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Anruf" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.DWD_Wetterwarnungen" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.627 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Tageswechsel" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.Wohnungstür_geöffnet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.629 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.host_linux_updates" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.631 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_0_gestartet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_1_gestartet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.633 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.javascript_Instanz_3_gestartet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.neue_externe_IP" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.635 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Ereignisse.xiaomi_staubsauger" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Internet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.637 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_FW_Ist-Stand" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.638 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Karte_sichtbar" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.640 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.Router_OS_Test_ob_FW_neu" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.CCU2_Karte_sichtbar" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.642 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.Read_CUxD" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.akt_ccu2_FW_im_Web_anfragen" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.644 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.ccu2.prüfen_ob_neue_FW_für_ccu2_verfügbar" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.645 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.cuxd_Karte_sichtbar" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.cuxd.prüfen_ob_neue_cuxd_Version_verfügbar_ist" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.647 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.hue_updates" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.648 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Firmware_Vergleich" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.Testmodus_erneuern" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.650 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.aktuelle_FW_12r2_im_Internet" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.652 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.innovaphone_ipva_ist_FW_Testmode" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Geräteinfos.innovaphone.test_ob_neue_Releasegruppe_plus_vis" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.653 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.IFTTT.von_IFTTT" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.654 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Gaestebad" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.656 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.Systemtakt_1_Sek" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.657 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_Szene_AZ_waehlen" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.658 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.hue_dynamische_Szenen" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.660 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Steuerung.signalleuchte" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.661 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.DHCP_Test" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.663 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Reboot_required" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.664 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.665 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_Uptime_und_Load" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.667 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.Ubuntu_update_npm_oder_node_js" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.668 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_Test_Prozesse" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.670 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.Host.ioBroker_hd_Platz_für_ioBroker" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.671 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.dns_Abfrage" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.672 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Systeminfos.npm_Version_Alarm" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Telegram.Dialog" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.674 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Test.ble" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_einlesen" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.676 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.Adapter_Konfig_sichern" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.678 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Tools.SQL_Type_ändern" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.679 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.681 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD1" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.682 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_DWD2" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.683 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Duty_Cycle" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Update_Linux" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.685 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_VW_Navi" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.687 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_Wetter_Farben" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.688 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_epson_px830" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_ioBroker_Systemauslastung" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.690 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.Visualisierung.card_xiaomi" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.692 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.backup_DiskStation_Feb-14-2011-2018_CaseConflict.backup_mit_vis" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.javascript-global_d" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.693 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.jsconfig" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.694 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.optimist.test." does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.require.lib.getRequireStatements" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.696 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.lib.source-map" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.698 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.source-map.test.run-tests" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.std.isArguments" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.699 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.node_modules.uglify-js.test.run-tests" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.700 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.test-inno-calls" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.702 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.vorlage" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.704 - warn: javascript.1 Object "javascript.1.scriptEnabled.zz_todos" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:21.726 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14600 left
                                      2018-05-17 19:19:21.960 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14400 left
                                      2018-05-17 19:19:22.098 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.100 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      10.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.101 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id10.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.103 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      10.id
                                      2018-05-17 19:19:22.104 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      11.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.106 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id11.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.108 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      11.id
                                      2018-05-17 19:19:22.109 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.111 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      12.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.112 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id12.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.113 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      12.id
                                      2018-05-17 19:19:22.115 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.116 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      13.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.118 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id13.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.119 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      13.id
                                      2018-05-17 19:19:22.121 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.chain
                                      15.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.123 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id15.disabled
                                      15.id
                                      2018-05-17 19:19:22.125 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.126 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      16.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.127 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id16.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      16.id
                                      2018-05-17 19:19:22.129 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.130 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      17.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.132 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id17.disabled
                                      17.id
                                      2018-05-17 19:19:22.134 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      18.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.135 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id18.id
                                      2018-05-17 19:19:22.137 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      19.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.138 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.comment
                                      19.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.139 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id19.id
                                      2018-05-17 19:19:22.141 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1A.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.142 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.144 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1A.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.146 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1A.id
                                      2018-05-17 19:19:22.148 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1B.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.150 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.comment
                                      1B.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.152 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1B.id
                                      1C.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.154 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.155 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1C.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.157 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1C.id
                                      2018-05-17 19:19:22.158 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1D.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.160 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.161 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1D.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.162 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1D.id
                                      2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1E.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.164 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.166 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1E.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.167 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1E.id
                                      2018-05-17 19:19:22.168 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      1F.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.170 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.comment
                                      1F.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.172 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id1F.id
                                      2018-05-17 19:19:22.173 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      20.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.174 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.176 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      20.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.177 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id20.id
                                      2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      21.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.179 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.181 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      21.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.182 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id21.id
                                      2018-05-17 19:19:22.183 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      22.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.185 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.186 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      22.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.188 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id22.id
                                      23.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.190 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.comment
                                      23.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.192 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id23.id
                                      2018-05-17 19:19:22.193 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      24.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.195 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.196 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      24.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.198 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id24.id
                                      2018-05-17 19:19:22.199 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      25.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.200 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14200 left
                                      2018-05-17 19:19:22.200 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.202 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      25.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.204 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id25.id
                                      2018-05-17 19:19:22.205 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      26.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.206 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.208 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      26.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.210 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id26.id
                                      27.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.212 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.comment
                                      27.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.214 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id27.id
                                      2018-05-17 19:19:22.215 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      28.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.216 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      28.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.218 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id28.id
                                      2018-05-17 19:19:22.219 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      29.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.221 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.comment
                                      29.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.223 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id29.id
                                      2018-05-17 19:19:22.224 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2A.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.225 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2A.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.227 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2A.id
                                      2018-05-17 19:19:22.229 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2B.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.230 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.231 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2B.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.233 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2B.id
                                      2C.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.234 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.236 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2C.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.237 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2C.id
                                      2018-05-17 19:19:22.239 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2D.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.240 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.242 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2D.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.243 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2D.id
                                      2018-05-17 19:19:22.244 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2E.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.246 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.comment
                                      2E.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.248 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2E.id
                                      2018-05-17 19:19:22.249 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2F.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.250 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.252 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      2F.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.253 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id2F.id
                                      2018-05-17 19:19:22.255 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      30.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.256 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.257 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      30.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.259 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id30.id
                                      2018-05-17 19:19:22.261 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      31.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.262 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      31.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.264 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id31.id
                                      2018-05-17 19:19:22.266 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      32.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.267 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.268 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      32.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.270 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id32.id
                                      33.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.272 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.273 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      33.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.274 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id33.id
                                      2018-05-17 19:19:22.276 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      34.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.279 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      34.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.280 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id34.id
                                      2018-05-17 19:19:22.282 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      35.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.283 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      35.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.285 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id35.id
                                      2018-05-17 19:19:22.288 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      36.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.289 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.291 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      36.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.292 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id36.id
                                      2018-05-17 19:19:22.294 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      37.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.296 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.297 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      37.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.299 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id37.id
                                      2018-05-17 19:19:22.300 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      38.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.302 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id38.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.303 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      38.id
                                      2018-05-17 19:19:22.304 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.306 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      B.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.307 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idB.id
                                      2018-05-17 19:19:22.309 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      C.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.310 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idC.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      C.id
                                      2018-05-17 19:19:22.312 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.314 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      D.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.315 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idD.disabled
                                      D.id
                                      2018-05-17 19:19:22.317 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      E.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.318 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idE.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.320 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      E.id
                                      2018-05-17 19:19:22.321 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.322 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      F.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.324 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.idF.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.325 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.filter.id
                                      F.id
                                      2018-05-17 19:19:22.378 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.action
                                      1.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.380 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.comment
                                      1.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.382 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id1.id
                                      2018-05-17 19:19:22.383 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      1.out-interface
                                      2018-05-17 19:19:22.384 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.action
                                      2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      2.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.386 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.388 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      2.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.389 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id2.id
                                      9.action
                                      2018-05-17 19:19:22.391 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.392 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      9.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.393 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      9.id
                                      2018-05-17 19:19:22.395 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id9.out-interface
                                      2018-05-17 19:19:22.397 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      A.action
                                      2018-05-17 19:19:22.398 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.399 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      A.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.401 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.disabled
                                      A.id
                                      2018-05-17 19:19:22.403 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idA.out-interface
                                      2018-05-17 19:19:22.404 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      B.action
                                      2018-05-17 19:19:22.405 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      B.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.407 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idB.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.409 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      B.id
                                      2018-05-17 19:19:22.410 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.action
                                      C.chain
                                      2018-05-17 19:19:22.412 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.idC.comment
                                      2018-05-17 19:19:22.413 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id
                                      C.disabled
                                      2018-05-17 19:19:22.414 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: mikrotik.0.nat.id*C.id
                                      2018-05-17 19:19:22.446 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 14000 left
                                      2018-05-17 19:19:22.677 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13800 left
                                      2018-05-17 19:19:22.905 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13600 left
                                      2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.986 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.988 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.990 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.992 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:22.994 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.cloud.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.090 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.091 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.093 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.095 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.097 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rega.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.100 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.102 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.104 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.106 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.108 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.109 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.110 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.112 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.113 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.114 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.115 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.117 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.118 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.1.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.119 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.121 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.122 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.123 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.125 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.126 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.127 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.129 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.hm-rpc.2.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.133 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13400 left
                                      2018-05-17 19:19:23.175 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.177 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.178 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.179 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.181 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.182 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.183 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.184 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.javascript.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.299 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.301 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.303 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.304 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.305 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.307 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.308 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.ping.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.364 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13200 left
                                      2018-05-17 19:19:23.403 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.404 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.405 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.407 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.408 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.409 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.411 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.412 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.sonos.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.502 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.504 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.505 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.507 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.508 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.510 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.512 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.tr-064.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.541 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.alive" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.542 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.544 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.545 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapTotal" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.546 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memHeapUsed" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.548 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.memRss" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.549 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.551 - warn: javascript.1 Object "system.adapter.web.0.uptime" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:23.598 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 13000 left
                                      2018-05-17 19:19:23.605 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.SW.?
                                      2018-05-17 19:19:23.831 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12800 left
                                      2018-05-17 19:19:24.061 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12600 left
                                      2018-05-17 19:19:24.293 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12400 left
                                      2018-05-17 19:19:24.530 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12200 left
                                      2018-05-17 19:19:24.759 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 12000 left
                                      2018-05-17 19:19:24.988 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11800 left
                                      2018-05-17 19:19:25.219 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11600 left
                                      2018-05-17 19:19:25.451 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11400 left
                                      2018-05-17 19:19:25.679 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11200 left
                                      2018-05-17 19:19:25.909 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 11000 left
                                      2018-05-17 19:19:26.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10800 left
                                      2018-05-17 19:19:26.374 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10600 left
                                      2018-05-17 19:19:26.608 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10400 left
                                      2018-05-17 19:19:26.843 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10200 left
                                      2018-05-17 19:19:27.075 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 10000 left
                                      2018-05-17 19:19:27.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9800 left
                                      2018-05-17 19:19:27.538 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9600 left
                                      2018-05-17 19:19:27.772 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9400 left
                                      2018-05-17 19:19:28.006 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9200 left
                                      2018-05-17 19:19:28.238 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 9000 left
                                      2018-05-17 19:19:28.475 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8800 left
                                      2018-05-17 19:19:28.704 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8600 left
                                      2018-05-17 19:19:28.934 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8400 left
                                      2018-05-17 19:19:29.165 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8200 left
                                      2018-05-17 19:19:29.392 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 8000 left
                                      2018-05-17 19:19:29.626 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7800 left
                                      2018-05-17 19:19:29.855 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7600 left
                                      2018-05-17 19:19:30.084 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7400 left
                                      2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
                                      2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space
                                      2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
                                      2018-05-17 19:19:30.313 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7200 left
                                      2018-05-17 19:19:30.542 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 7000 left
                                      2018-05-17 19:19:30.771 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6800 left
                                      2018-05-17 19:19:30.999 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6600 left
                                      2018-05-17 19:19:31.244 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6400 left
                                      2018-05-17 19:19:31.477 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6200 left
                                      2018-05-17 19:19:31.709 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 6000 left
                                      2018-05-17 19:19:31.937 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5800 left
                                      2018-05-17 19:19:32.167 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5600 left
                                      2018-05-17 19:19:32.394 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5400 left
                                      2018-05-17 19:19:32.625 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5200 left
                                      2018-05-17 19:19:32.853 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 5000 left
                                      2018-05-17 19:19:33.078 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4800 left
                                      2018-05-17 19:19:33.308 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4600 left
                                      2018-05-17 19:19:33.537 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4400 left
                                      2018-05-17 19:19:33.766 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4200 left
                                      2018-05-17 19:19:33.996 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 4000 left
                                      2018-05-17 19:19:34.222 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3800 left
                                      2018-05-17 19:19:34.449 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3600 left
                                      2018-05-17 19:19:34.684 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3400 left
                                      2018-05-17 19:19:34.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3200 left
                                      2018-05-17 19:19:35.138 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 3000 left
                                      2018-05-17 19:19:35.368 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2800 left
                                      2018-05-17 19:19:35.597 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2600 left
                                      2018-05-17 19:19:35.829 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2400 left
                                      2018-05-17 19:19:36.063 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2200 left
                                      2018-05-17 19:19:36.300 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 2000 left
                                      2018-05-17 19:19:36.531 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1800 left
                                      2018-05-17 19:19:36.763 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1600 left
                                      2018-05-17 19:19:36.995 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1400 left
                                      2018-05-17 19:19:37.223 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1200 left
                                      2018-05-17 19:19:37.454 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 1000 left
                                      2018-05-17 19:19:37.682 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 800 left
                                      2018-05-17 19:19:37.912 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 600 left
                                      2018-05-17 19:19:38.139 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 400 left
                                      2018-05-17 19:19:38.369 - info: javascript.1 script.js.test: Checking.... 200 left
                                      2018-05-17 19:19:38.559 - warn: javascript.1 Object "web.0.connected" does not exist
                                      2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Checked 10661 devices, 11140 channels, 19502 states
                                      2018-05-17 19:19:38.600 - info: javascript.1 script.js.test: Found 231 problems
                                      • twonky
                                        twonky last edited by
                                        Im spotify-premium ist es ab Version 0.2.4 gefixed.
                                          ChristianF last edited by
                                          Hier mein Log-Extrakt:
                                          2018-05-17 23:02:38.007 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checked 5243 devices, 5607 channels, 6379 states
                                          2018-05-17 23:02:38.008 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Found 20 problems
                                          Details:
                                          2018-05-17 23:02:14.830 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1
                                          2018-05-17 23:02:15.287 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2018-05-17 23:02:15.329 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17200 left
                                          2018-05-17 23:02:15.614 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 17000 left
                                          2018-05-17 23:02:15.896 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16800 left
                                          2018-05-17 23:02:16.158 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16600 left
                                          2018-05-17 23:02:16.415 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16400 left
                                          2018-05-17 23:02:16.679 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16200 left
                                          2018-05-17 23:02:16.934 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 16000 left
                                          2018-05-17 23:02:17.191 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15800 left
                                          2018-05-17 23:02:17.439 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15600 left
                                          2018-05-17 23:02:17.691 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15400 left
                                          2018-05-17 23:02:17.937 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15200 left
                                          2018-05-17 23:02:18.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 15000 left
                                          2018-05-17 23:02:18.453 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14800 left
                                          2018-05-17 23:02:18.706 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14600 left
                                          2018-05-17 23:02:18.957 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14400 left
                                          2018-05-17 23:02:19.212 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14200 left
                                          2018-05-17 23:02:19.481 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 14000 left
                                          2018-05-17 23:02:19.742 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13800 left
                                          2018-05-17 23:02:20.003 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13600 left
                                          2018-05-17 23:02:20.252 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13400 left
                                          2018-05-17 23:02:20.498 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13200 left
                                          2018-05-17 23:02:20.743 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 13000 left
                                          2018-05-17 23:02:21.010 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12800 left
                                          2018-05-17 23:02:21.275 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12600 left
                                          2018-05-17 23:02:21.540 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12400 left
                                          2018-05-17 23:02:21.818 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12200 left
                                          2018-05-17 23:02:22.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 12000 left
                                          2018-05-17 23:02:22.385 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11800 left
                                          2018-05-17 23:02:22.650 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11600 left
                                          2018-05-17 23:02:22.922 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11400 left
                                          2018-05-17 23:02:23.169 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11200 left
                                          2018-05-17 23:02:23.418 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 11000 left
                                          2018-05-17 23:02:23.677 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10800 left
                                          2018-05-17 23:02:23.933 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10600 left
                                          2018-05-17 23:02:24.195 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10400 left
                                          2018-05-17 23:02:24.445 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10200 left
                                          2018-05-17 23:02:24.689 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 10000 left
                                          2018-05-17 23:02:24.938 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9800 left
                                          2018-05-17 23:02:25.188 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9600 left
                                          2018-05-17 23:02:25.411 - info: robonect.0 Polling done (Status)
                                          2018-05-17 23:02:25.447 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9400 left
                                          2018-05-17 23:02:25.709 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9200 left
                                          2018-05-17 23:02:25.968 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 9000 left
                                          2018-05-17 23:02:26.218 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8800 left
                                          2018-05-17 23:02:26.480 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8600 left
                                          2018-05-17 23:02:26.757 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8400 left
                                          2018-05-17 23:02:27.014 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8200 left
                                          2018-05-17 23:02:27.266 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 8000 left
                                          2018-05-17 23:02:27.512 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7800 left
                                          2018-05-17 23:02:27.785 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7600 left
                                          2018-05-17 23:02:27.971 - info: nut.0 Start NUT update
                                          2018-05-17 23:02:27.994 - info: nut.0 All Nut values set
                                          2018-05-17 23:02:28.052 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7400 left
                                          2018-05-17 23:02:28.374 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7200 left
                                          2018-05-17 23:02:28.641 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 7000 left
                                          2018-05-17 23:02:28.899 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6800 left
                                          2018-05-17 23:02:29.153 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6600 left
                                          2018-05-17 23:02:29.184 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.186 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.190 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.194 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.199 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.202 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.208 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.211 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.216 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.218 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                          2018-05-17 23:02:29.437 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6400 left
                                          2018-05-17 23:02:29.488 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.495 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning1.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.505 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.517 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning2.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.524 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.534 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning3.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.545 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.552 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning4.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.562 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.568 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning5.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.576 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.582 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning6.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.590 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.596 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning7.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.604 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.610 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning8.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.617 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.level" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.623 - warn: javascript.0 Object "dwd.0.warning9.type" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:29.740 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6200 left
                                          2018-05-17 23:02:29.992 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 6000 left
                                          2018-05-17 23:02:30.181 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.185 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.189 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.194 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.202 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0023424.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.234 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.240 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.248 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.IEQ0087115.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.265 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5800 left
                                          2018-05-17 23:02:30.520 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5600 left
                                          2018-05-17 23:02:30.779 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5400 left
                                          2018-05-17 23:02:30.862 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.867 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.871 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.880 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:30.883 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.LEQ0984665.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:31.049 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5200 left
                                          2018-05-17 23:02:31.308 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 5000 left
                                          2018-05-17 23:02:31.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4800 left
                                          2018-05-17 23:02:31.853 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4600 left
                                          2018-05-17 23:02:32.128 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4400 left
                                          2018-05-17 23:02:32.398 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4200 left
                                          2018-05-17 23:02:32.654 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 4000 left
                                          2018-05-17 23:02:32.911 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3800 left
                                          2018-05-17 23:02:33.165 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3600 left
                                          2018-05-17 23:02:33.427 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3400 left
                                          2018-05-17 23:02:33.688 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3200 left
                                          2018-05-17 23:02:33.935 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 3000 left
                                          2018-05-17 23:02:33.962 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:33.969 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:33.973 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:33.981 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:33.985 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ0357451.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.080 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.085 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.092 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1511482.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.104 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.109 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.116 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.119 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.124 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.126 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.128 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.130 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.132 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.133 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.135 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593213.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.145 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.149 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.156 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.159 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.162 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.166 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.169 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.172 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.176 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.178 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1593521.1.ERROR-7_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.190 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.193 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.197 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.204 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.MEQ1891307.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.261 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2800 left
                                          2018-05-17 23:02:34.392 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.395 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.399 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.406 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.409 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.413 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0250795.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.466 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.469 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.473 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.479 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.482 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.486 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0357697.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.507 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.509 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.513 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.519 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.525 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.540 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.548 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.553 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.561 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2600 left
                                          2018-05-17 23:02:34.562 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.1.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.578 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.581 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.585 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.2.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.600 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERHEAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.603 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_OVERLOAD_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.607 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0388441.3.ERROR_REDUCED_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.622 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.625 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.628 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.634 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ0796966.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.666 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.669 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.677 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.680 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.683 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-1_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.685 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-2_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.689 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-3_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.691 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-4_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.693 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-5_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.697 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.NEQ1681985.1.ERROR-6_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.707 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.711 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.714 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.721 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.724 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.728 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294256.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.740 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.744 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.747 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.DUTYCYCLE_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.753 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.757 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.760 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0294317.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.773 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.777 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.783 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.788 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ0996333.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:34.855 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2400 left
                                          2018-05-17 23:02:35.103 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2200 left
                                          2018-05-17 23:02:35.353 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 2000 left
                                          2018-05-17 23:02:35.598 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1800 left
                                          2018-05-17 23:02:35.837 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1600 left
                                          2018-05-17 23:02:36.082 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1400 left
                                          2018-05-17 23:02:36.326 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1200 left
                                          2018-05-17 23:02:36.582 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 1000 left
                                          2018-05-17 23:02:36.844 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 800 left
                                          2018-05-17 23:02:37.108 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 600 left
                                          2018-05-17 23:02:37.422 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 400 left
                                          2018-05-17 23:02:37.555 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.557 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.559 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.562 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.565 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.568 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.573 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.577 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.581 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.582 - warn: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5*255.value
                                          2018-05-17 23:02:37.589 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.596 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.admin.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.620 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.627 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.dwd.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.658 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.664 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.fritzbox.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.672 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.679 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.689 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.698 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.705 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.711 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.720 - info: javascript.0 script.js.common.Homematic-Scripte.Skript1: Checking.... 200 left
                                          2018-05-17 23:02:37.724 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.733 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.740 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.746 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ical.1.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.756 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.762 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.javascript.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.826 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.832 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.nut.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.840 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.847 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.ping.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.941 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:37.948 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
                                          2018-05-17 23:02:38.005 - warn: javascript.0 Object "web.0.connected" does not exist
                                          Danke für Eure tolle Arbeit!!!
                                          Viele Grüße
                                          Christian
                                          • AlCalzone
                                            ZWave in nächster Version gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/38
                                            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.zwave
                                            closed Replace all characters that are now forbidden in js-controller #38
                                            83
                                            124040
